Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 04:47
BeitragVerfasst: Mo 22. Jun 2015, 20:17
Hallo zusammen!
Ich bin 3Play Kunde und habe folgendes Problem:
Sobald ich meinen PC einschalte, der mit Netzwerk-Kabel an der FritzBox 6360 hängt, verschlechtert sich mein TV-Empfang mittels Smartcard drastisch, so daß ich bei den meisten Sendern überhaupt keinen Empfang habe.
Der Unitymedia Anschluss ist im Keller, ich bin der einzige Abnehmer, meine Wohnung im 2ten Stockwerk, ich habe eine WandDose mit 2 Anschlüssen, ein Kabel geht zum Fernseher, das andere zum Router.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder noch besser, wie ich dieses Problem beheben könnte?
Vielen Dank im Voraus.
BeitragVerfasst: Di 23. Jun 2015, 12:32
3 Play 120?
Mit Horizon oder ohne.
Also bin kein Experte, aber normal ist das so bei 3 Play, dass man in seiner Wohnung eine Dose mit 3 Anschlüssen bei dem Paket braucht.
Einmal den Antennen Anschluss, und dann den wichtigsten Anschluss, den Datenanschluss, mittig über den beiden anderen.
Da drüber wirst du auch mit Digital TV gespeist in der Regel.
Bei mir hat Unitymedia damals die Dose überprüft und auch kostenlos selbstständig die richtige eingebaut.
LG
Jochen
BeitragVerfasst: Mi 24. Jun 2015, 07:29
Also, ich hab nochmal geguckt, es ist eine Dose mit 4! Anschlüssen. 2 sind solche mit Schraubverbindung wie für SatellitenFernsehen ud 2 normale AntennenBuchsen. Den Fernseher hab ich dann wohl blöderweise auch mit nem Schraubanschluss an der Dose und einem Antennenstecker am Fernseher angeschlossen :( Ich probier jetz mal ein normales Antennenkabel, ob das auch gehen tut. Wünscht mir Glück! :)
LG
Jochen
BeitragVerfasst: Mi 24. Jun 2015, 11:59
Die Schraubverbindungen sind nur für Datendienste vorgesehen.
Da kommen entweder das Modem oder die Horizonbox dran...niemals ein TV, denn dann passiert das, was du hast...
Die beiden Buchsen für TV und Radio haben einen Filter drin, der Frequenzen unterhalb von 113 Mhz nicht durchlässt, die Schraubverbindungen nicht. und die knallen dann in den TV rein und bringen ihn durcheinander.
Besorg dir einen Verteiler für TV mit integriertem Verstärker, damit genug an die TV's ankommt, wenn du mehr wie einen TV an der selben TV-Buchse betreiben möchtest.
BeitragVerfasst: Mi 24. Jun 2015, 12:10
Danke, klappt perfekt :)! Hab ich bei der Installation wohl einen Denkfehler gemacht :( Kommen denn die Radiosignale auch über die TV-Leitung am Fernseher an ?
BeitragVerfasst: Mi 24. Jun 2015, 12:44
Wenn du digitales Radio meinst, ja.
Wenn du einen FlachbildTV hast, kann der auch digitales Radio wiedergeben...einfach die Radiofunktion aktivieren...btw bei Sasmung Geräten die TV Liste "Radio" auswählen.
Die Radiobuche ist nur für analoges Radio.
BeitragVerfasst: Mo 29. Jun 2015, 18:16
Habs mal mit einem normalen Antennekabel ausprobiert. Geht immer noch nicht. Sobald der Compi läuft, ist das Fernsehbild wech :( Ich hab nen 55" Samsung mit Smartcard.
Und nu?
BeitragVerfasst: Di 30. Jun 2015, 08:44
Das Kabel vom Fernseher aus führt wohin? Es sollte bei 3Play auf keinen Fall direkt an die Dose auf den analogen Steckplatz führen.
BeitragVerfasst: Di 30. Jun 2015, 08:46
Sondern?
BeitragVerfasst: Di 30. Jun 2015, 10:38
Soweit ich das noch in Erinnerung habe, wenn man kein Horizon nutzt und stattdessen das CI+ Modul/Smartcard, dann ist es soweit ich weiß wie folgt aufgebaut.
Vom Datenanschluss in deiner TV-Dose in der Wand, geht ein Kabel entweder zu einem Splitter oder zu deinem CISQO-Moder/Technicolor Modem, oder Fritzbox. und von einem der Geräte ins TV.
Schau dir doch mal folgendes an. Vielleicht hilft es dir:
https://www.unitymedia.de/content/dam/unitymedia-de/hilfe---service/doc/Hilfe_und_Service_Downloads_Installationsanleitung_3play_HD_Receiver_Multimediadose_INL05.pdf
BeitragVerfasst: Di 30. Jun 2015, 12:03
Danke, ich habe die FritzBox 6360, die hat keinen Fernsehausgang, und meine Dose in der Wand ist wie die Abbildung B in der obigen Anleitung. Und egal ob ich den Fernseher über die Analog-TV-Buchse oder über einen Datenanschluss verbinde, sobald der Compi am Netz ist, bleibt die Glotze schwarz :(
BeitragVerfasst: Di 30. Jun 2015, 17:57
Hört sich für mich verdächtig an als hätte der Compi ein Problem (Erdung oder ähnliches) oder er produziert einen sogenannten Ingress also strahlt via verbundenem TV Kabel irgendwelche Störsignale zurück ins Netz - HEMAPRI TO THE RESCUE ;-)
