| Nach Fritzbox tausch kein DS mehr sondern nur noch IPv4 https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=20&t=7097 |
Seite 1 von 1 |
| Autor: | why [ Mo 31. Aug 2015, 01:13 ] |
| Betreff des Beitrags: | Nach Fritzbox tausch kein DS mehr sondern nur noch IPv4 |
Hallo, vor kurzem hatte meine 6490 einen defekt und wurde getauscht, seit dem hab ich kein Dual-Stack mehr sondern nur noch IPv4 only. Die Hotline erzählt mir immer das was ich vorher hatte garnicht existiert. Wie bekomme ich mein Dual-Stack wieder? Smokeping via Tunnelbroker ist nicht das gelbe vom Ei. Vielen Dank für Vorschläge. |
| Autor: | cmheilein [ Di 1. Sep 2015, 11:41 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Nach Fritzbox tausch kein DS mehr sondern nur noch IPv4 |
Guten Morgen, normalerweise kann man im Konfigurationsmenü der Fritz!Box unter "Internet" bzw. "Zugangsart" die Karteikarte "IPv6" auswählen und dort den IPv6-Betrieb auch aktivieren. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob dieser revisionssicher ist (also ein Firmwareupgrade mit Provisionierung seitens UnityMedia überlebt). Evtl. muss unten in der unteren Zeile auch bei "Ansicht: Standard" einmal geklickt werden, damit die Experten-Ansicht angezeigt wird. |
