Aktuelle Zeit: Sa 7. Jun 2025, 16:02
 Betreff des Beitrags: [entfernt]
BeitragVerfasst: Mi 5. Aug 2015, 18:38
[entfernt]
Zuletzt geändert von MelasLabes am So 11. Nov 2018, 20:19, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 5. Aug 2015, 21:28
Welches Modem hast du eigentlich? (Cisco3208, 3208G, 3212, Fritzbox 6340)
Wegen DS vermute ich mal, dass du fürs TV kein Horizon hast.
Grundsätzlich kanst du auf die Beibehaltung der IPV4 bestehen. Wenn du das via Horizon bekommen hast, kann das etwas anderst aussehen.
Die Cisco3208 bzw. 3212 solltest du technisch sogar behalten können. Eventuell kostet das ein paar Anrufe.
Die Fritzbox 6340 wird ums verrecken eingesammelt, obwohl die auch gehen würde.
Ob die 3208G schlechter as die TC7200 ist, wage ich nicht zu beurteilen.
Eine vernünftige Postfreigabe funktioniert mit der TC7200 nicht. Wegen IPv4 könntest du das via zweiem Router und NAT hinter NAT umgehen.
Wie es aktuell mit DS aussieht, kann ich nicht sagen. Im Dezember erhielt meine Mutter sogar ungefragt DS (ohne Lite)
Aber in NRW und Hessen hat es meines Wissens nie DS gegeben. Hier kann so ziemlich alles passieren.
Wenn möglich, würde ich versuchen, beim gleichen Modem zu bleiben.
BeitragVerfasst: Do 6. Aug 2015, 18:18
[entfernt]
BeitragVerfasst: Fr 7. Aug 2015, 09:29
Nach dem aktuellen Stand kann es dir lediglich passieren, dass du anstatt dem TC7200 ein Ubee bekommst. Eine Verbesserung ist das aber nicht.
Meine Aussage zur Portfreigabe beruht auf Höheremsagen. Allein ein Blick ins Handbuch zeigt, dass das nicht so berühmt ist.
Für 5 Euro/Monat bekommst du die Fritzbox 6490. Auch hier gilt: darauf bestehen und nachher aufpassen, dass man diese tatsächlich bekommt. Die evtl. gelieferte 6360 ist veraltet.
Wie du nach deinen Erlebnissen mit der 6340 zu den Fritzboxen stehst, kann ich allerdings nicht beurteilen. Der wohl entscheidende Vorteil gegenüber der alten Fritzbox ist, dass WLAN im Dualbetrieb 2,4/5 GHz läuft.
Sonst hilft nur abwarten. Das Routerzwanggesetz ist in der Mache. Allerdings wird das 2016 werden, bis es umgesetzt werden muss. Was dabei konkret herauskommt, steht natürlich auch in den Sternen.
p.s.
Bei meiner Mutter läuft seit zig Jahren die erste 6340 und bei meinem Schwager die erste 6360.
