Multimediadose + CK Internet 32MBit https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=20&t=699 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | HeiligerOsram [ Do 5. Mai 2011, 17:25 ] |
Betreff des Beitrags: | Multimediadose + CK Internet 32MBit |
Nabend Habe am Montag meinen neuen Internetzugang bei KabelBW online bestellt. (CK Internet 32MBit). Mein Kabelanschluss ist bereits vorhanden. Nun zur meiner Frage. Die Zuleitung kommt vom Keller (ÜP) hoch zu meiner Multimediadose, welche schon installiert ist und der Fernseher angeschlossen ist. Nun geht von dieser Dose ein weiters Kabel (welches noch nicht an der Dose angeklemmt ist) rüber ins Büro. Ist es nun möglich dort eine weitere Dose vom Techniker installieren zu lassen un dort das Kabelmodem + PC zu betreiben? Hängt das von der Kabellänge bzw. Pegel ab? Über Antworten würde ich mich sehr freuen! MfG |
Autor: | Didaktus [ Do 5. Mai 2011, 18:13 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Multimediadose + CK Internet 32MBit |
Hallo HeiligerOsram, als Neukunde für CK Internet bekommst du eine Multimediadose von KabelBW. Wo diese platziert wird, darfst du dir aussuchen. Sollten alle nötigen Kabel vorhanden sein, denke ich wird es kein Problem sein die Dose dort zu montieren. Für den nötigen Pegel sorgt der Techniker im Keller, so dass überall genug Power ankommt. |
Autor: | HeiligerOsram [ Do 5. Mai 2011, 19:07 ] |
Danke für die schnelle und aussagekräftige Antwort ![]() MfG |
Autor: | Hemapri [ Sa 7. Mai 2011, 19:21 ] |
money91 hat geschrieben: als Neukunde für CK Internet bekommst du eine Multimediadose von KabelBW. Wo diese platziert wird, darfst du dir aussuchen. Nein, ganz so ist es nicht mehr. Wenn schon eine Installation vorhanden ist, dann ist jede Veränderung oder zusätzliche Installation ein kostenpflichtiger Mehraufwand. Der Techniker bekommt nämlich von Kabel BW in solch einem Fall nur den "Anschluss und die Provisionierung des Kabelmodems an vorhandener Infrastruktur" gezahlt. Wenn er natürlich mehr machen will, ist das sein Problem. Von Kabel BW bekommt er dafür nichts. MfG |
Autor: | HeiligerOsram [ So 8. Mai 2011, 14:48 ] |
Hallo Hemapri meine Frage war ob bei meiner vorhandenen Baumstruktur in meiner Wohnnung Probleme auftreten könnten und ob es technisch überhaupt möglich ist an meiner "Enddose" (Durchgangsdose mit 75Ohm Abschlußwiderstand) das Kabelmodem + PC zu betreiben. Die erste Durchgangsdose ist bereits eine Rückkanalfähige Multimediadose. Gruß |
Autor: | Silverio [ So 8. Mai 2011, 15:02 ] |
Gehen tut das schon. Wenn Koax-Dosen hintereinander geschaltet werden, muss eben auf entsprechende Durchgangsdämpfung / Auskoppeldämpfung etc. geachtet werden. Das kann man sich ausrechnen, sollte man aber einem Techniker überlassen, der das dann auch entsprechend einmessen kann. |
