Einrichtung TP-Link TL-WR1043ND 300Mbps
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=20&t=727
Seite 1 von 1
Autor:  Aylon [ Di 10. Mai 2011, 10:34 ]
Betreff des Beitrags:  Einrichtung TP-Link TL-WR1043ND 300Mbps
Hallo zusammen :03:
Vor kurzem habe ich meiner Kollegin KabelBW bestellt. Dies ist nun auch freigeschaltet.
Da sie nun mit ihrem PC und die Tochter mit dem eigenen PC ins Netz möchte, muss ich einen Router besorgen. Ich habe gelesen der TP-Link TL-WR1043ND 300Mbps soll sich hierfür gut eignen.
Nun meine Frage:
Muss ich im Router noch irgend etwas einrichten oder genügt es, wenn ich den Router direkt an das KabelBW Modem hänge?
Die Dose mit dem KabelBW Modem befindet sich in der 1 Etage und die PC`s befinden sich in der 2 Etage. Ich habe ihr von Devolo 3 dLan Stecker besorgt. Bisher läuft alles Problemlos, eben nur mit einem PC.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Sorry, bin leider nicht so der Profi :10:
Viele Grüsse
Pierre
Autor:  Silverio [ Di 10. Mai 2011, 17:22 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Einrichtung TP-Link TL-WR1043ND 300Mbps
Man muss ein LAN-Kabel an den WAN-Anschluss des Routers stöpseln und das andere Ende des Kabels eben an den Devolo-Ausgang.
Dann muss man sich mit einem PC wiederum per LAN-Kabel an einen der LAN-Anschlüsse des Router hängen und am PC, also bei den Netzwerkeinstellungen des entsprechenden Netzwerkadapters in den IP4-Eigenschaften alles auf "automatisch beziehen" (oder wie das heißt) stellen, ist aber wahrscheinliich eh schon so eingestellt.
Dann muss man sich mit dem Browser auf der Weboberfläche des Routers anmelden (steht im Handbuch, wie das geht) und dort den Zugangsweg für die Verbindung des Routers einstellen.
Es gibt da so einen Konfigurationsassistenten, mit dem geht das flott.
Einfach "dynamische IP" als Zugangsweg auswählen und los gehts. Zugangspasswörter oder sowas gibts beim KabelBW-Anschluss nicht.
Wichtig ist, vorher das Kabelmodem einmal stromlos zu machen, da sich das Modem die zuletzt angeschlossenen Geräte merkt und kein neues Gerät zulässt, wenn man mit einem neuen Gerät daher kommt. In der Zukunft idt der Router ja dann das einzige Gerät, das richtig im Kabelnetz hängt, alle anderen Geräte hängen halt am Router.
Autor:  Aylon [ Di 10. Mai 2011, 19:47 ]
super, vielen dank. ich habe den router heute bestellt und werde deine vorgehensweise durchführen ;-)
die pc´s stehen ja in der oberen etage. ich gehe davon aus, dass wenn ich den router mit dem dlan adapter verbinde (untere etage), wird auf den anderen dlan steckern in der oberen etage die verbindung erkannt.
wenn man dann noch einen laptop oder iphone per wlan betreiben möchte, sollte dies ja in dem fall auch kein problem darstellen, oder?
viele grüsse und vielen dank.
ich denke der router wird spät. donnerstag eintreffen.
viele grüsse
pierre
Autor:  Silverio [ Di 10. Mai 2011, 19:53 ]
Ja, ich würde aber schauen, ob ich den Router nicht oben am dLAN anschließe. Je nach Geschwindigkeit des dLAN
Sonst brauchst du für mehrere Geräte oben wieder einen Switch und WLAN-Geräte haben es natürlich auch etwas schwerer, nach unten zu "funken".
Also lieber:
---Kabelmodem---dLAN_unten-------dLAN_oben---Router---Geräte
Falls das dLAN sehr langsam ist oder immer Aussetzer hat, evtl. den Router unten aufstellen und insgesamt auf WLAN umsteigen.
Am allerbesten sind sowieso immer einfache, poplige LAN-Kabel. :02:
Autor:  Aylon [ Di 10. Mai 2011, 20:12 ]
ok, danke für den tipp.
die dLAN stecker sind für 100mbit ausgelegt. der anschluss bei meiner kollegin ist nur 12mbit.
werde testen was besser ist, ob router oben oder unten. habe gedacht der router muss direkt am kabelmodem dran sein. aber wenn es so auch geht, ist es ja auch nicht schlecht :-)
viele grüsse
pierre
