Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 15:07
BeitragVerfasst: Do 2. Jul 2015, 12:57
Hallo!
Da gibts ein bisschen Unterschiede zwischen (ex) KabelBW und Unitymedia. Ich bin auch Ex-KabelBW-Kunde mit statischer IP. Ich hatte diese früher auch auf die Fritzbox 6360 per WAN-MAC zuweisen lassen, das geht auch immer noch über das Onlineportal und auch die Funktionen bleiben vorhanden. Mitterweile nutze ich an LAN-Port-4 die Bridgefunktion, an der ein Routerboard hängt mit der statischen IP. Auf den anderen LAN-Ports könnte ich aber auch ganz normal noch die Fritte nutzen.
Bei UM-Kunden war / ist das allerdings anders. Wenn dort die Fritte als Bridge umgestellt wird fungiert sie nur noch als Modem und du brauchst einen Router dahinter. FW, DHCP, WLAN usw. sind dann auch deaktiviert.
Ob da noch ne Angleichung kommt muss man abwarten.
Mike
b2b-staticip1_150000_10000_ipv4_sip_wifi-on.bin
BeitragVerfasst: Mi 8. Jul 2015, 08:31
Unglaublich!!!!
Anrufen und Druck machen! Du bist ja Businesskunde?! Besteh auf deine "Rechte"!
BeitragVerfasst: Mi 8. Jul 2015, 11:27
Unglaublich! Ist die Kiste fertig provisioniert?
Bei mir half damals ein Werksreset.... mal ausprobiert?
BeitragVerfasst: Mi 8. Jul 2015, 11:55
das generic ist das 0815-profil, mit dem wird keine bridge funktionieren - du erhälst zwar eine IP und alles, aber kommst nicht ins internet. Das funktioniert nur mit dem b2b-profil, wenn du den bridgemode natürlich nutzt.
BeitragVerfasst: Mi 8. Jul 2015, 11:59
über das b2b-config kann ich auch lieder und leidensgeschichten erzählen.... ;)
ich hab ein mikrotikrouterboard an der bridge hängen
aber hauptsache bei dir geht nun alles! :)
BeitragVerfasst: Mi 8. Jul 2015, 13:00
das wirst du merken ;)
