Lancom 1823 hinter Kabel BW - Modem: falsche externe IP
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=20&t=691
Seite 1 von 1
Autor:  Tillmann Cordes [ Mi 4. Mai 2011, 10:00 ]
Betreff des Beitrags:  Lancom 1823 hinter Kabel BW - Modem: falsche externe IP
ich betreibe eine Lancom als Firewall/VPN-Router hinter einem Kabel BW-Modem und erhalte von diesem immer die falsche IP-Adresse: nicht die "echte" externe "91.89.xxx" sondern igendeine interne "192.168.174.x". Mir scheint, das Kabel BW-Modem macht ein eigenes NAT. Kann das sein? Kann man das konfigurieren oder abschalten?
Danke für alle Tipps!
Tillmann
Autor:  ENTSTRUBBLER [ Mi 4. Mai 2011, 10:14 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Lancom 1823 hinter Kabel BW - Modem: falsche externe IP
Die falsche IP Adresse muß von deinem Lancom Router kommen, denn das Kabelmodem hat keinerlei Routing
Funktionen - es verhält sich im Netzwerk völlig transparent - reicht also die vom KBW DHCP Server erhaltene
IP Adresse durch zum Router. NAT macht nur der Router der dahinter steht.
Einzige Ausnahme - die neue Kabel Fritzbox - die macht alles in einer Box also Router und Kabelmodem
Autor:  Tillmann Cordes [ Mi 4. Mai 2011, 10:21 ]
BATHMAN hat geschrieben:
Vielen Dank, das bringt mich schon weiter...
Tillmann
