Aktuelle Zeit: Mo 16. Jun 2025, 14:45
 Betreff des Beitrags: Fritz Box 6360 USB
BeitragVerfasst: Sa 23. Apr 2011, 20:55
Hallo zusammen, habe die FB am Donnerstag bekommen, soweit funktioniert alles, bis auf eine Ausnahme. Es ist nicht möglich eine USB Platte anzuschliessen.Es ist egal ob mit aktiv. Hub, oder direkt an die FB. Auch mit Y-Kabel geht nichts. Auch ein USB Sick wird nicht erkannt. Habe es mit diversen Modellen probiert. Sollte diese Funktion evtl. in der FW deaktiviert sein ???
Für Hilfe und Tips wäre ich dankbar.
Wünsche alle ne schöne Ostern.
Danke !
 Betreff des Beitrags: Re: Fritz Box 6360 USB
BeitragVerfasst: Mi 27. Apr 2011, 19:05
Hast du denn mal die Experten-Ansicht in der Firmware aktiviert? Manchmal gibts dann noch mehr Einstellmöglichkeiten.
Grundsätzlich sollte der USB-Port funktionieren. Zumindest habe ich in einem anderen Forum gelesen, dass jemand ein NAS erfolgeich in Betrieb genommen hat.
Könnte jetzt höchstens noch sein, dass KabelBW sich die Option hat abklemmen lassen von AVM. :shock:
BeitragVerfasst: Do 28. Apr 2011, 17:45
ja das habe ich, aber wie gesagt bis jetzt kein Erfolg gehabt.
Trotzdem vielen Dank. Werde wenn ich Zeit habe mal AVM kontaktieren.
BeitragVerfasst: Sa 30. Apr 2011, 11:50
richtige Formatierung gewählt?
BeitragVerfasst: Mo 2. Mai 2011, 19:07
Hallo, klar hab ich. Aber es kann nicht funktionieren. Das hat einen ganz einfachen Grund, nach Aussage eines Kabelbw Mitarbeiters wurde der USB Anschluss deaktiviert. KabelBW möchte die Nutzung unterbinden, aus welchen Gründen auch immer. Somit ist eine sehr wichtige Funktion weggefallen, man kann keinen externe Speichermedien für den Anrufbeantworter nutzen, weiter ist es nicht möglich mit meinem Fritz-Fon Hintergrundbilder der anrufenden Personen zu nutzen, etc. Schade dass Kabelbw Ihre Tradition weiterführt alle USB Anschlüsse zu deaktivieren.Ist bei den HD-Recordern oder Receiver das gleiche.Man bekommt Geräte die in Ihrer Nutzung stark eingeschränkt sind.
Nun ja, vielleicht nützt es etwas, wenn sich die Nutzer der 6360 beschweren, denn dass Konzeptionen zum Telefonieren beschnitten werden ist mir neu.
Also Jungs und Mädels LOS !!!!!!!!!!!!
Bye !
BeitragVerfasst: Mo 2. Mai 2011, 21:35
Ich frag mich ja sowieso, was alle so "geil" auf so eine AVM-Kiste sind.
Es muss doch auch möglich sein, fehlerfreie Telefongespräche ohne AVM-Hardware zu bieten...
Ich hätte lieber ein ordentliches DOCSIS-3 Modem von Cisco oder so und könnte mir meinen Router selbst wählen.
Aber nicht mal da hat man mehr eine Wahl.
BeitragVerfasst: Di 3. Mai 2011, 18:00
Silverio hat geschrieben:
Das habe ich mich schon gefragt, bevor es da war. Das ist ebenso fragwürdig, wie manche ständig nach irgendwelchen CI+-Modulen schreien.
Na klar, allerdings ohne ISDN-Option. Das ist ja der Grund für die Kisten.
Ohne ISDN-Option ist das ja auch so. Momentan gibt es DOCSIS 3-Modems von Arris, Motorola und Cisco, aber eben mit 2 POTS-Schnittstellen.
BeitragVerfasst: So 8. Mai 2011, 21:46
Nichts deaktiviert, klappt alles nach mehrmaligem Neustart der FB. Nur mit einem USB Hub von Digitus klappt es aus unerfindlichen Gründen nicht, habe das mit einem Techniker vor Ort gecheckt.Der hatte die FB getauscht, Anfangs das selbe Problem, nichts wurde erkannt.Auch direkt mit ner 2,5 " Platte ging zuerst mal nichts. Nach Tausch von USB Kabel und erneutem Starten der Box ging es dann. Sorry an alle die sich bereits nen Kopf gemacht haben. KabelBW hat hier nichts deaktiviert!!!!! Ausser vielleicht SIP, aber das hab ich noch nicht gecheckt.
Kann das Teil 6360 also bis jetzt nur empfehlen.
Also dieses Statement musste nun sein.
Gruss
Euer Willi (wigesta58)
Bye :)
BeitragVerfasst: Mo 13. Okt 2014, 19:48
selbe Problem, an meiner 6360 reagiert kein usb gerät.
ich habe mir ein FritzFon zum telefonieren gekauft und mit der Fritzbox auch konfiguriert. Funktioniert auch alles.
Doch jetzt fängt es an. Man braucht ein USB-Stick oder Anschluss um Klingeltöne, Bilder und sonstigen Kram speichern zu können.
Ich wollte ein kleinen USB-Stick hinten anschließen. Interessant war aber, dass er nicht geleuchtet hat. Erkannt wurde er gleich auch nicht seitens dem Fritzbox Webinterface. Andere USB-Sticks das selbe. Keiner leuchtet. Egal ob Fat32 oder NTFS formatiert.
Das Ärgerliche an der Sache ist jetzt, dass Teilfunktionen meines Telefons nicht gehen :(
Und KabelBW verwies mich an AVM
