Aktuelle Zeit: Mo 10. Nov 2025, 20:38
BeitragVerfasst: Di 27. Okt 2015, 22:37
Hallo zusammen, :05:
ich habe die Fritzbox 7390 (Fon - nicht Kabel!) bei meinem vorherigen Provider immer als Router genutzt.
Seit meinem Umstieg auf Unitymedia habe ich die Horizon Box genutzt (ca 8 Monate jetzt).
Ich bin jedoch mit der Sendeleistung/WiFi der Horizon Box extrem unzufrieden - ständig habe ich verbindungsabbrüche. Scheint ein bekanntes Problem zu sein.
Jetzt würde ich gerne meine Fritzbox als Router nutzen. Als Modem geht es meinem Verständnis nach nicht (logisch - kein Kabelanschluss - :roll:). An allen anderen Fritzbox Funktionen bin ich nicht interessiert (Telefon, DECT, etc) - ich will sie lediglich als Router nutzen.
1 Bedeutet, wenn ich das Verstanden habe, ich muss die Fritzbox als Client einrichten?
2 Wie geht das - und was muss ich bei der Einrichtung beachten?
3 Muss ich die Fritzbox per LAN mit dem Horizon Box verbinden?
4 Was muss ich bei der Einstellung beachten? (bspw. IP Config sowohl bei Horizon als auch bei der Fritzbox?)
5 Kann ich dann noch die verbleibenden 3 LAN Anschlüsse bei der Horizon Box nutzen, oder sollte das besser über die Fritzbox laufen (UA. für Xbox, Playstation, TV etc)
6 Sollte ich dann die WLAN Funktion bei der Horizon ausstellen, damit es keine Konflikte im WiFi gibt?
Vielen Dank für Eure Hilfe. Habe schon viel gesucht im Netz, aber darauf keine wirkliche Antwort gefunden.
BeitragVerfasst: Mi 28. Okt 2015, 07:58
Nach deiner Beschreibung möchtest du die Fritzbox als Accesspoint betreiben (nicht als Router).
Gehe einfach nach dieser Anleitung vor: http://avm.de/nc/service/fritzbox/fritz ... verbinden/
Die Horizon ist "Fritzbox A" und deine Fritzbox ist "Fritzbox B"
Das WLan an der Horizon kannst du entweder ausschalten oder du kannst eine (5 FRITZ!Box B als WLAN-Brücke verwenden).
Ich würde zunächst mal das Horizon-WLan ausschalten.
Danach kannst du alle freien Lan-Ports in der Horizon und der Fritzbox verwenden.
BeitragVerfasst: Fr 12. Feb 2016, 10:39
ich hänge mich mal hier dran, da ich die Fritzbox 7390 als Router weiterhin betreiben möchte.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich die horizon Box als Router konfigurieren,
danach in der Fritzbox "Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen" einstellen.
Zum Abschluss beide Boxen über LAN 1 miteinander verbinden.
Habe ich das so richtig verstanden?
Gruß schnickes
