Aktuelle Zeit: Di 22. Jul 2025, 06:56
 Betreff des Beitrags: Push on Adapter Funktion
BeitragVerfasst: So 1. Mär 2015, 14:07
Hallo Forum ,
Eine Frage bitte .... ich warte noch auf die Lieferung des Adapters , der wurde leider vergessen. Diesen brauche ich ja weil ich eine 2er Dose habe mit nur Kabelstecker.
Ich habe aber noch eine Dose die passen würde , also eine mit den richtigen Anschlüssen , kann ich die einfach dran Montieren oder hat dieser Push on Adapter noch eine andere Funktion und wandelt irgendwas um? oder ist es einfach nur ein Steckverteiler ?
Gruß Andre
 Betreff des Beitrags: Re: Push on Adapter Funktion
BeitragVerfasst: Do 12. Mär 2015, 10:56
Hallo, zusammen.
Ich hätte auch eine Frage zu dem Push on Adapter.
Entschuldige, dass ich mich einfach hier im Thread ranhänge !
Hab 3 Play Premium und auch hab ich die 2er Dose wofür man laut Anleitung diesen Push Adapter aufsetzen muss.
Ich habe des weiteren Probleme, dass wenn ich den Horizon Recorder via HDMI mit dem TV verbinde, sofort ein Brummen aus den Boxen, welche per Klinke am Tv angeschlossen sind habe.
Die Anschlusskabel sind in der Anleitung alle farbig markiert. So habe ich dann den Recorder und das Modem auch verkabelt.
Kann man hier irgendetwas falsch machen, sodass ich das mit dem Brummen selbst schuld bin ?
Muss man den Push on Adapter zwingend verwenden ?
Das Brummen geht erst weg, wenn ich das HDMI Kabel vom TV trenne. Alle anderen Geräte (Apple TV, Blu Ray Player, PS3) sind auch angeschlossen und verursachen kein Brummen aus den Boxen. Auch mein Telekom Receiver, welcher vorher an der Stelle des Horizon stand, verursachte dieses Brummen nicht.
Unitymedia tauscht mir heute den Recorder komplett aus. Ich bezweifel allerdings, dass dies mein Problem beheben wird.
Vielleicht sind auch nur die Antennenkabel welche zum Lieferumfang des Horizon dazu gehören einfach nur Mist ?!
ich verzweifel langsam.
Internet und der Recorder funktionieren einwandfrei.
BeitragVerfasst: Fr 13. Mär 2015, 11:29
mrandre77 hat geschrieben:
Dieser Adapter ist der letzte Mist und funktioniert meist auch gar nacht, weil an Nicht-Multimediadosen in der Regel gar kein Rückweg anliegt und das eigentlich auch nicht dürfte. An der Hotline habe die davon aber keine Ahnung.
Wenn diese Dose die gleiche Anschlussdämpfung hat, kein Problem. Ohne Rückweg wird sie aber auch nicht funktionieren. Der Adapter hat nur einen Filter integriert, welcher an der Buchse für TV und Radio das Signal erst ab 85 MHz durchlässt, wie an einer normalen Multimediadose auch. Ob der Anschlusss funktioniert, kann man leicht feststellen, indem man das rückwegfähige Gerät einfach an die TV-Buchse anschließt.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 3 Gäste
