Aktuelle Zeit: Mo 16. Jun 2025, 12:35
 Betreff des Beitrags: Frage zu UBEE EVW3226
BeitragVerfasst: Sa 27. Dez 2014, 20:19
habe jetzt endlich das 2Play 120 Angebot bei Kabel BW bestellt. Als Router / Modem werde ich wohl den UBEE EVW3226 bekommen. W-Lan kann das Ding ja. Wichtig war mir zudem das ich über Dynamik DNS auf das Webinterface meiner Vu+ uno komme, da ich unterwegs gerne mal Sendungen zur Aufnahme programmiere.
Laut Mitarbeiter soll dies mit diesem Gerät möglich sein? Gibt es das Sicherheitsproblem immer noch, von dem ich gerade gelese habe, sprich das das Gerät ohne große Sicherung von außen benutzt werden kann?
Danke für die Antworten
aabbc1
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zu UBEE EVW3226
BeitragVerfasst: Sa 27. Dez 2014, 21:04
Bist du Neukunde? Dann wirst du DS lite bekommen, also keine öffentliche IPv4, was den Zugang von außen schon mal erschwert.
Evtl. hilft dir das: http://www.feste-ip.net
Bild Bild
BeitragVerfasst: Sa 27. Dez 2014, 21:06
ja bin Neukunde. Aber Dynamik DNS geht damit schon oder? Damit ich weiterhin auf mein Receiver komme. Habe hier nur DSL3000 und so langsam "die Schnauze voll" :02:, da dies einfach nicht mehr zeitgemäß ist.
BeitragVerfasst: Sa 27. Dez 2014, 21:10
aabbc1 hat geschrieben:
Nein, oder zumindest nicht so wie du es seither gewohnt warst.
Bild Bild
BeitragVerfasst: Sa 27. Dez 2014, 21:26
Okay kann man dann was machen oder hilft da nur die Komfort Option mit Fritzbox?
BeitragVerfasst: So 28. Dez 2014, 12:36
Die Fritzbox mit Komfort-Option ändert daran nichts.
Eine Möglichkeit ist evtl. der Link, den ich dir oben gegeben habe, die andere wäre ein Business-Tarif. Hier bekommt man noch eine IPv4.
Bild Bild
BeitragVerfasst: So 28. Dez 2014, 12:43
Danke, werde mal alles probieren, sobald der Techniker da war. Im KC von Kabel BW steht bei mir noch Kabel BW Homepage. Ist das eine 12 monatige Gratiszugabe?
BeitragVerfasst: So 28. Dez 2014, 13:28
Der Techniker kann hinsichtlich DS lite oder Webinterface auch nichts machen. Das hat auch nichts mit dem kabelmodem zu tun, sondern mit den eingestellten Tarifmerkmalen. Darauf hat der Techniker aber keinen Einfluss. Das muss man mit dem Anschlusssbetreiber ausmachen.
BeitragVerfasst: So 28. Dez 2014, 14:00
Okay, aber bei Neukunden wird Kabel BW wohl nicht mit sich reden lassen?
BeitragVerfasst: So 28. Dez 2014, 14:04
Nein, eher nicht.
Wie gesagt, dann bleibt nur ein Business-Tarif, welcher auch von Privat-Personen abgeschlossen werden kann.
Bild Bild
BeitragVerfasst: Mi 31. Dez 2014, 12:56
Hab ein ein Upgrade gemacht von cleverkabel 25 auf 2play 120,
habe das neue Modem angeschlossen und es leuchten alle Lampen auf
Netzwerkschlüssel eingegeben funktionierte auch aber trotzdem bekomm ich keine Verbindung!
Danke
BeitragVerfasst: Sa 24. Jan 2015, 11:09
Ich habe jetzt meinen Anschluss. Gibt es eine Möglichkeit durch zusätzliches Anschließen eines alten Speedport V701 die Portweiterleitung zu ermöglichen?
BeitragVerfasst: Sa 24. Jan 2015, 13:02
Solange der nachgeschaltete Router keine öffentliche IP-Adresse bekommt, sind dort auch keine Portweiterleitungen möglich.
BeitragVerfasst: Sa 24. Jan 2015, 17:27
hat jemand noch eine Möglichkeit gefunden?
BeitragVerfasst: So 25. Jan 2015, 17:47
Ist also in der Fritzbox Cable die Möglichkeit der Portweterleitung von Kabel BW ebenfalls abgeschaltet? Sprich gibt es hier genauso wie beim UBEE kein Menü zum Eintragen der Daten bei DS-Light? Wenn es doch eine Möglichkeit zum Eintragen gäbe, könnte man das ganze ja die Portweiterleitung über ein Raspberry PI machen. Aber beim UBEE fehlt das Menü für die Portweiterleitung ja gänzlich.
