Aktuelle Zeit: Di 10. Sep 2024, 22:11
 Betreff des Beitrags: wie bekomme ich eine neue IP
BeitragVerfasst: Fr 15. Aug 2014, 13:38
für mein Lieblings-Internetspiel benötige ich regelmäßig eine neue IP. Das ausschalten des Modems bringt leider nicht den gewünschten Erfolg. Gibt es eine Möglichkeit bei Kabel-BW eine neue IP zu bekommen?
Ohne die neue IP darf ich bei dem Spiel regelmäßig 12 Stunden Zwangspause einlegen. Teilweise nur 10 Minuten spielen, dann 12 Stunden warten und dann ecventuell wieder nur 15-20 Minuten spielen ist halt nicht besonders prikelnd. Damit ist mein Lieblingsspiel beinahe unspielbar und der kabel-BW anschluß für mich beinahe unbrauchbar.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
 Betreff des Beitrags: Re: wie bekomme ich eine neue IP
BeitragVerfasst: Fr 15. Aug 2014, 13:53
Hast du noch ein klassisches Modem oder eine Modem-/Router-Kombination (TC7200, Fritzbox,...) von KBW?
Eine neue IP gibt es i.d.R. nur wenn das Gerät längere Zeit nicht mit dem Netz verbunden war.
Bild Bild
BeitragVerfasst: Fr 15. Aug 2014, 14:29
Hallo Tinchen,
Was ist denn das für ein merkwürdiges Onlinegame?
Bestimmt sowas, wo man bezahlen soll, um es dann ohne Zwangspause spielen zu können.
Im KabelBW Land gibt es offiziell nur feste IP's mit entsprechenden Verträgen, aber mir kommt es so vor, als vergibt KabelBW nur noch eine IP pro Kunde.
Ich habe seit 2 Jahren immer die selbe IP...und im Urlaub wird alles für 2 Wochen abgeschaltet...trotzdem immer wieder die selbe IP...also nix von wegen Modem auschalten und wieder einschalten.
Aber gut, mich stört das auch nicht weiter...
Ich nutze auch keine merkwürdigen Onlinespiele, die immer wieder eine neue IP fordern.
BeitragVerfasst: Fr 15. Aug 2014, 15:10
tokon hat geschrieben:
ich habe das CISCO EPC3208
BeitragVerfasst: Fr 15. Aug 2014, 15:13
Nutella hat geschrieben:
Hallo Tinchen,
ganz so merkwuerdig ist das Spiel dann doch nicht; es Handelt sich um Diablo II LOD im closed Battlenet. Also einmal bezahlen, dauernd spielen. Vorausgesetzt man bekommt eine neue IP, falls man sich zu oft neu einlogt ;). Telekomkunden stört das nicht weiter; die bekommen nach einem Routerreset sofort eine neue IP.
BeitragVerfasst: Do 21. Aug 2014, 12:25
Hab ich noch nie so gehört, klingt sehr merkwürdig. Dauernd eine neue IP ist schon sehr seltsam, klingt nur so semilegal, oder?
BeitragVerfasst: Fr 10. Okt 2014, 14:04
Nö, bei DSL ist das leider normal. Alle 24 Stunden wird der PPPOE Tunnel gekappt und neu aufgebaut und dabei dem Router eine neue WAN ip gegeben. Der Nachteil ist, daß du so keine Downloads/Upoads laufen lassen kannst, die 24 Stunden überschreiten. Also "Mal kurz ein komplettes PC-Backup in die Cloud (Hi-Drive,Skydrive o.ä.)" geht da nicht :(
Früher dienste die Zwangstrennung dazu, Fairness zu schaffen: Da der Provider nur begrenzt IP-Adressen besaß, wurde man nach 24 stunden gekappt. War dann eine andere ip frei gings weiter, wenn nicht, kam jemand anderes zum Zug und man mußte eben warten bis wieder eine ip frei war. So war das mal gedacht. In der Praxis kam es aber nie vor,daß ein IP-Pool komplett belegt war, da in der Pre-Flatrate-Ära aus Kostengründen eh jeder nur so lange online blieb, wie nötig. Emails und "Websites wurden dann offline gelesen, nur beim klick auf einen Hyperlink oder download ging man kurz online. Als dann aber Flatrates kamen, war es normal 24/7/365 Online zu sein (Always On). Die Provider haben ab da genug IP-Pools vorgehalten um alle Kunden gleichzeitig bedienen zu können, da ja auch alle immer online waren. Die Zwangstrennung wurde beibehalten um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen. Hat ein Nutzer jeden Tag eine andere IP, kann man ihn schwerer identifizieren. Der Provider loggt bei sich aber genau mit wann welcher Kunde welche IP hatte damit die Polizei dich zurückverfolgen kann, wenn du dir den neusten Kinofilm gesaugt hast oder illegale Politische/Ponorgrafische Inhalte veröffentlicht hast.
