| DS Lite 2 Play plus 100 + Comfort, Fritzbox 6490 Portmapping https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=20&t=7104 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | pusemuckl [ Mi 2. Sep 2015, 09:59 ] |
| Betreff des Beitrags: | DS Lite 2 Play plus 100 + Comfort, Fritzbox 6490 Portmapping |
Huhu! Folgendes Problem: Ich würde gerne die Ports für den Mysql server sowie den eigenen WoW Privatserver aufmachen (3306, 8085, 3724), damit diese von anderen im Internet erreichbar sind. Wenn ich dies jedoch mit Hilfe des Universellen Portmappers von Feste-ip.net mache kommt bei mir immer "Firewallsperre"... Was für eine Firewall ist denn da genau gemeint? Habe zum test eigentlich jede erdenkliche Firewall ausgestellt... klappt nicht... Gibt eine alternative? VPN, DDNS... kenne mich mit sowas nicht sooo gut aus Hilfe Danke und Gruß |
| Autor: | Nutella [ Mi 2. Sep 2015, 10:35 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: DS Lite 2 Play plus 100 + Comfort, Fritzbox 6490 Portmap |
Hi, Eigentlich gibt es nur 2 Möglichkeiten bei dir. Windows Fireall und Firewall in der 6490. Musst du mal checken, welche da dicht macht. Manuel |
| Autor: | pusemuckl [ Mi 2. Sep 2015, 11:26 ] |
also wenn ich den port 3306 öffne bzw weiterleite auf die adresse abcd.feste-ip.net:12345 und ich dann (vom wlan des nachbarn am andern pc aus) auf http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ z.b. teste ob bei der remoteadresse abc.feste-ip.net der port 12345 offen ist: JA er ist offen... aber ich kann dennoch mit dem programm heidisql nicht auf die datenbank mit hostname abcd.feste-ip.net mit port 3306 connecten.. dann kommt immer "cant connect to mysql server on 'abcd.feste-ip.net' (10061)". Wenn ich den port 12345 eingebe (was ja eh falsch wird, da ja 3306 auf 12345 doch umgeleitet wird, oder?) kommt "lost connection to mysql server at 'reading initial communication packet', system error:0" bei feste-ip.net wenn man den ipv6 zielport teste kommt weiterhin "firewallsperre"... bei der firewall im linux (da läuft der mysql server drauf) hab ich alle möglichen ports für alle richtungen für tcp freigegeben. sogar auch mal ganz abgeschaltet. die firewall der fritzbox ist doch unter: "internet" -> "ipv6" -> bei der ipv6 freigabe bearbeiten und dann "firewall für dieses gerät im Heimnetz komplett öffnen" oder? das hab ich gemacht... immernoch firewallsperre |
