VPN IPv6 https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=20&t=6914 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | blue0711 [ Di 30. Jun 2015, 19:34 ] |
Betreff des Beitrags: | VPN IPv6 |
Hallo, ich habe bei einem Kunden seit einiger Zeit das Problem, dass die Privatanschlüsse seiner Mitarbeiter bei unitymedia ungefragt auf DS-Lite umgestellt werden. Da der Business-Anschluss von unitymedia leider vorerst nur IPv4 kann, torpediert das die VPN-Einwahl, da extern eben nur IPv4-Adressen zur Verfügung stehen (die Router-Hardware kann IPv6) Leider gilt das im Moment auch für die Backup-Leitung. Für letzteres habe ich jetzt die Möglichkeit, DualStack zu bekommen, aber das kostet natürlich. Das möchte ich ungern in den Sand setzen. Daher würde ich gerne auch außerhalb der Hotline mal hören, ob der VPN-Aufbau (PPTP) von DS-Lite an einen IPv6-Anschluss sicher funktioniert? Gibt es da Erfahrungen dazu? Gruß Kai |
Autor: | aPollO [ So 5. Jul 2015, 15:12 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: VPN IPv6 |
Hab ich das Richtig verstanden? Kunde: Buisness nur IPv4 Mitarbeiter: DS-Lite Und dann fragst du ob DS-Lite (IPv6) zu IPv6 funktioniert? Ich denke du wolltest eher Fragen ob die Mitarbeiter dann trotzdem eine VPN Verbindung zu der IPv4 Adresse herstellen können oder? Wenn ja, dann ja. Andersrum wird es nur schwierig. Von DS-Lite Tunnel ZU einer IPv4 Adresse ist kein Problem, aber von einem IPv4 Anschluss einen Verbindungsaufbau zu einem Anschluss der über DS-Lite realisiert ist, wird schwieriger. Das geht nur über IPv6 Tunnel/Gateways. |
