Aktuelle Zeit: Sa 7. Jun 2025, 16:11
BeitragVerfasst: Mi 8. Jul 2015, 16:30
Hallo !
Undzwar habe ich schon seit ungefähr einem halben Jahr das Problem mit dem Internet.....
Ich besitze eine Playstation 4 und hatte bevor wir zu Unitymedia gewechselt sind KEINE PROBLEME !
Mein Problem ist : Ich kann keine Freunde mehr eine Spieleinladung senden oder eigene Partys erstellen .... kommischerweise als ich die Playstaion bei meinem kollegen mitgenommen habe hat alles perfekt funktioniert !Sei es Freunden eine Spieleinladung senden oder Partys erstellen . Das heißt für mich das der Router die Playstation blockiert und das macht mich ziemlich sauer ! Bei der Telekom hatte man nie solche Probleme! Weiß einer wie man die Blockierung aufheben kann oder mir helfen kann? Ich werde mich morgen bei Unitymedia beschweren wen nix dabei raus kommt wie beim letzten mal haben sie einen kunden weniger :x
Mit freundlichen Gruß Basti
BeitragVerfasst: Sa 18. Jul 2015, 08:04
Hallo Basti,
schau zunächst mal nach, ob du eine ipv4 oder eine ipv6 Adresse hast. Das geht auf mehreren Seiten im Internet, aber auch im Router Menü.
Dann ist es wichtig zu wissen, was für einen Router du hast.
Ich gehe jetzt mal davon aus, du hast eine ipv4 und eine Fritzbox.somit wärst du perfekt aufgestellt.
Steuere die Fritzbox an und gehe auf den Reiter Internet und dann auf freigaben. Dort kannst du eine Neue Portweiterleitung einstellen. Am einfachsten ist es, wenn du der ps4 eine statische IP im Netzwerk zuweist. Sagen wir mal die .166 (irgendwas hohes, damit du nicht inbden automatisch vergebenen Bereich kommst.) Nun ist es bei der Fritzbox sehr einfach, da du in einem drop down Menü die Portfreigabe wählen kannst. Hier am besten DMZ Host auswählen und dann im 2. drop down Menü die PlayStation auswählen, oder die IP der playsi eingeben.
Deine PlayStation nun uneingeschränkt im Netzwerk auch von außen erreichbar.
Achtung, das solltest du nur mit der PlayStation machen. Mit nen PC ist das sehr gefährlich.
Kannst alternativ auch auf einigen Internet seiten sehen, welche Ports das Psn braucht und diese einzeln freischalten.
Danach sollte alles reibungslos funktionieren.
Sollteste du jedoch eine ipv6 Adresse, oder den mehr als bescheidenen Technicolor Router besitzen, hast du aktuell Pech, weil bei beiden eine Portweiterleitung gerade nicht möglich ist.
BeitragVerfasst: Sa 18. Jul 2015, 10:53
Welchen Router hast du denn überhaupt?
BeitragVerfasst: So 19. Jul 2015, 14:12
Ich hatte kürzlich dasselbe Problem und ich konnte es beheben, indem ich den MTU-Wert der PS4 auf 1400 gesetzt hatte. Probier das vielleicht mal zuerst, das ist nämlich am einfachsten zu ändern, bei der PS4 einfach unter Netzwerk -> Internetverbindung einstellen und dann manuell einstellen (alle anderen Einstellungen außer dem MTU auf Standard lassen).
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 27 Gäste
