| FritzBox 6490 und EasyBox 803 gleichzeitig https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=20&t=7127 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | heinzalbers [ Fr 11. Sep 2015, 07:53 ] |
| Betreff des Beitrags: | FritzBox 6490 und EasyBox 803 gleichzeitig |
Bin Neukunde, meine bestehenden drei Rufnummern von Vodafone werden erst Anfang Januar portiert. Bis zur Portierung möchte ich diese bestehenden Rufnummern mit der EasyBox 803 weiter verwenden, die neue FritzBox 6490 von UM möchte ich ab sofort (wegen der Geschwindigkeit) fürs Internet benutzen. Die Verbindung mit meinem PC wird mittels LAN hergestellt. Zum Zeitpunkt der Portierung Anfang Januar soll die FritzBox alles übernehmen. Meine Frage an das Forum ist, ob das machbar ist. Und wenn ja, wie muss ich die Verkabelung durchführen? |
| Autor: | basti76nie [ Fr 11. Sep 2015, 08:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: FritzBox 6490 und EasyBox 803 gleichzeitig |
Welchen Geschwindigkeitsvorteil erhoffst du dir durch die Fritz Box, solange du über Vodafone noch ins Internet gehst? Grundsätzlich kannst du die FB per LAN Kabel an die EB anschließen. In den Einstellungen der FB kannst du einen der LAN Ports als WAN konfigurieren. Dann ist noch wichtig das nur ein Router als DHCP konfiguriert wird. Dann solltest du deinen PC per LAN Kabel an die FB anschließen können und deine WLAN Geräte über die FB verbinden. Aber schnelleres Internet wirst du deswegen auch nicht haben. Gruß Bastian |
| Autor: | HausHelene [ Fr 11. Sep 2015, 09:01 ] |
Was willst du eigentlich erreichen? Wie oft schaust du aktuell in die EasyBox? Ein gleichzeitiger Betrieb beider Router in dieser Umgebung erfordert weitere Hardware plus sehr viel Knowhow. Bis das stabil eingerichtet ist, ist die Zeit abgelaufen. Die einfachste Lösung ist das Umstöpseln der LAN-Kabel. Wenn man aber regelmäßig darauf schaut, kann man das vergessen. Eine andere Alternative wäre WLAN zur EasyBox. So ein USB-WLAN-Adapter kostet um die 20 - 30 Euro. Ggf. muss man hier die Adapter abwechselnd aktivieren. Die dritte Alternative ist, einfach die Telefon-Nummern von Vodafone gleich in die Fritzbox zu übernehmen. @basti76nie: Mit diesem Lösungsansatz ist der Zugang zu Vodafone weg. |
| Autor: | heinzalbers [ Fr 11. Sep 2015, 10:01 ] |
basti76nie hat geschrieben: Welchen Geschwindigkeitsvorteil erhoffst du dir durch die Fritz Box, solange du über Vodafone noch ins Internet gehst? Grundsätzlich kannst du die FB per LAN Kabel an die EB anschließen. In den Einstellungen der FB kannst du einen der LAN Ports als WAN konfigurieren. Dann ist noch wichtig das nur ein Router als DHCP konfiguriert wird. Dann solltest du deinen PC per LAN Kabel an die FB anschließen können und deine WLAN Geräte über die FB verbinden. Aber schnelleres Internet wirst du deswegen auch nicht haben. Gruß Bastian Hallo Bastian, ich würde nur mit der FritzBox ins Internet gehen. Die EB würde ich nur fürs Telefonieren benutzen. |
| Autor: | HausHelene [ Fr 11. Sep 2015, 17:25 ] |
heinzalbers hat geschrieben: ich würde nur mit der FritzBox ins Internet gehen. Die EB würde ich nur fürs Telefonieren benutzen. Und warum willst du dazu die EB im FB-Netz haben? Für die Telefonie brauchst du ein Telefon, keinen PC |
| Autor: | Hemapri [ Fr 11. Sep 2015, 19:15 ] |
HausHelene hat geschrieben: heinzalbers hat geschrieben: ich würde nur mit der FritzBox ins Internet gehen. Die EB würde ich nur fürs Telefonieren benutzen. Und warum willst du dazu die EB im FB-Netz haben? Für die Telefonie brauchst du ein Telefon, keinen PC ??? Er will mit der FB über Kabel ins Internet und bis zur Portierung den DSL-Anschluss mit der EB nutzen. Wo ist da das Problem? Wo ist geschrieben, dass die irgendwie verbunden werden sollen? Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Anschlüsse. Selbstverständlich kann man die parallel nutzen. MfG |
| Autor: | basti76nie [ Fr 11. Sep 2015, 20:01 ] |
Haha...muss gerade selber über mich lachen! Hatte es heute morgen so gelesen, dass er das Kabel Internet erst mit der Portierung freigeschalten bekommt und jetzt die FB schon nutzen wollte! Klar einfach beide parallel nutzen und den PC auf die FB hängen und die WLAN Geräte über die FB anmelden. Das alte Telefon einfach an der EB weiterhin betreiben... |
| Autor: | heinzalbers [ Fr 11. Sep 2015, 22:22 ] |
basti76nie hat geschrieben: Haha...muss gerade selber über mich lachen! Hatte es heute morgen so gelesen, dass er das Kabel Internet erst mit der Portierung freigeschalten bekommt und jetzt die FB schon nutzen wollte! Klar einfach beide parallel nutzen und den PC auf die FB hängen und die WLAN Geräte über die FB anmelden. Das alte Telefon einfach an der EB weiterhin betreiben... Genau das hatte ich erwartet. Danke! |
