Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 01:56
BeitragVerfasst: Fr 10. Apr 2015, 16:08
ich habe seit 3 Wochen den Tarif 2play COMFORT 120. Dazu bekam ich das Ubee EVW3226 geschickt. Angeschlossen, es wurde provisioniert und per Kabel getestet: Volle Geschwindigkeit, alles Flott.
Als Wlan Access Point habe ich mir den 'TP-Link TL-WA901ND' 300Mbps Wireless N Access Point geholt.
Konfiguriert habe ich das alles folgendermassen
Ubee EVW 3226
* macht DHCP
* vergibt Adressen ab 192.168.0.100
* max 100 Adressen
* UPnP aus
TP-Link:
* macht kein DCHP, ist im AccessPoint Modus konfiguriert
* hat 192.168.0.10 als IP
* Netmask 255.255.255.0 (default)
* Gateway 192.168.0.1
* UPnP aus
Prinzipiell funktioniert das. ABER in einer lausigen Geschwindigkeit, was den download angeht. Da kommen lediglich zwischen 27 und 40 Mb/s und immer mit einem Lag verbunden.
Hat jemand einen Tipp für mich, an was das liegen könnte? Ich weiss nicht wie ich das Zeug sonst konfigurieren sollte oder wo der Fehler liegt. :confused:
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Gruß,
metalairplane
BeitragVerfasst: Fr 10. Apr 2015, 21:04
metalairplane hat geschrieben:
Die Dinger bringen in der Praxis auch meist nicht mehr. Die Probleme sind bekannt.
BeitragVerfasst: Mo 13. Apr 2015, 12:52
Hemapri hat geschrieben:
Was meinst Du damit? Dass der TP-Link Router nicht mehr bringt? Wie kommst Du zu einer solchen Behauptung? Bitte liefere mir Belege dafür.
Viele Grüße,
mtalairplane
BeitragVerfasst: Mo 13. Apr 2015, 12:53
Was meinst Du damit? Dass der TP-Link Router nicht mehr bringt? Wie kommst Du zu einer solchen Behauptung? Bitte liefere mir Belege dafür, denn ohne solche halte ich das für ein Gerücht.
Viele Grüße,
mtalairplane
BeitragVerfasst: Mo 13. Apr 2015, 14:24
Ich will mal einiges versuchen zu erklären:
Dein TP-Link kann via LAN nur 100 Mbit. Mehr geht schon mal gar nicht.
Überprüfe mal bei den Clients, welche Geschwindigkeit zwischen Accesspoint und Client aufgebaut wird. Klassisch ist das i.d.R. 150 Mbit oder 300 Mbit.
Dies ist die Bruttogeschwindigkeit. Netto kommt da ca. 1/3 im Internet an. also max. 50 bis 100 Mbit. Durch die Langsame LAN-Verbindung eher weniger.
Damit du 300 Mbit erreichen kannst, muss der Accesspoint entsprechend konfiguriert sein UND der Client die 300 Mbit verarbeiten können. Vor allem Notebooks der 500-Euro-Klasse können das selbst heute häufig nicht. Welche IPads, Netbooks oder Smartphones das leisten können, weiß ich nicht. Meine können es nicht.
Ein richtiger Gamer wird wegen der Lags immer ein LAN-Kabel (1GBit) anderen Verbindungen vorziehen.
Also überprüfe mal bitte, ob deine Clients für mehr geeignet sind und ob der Accesspoint wirklich auf Max-Leistung getrimmt ist.
Und nein, ich suche nicht für dich nach schönen Links. Das kannst du gerne selbst machen. Schon in Wikipedia und in jeder PC-Zeitung stehen da haufenweise Artikel drin.
