Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 03:08
 Betreff des Beitrags: Wie Cisco EPC 3925 konfigurieren?
BeitragVerfasst: Mi 8. Jul 2015, 13:29
Hallo.
Ich habe einen UM Business Internet 50 Tarif - nur Internet - und dieses Cisco Modem bekommen.
Ich würde es gerne konfigurieren, also z.b. WLAN abschalten, kann aber leider die Webkonfiguration nicht öffnen.
Folgendes habe ich versucht:
LAN Kabel an LAN Port #1 am Cisco angeschlossen, und dieses mit Notebook verbunden. Dann am Notebook LAN auf feste IP 192.168.100.110 / 255.255.255.0 eingestellt. Ein Ping zu 192.168.100.1 (dem Cisco) funktioniert. Wenn ich aber die IP über den Firefox aufrufe, erscheint nur eine Fehlermeldung dass die Verbindung zurückgesetzt wurde.
Ich habe auch den Cisco auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, dann zu der IP 192.168.0.1 versucht zu verbinden. Auch hier klappt der Ping, aber das WebUI lässt sich nicht öffnen.
Hat jemand einen tipp?
BeitragVerfasst: Mi 8. Jul 2015, 13:40
Am Notebook sollte keine feste IP eingestellt werden sondern diese automatisch bezogen werden.
BeitragVerfasst: Mi 8. Jul 2015, 15:52
Dragon hat geschrieben:
das funktioniert leider nicht. mein Notebook bekommt keine IP zugewiesen.
ich hatte das gerät auf werkseinstellungen zurück gesetzt, dann mit dem Kabelanschluss, also coax kabel, verbunden und gewartet bis die Einstellungen gezogen wurden. hab es ca. 20minuten stehen lassen. dann habe ich mein Notebook angeschlossen, welches LAN auf dhcp hatte, aber es bekommt keine IP. hatte den cisco router auch ein und ausgeschaltet. leider ohne erfolg.
BeitragVerfasst: Fr 10. Jul 2015, 21:48
hat sich erledigt.
Lösung ist, dass man ein eigenes /30 netz bekommt, wobei die 1. IP das netz ist, die 2. IP das kabelmodem, 3. IP ist die eigene, und 4. IP ist der broadcast.
das Endgerät welches man an Port 1 des Cisco Modems anschließt muss die 3. IP konfiguriert haben, /30 cidr und die 2. IP als Gateway. DNS beliebig. über die IP des Cisco (2. IP) kann man dann auch das WebUI öffnen.