Der Datenschutz ist aber heute kein Argument mehr: In Zeiten von Super Cookies, Ever Cookies und der Erkennung von Webbrowsern anhand Auflösung,Version;Betriebssystem, Plugins u.s.w. bringt da eh nix mehr, man wird trotzdem vom Sitebetreiber identifiziert. Heute gehts der Telekom und co. Nur darum, Privatnutzern den Betrieb von Servern zu erschweren: Wer einen Server online bringen will (Also eine statische ip braucht) soll mehr zahlen :(
Kabel BW hat den Schmu eben von vorn herein nicht mitgemacht, da kannst du auch 2 wochen lang deine 4 TB festplatte in die cloud sichern (Schneller gehts ja mit den heutigen Uploadbandbreiten auch nicht) ohne Unterbrechung (Gut, nach 3 Monaten wirft dich kabel BW dann raus, weil du die Upstreams für andere Nutzer permanent blockierst, aber ok, im prinzip gehts)
BeitragVerfasst: Do 23. Okt 2014, 13:17
Also ich bekomme jedesmal eine neue IP Adresse wenn ich die MAC Adresse meines Routers manuell ändere. Leider geht das nicht bei jedem Router
CableMax 1000 + DigitalTV ALLSTARS HD über CI+ (NDS V23)
Netz: Aalen (BW)
BeitragVerfasst: Sa 1. Nov 2014, 12:13
Also ich habe keine Probleme neue IPs zu bekommen, denn
KabelBW hat ja mehr als genug. Downloads, Streams und
alles was auf eine Verbindung mit Login angewiesen ist
funktioniert dafür halt nicht. Zum Spammen und Server hacken aber
eigentlich ideal (sollte mal fragen was die Chinesen oder Russen
für so einen Zugang löhnen würden) :-)
Bsp:
[Sat Nov 01 00:03:19 2014] [client 46.5.2.78]
[Sat Nov 01 00:08:19 2014] [client 46.5.2.56]
[Sat Nov 01 00:13:19 2014] [client 46.5.2.56]
[Sat Nov 01 00:18:19 2014] [client 46.223.128.95]
[Sat Nov 01 00:23:19 2014] [client 46.223.128.12]
[Sat Nov 01 00:28:19 2014] [client 46.5.2.33]
[Sat Nov 01 00:33:19 2014] [client 46.223.128.87]
[Sat Nov 01 00:38:20 2014] [client 46.223.128.19]
[Sat Nov 01 00:43:20 2014] [client 46.5.2.124]
[Sat Nov 01 00:48:20 2014] [client 46.5.2.92]
[Sat Nov 01 00:53:20 2014] [client 46.223.128.93]
[Sat Nov 01 00:58:20 2014] [client 46.5.2.255]
[Sat Nov 01 01:03:20 2014] [client 46.223.128.9]
[Sat Nov 01 01:08:20 2014] [client 46.5.2.116]
[Sat Nov 01 01:13:20 2014] [client 46.5.2.69]
[Sat Nov 01 01:18:20 2014] [client 46.5.2.163]
[Sat Nov 01 01:23:20 2014] [client 46.5.2.163]
[Sat Nov 01 01:28:20 2014] [client 46.5.2.218]
[Sat Nov 01 01:33:20 2014] [client 46.5.2.179]
[Sat Nov 01 01:38:20 2014] [client 46.5.2.200]
[Sat Nov 01 01:43:20 2014] [client 46.223.128.127]
[Sat Nov 01 01:48:20 2014] [client 46.5.2.238]
[Sat Nov 01 01:53:20 2014] [client 46.223.128.10]
[Sat Nov 01 01:58:20 2014] [client 46.5.2.45]
[Sat Nov 01 02:03:21 2014] [client 46.5.2.90]
[Sat Nov 01 02:08:21 2014] [client 46.223.128.125]
[Sat Nov 01 02:13:21 2014] [client 46.223.128.125]
[Sat Nov 01 02:18:21 2014] [client 46.223.128.111]
[Sat Nov 01 02:23:21 2014] [client 46.5.2.219]
[Sat Nov 01 02:28:21 2014] [client 46.223.128.121]
[Sat Nov 01 02:33:21 2014] [client 46.223.128.121]
[Sat Nov 01 02:38:21 2014] [client 46.223.128.114]
[Sat Nov 01 02:43:21 2014] [client 46.5.2.205]
[Sat Nov 01 02:48:21 2014] [client 46.5.2.232]
[Sat Nov 01 02:53:21 2014] [client 46.5.2.65]
[Sat Nov 01 02:58:21 2014] [client 46.223.128.33]
[Sat Nov 01 03:03:21 2014] [client 46.223.128.33]
[Sat Nov 01 03:08:21 2014] [client 46.223.128.33]
[Sat Nov 01 03:13:21 2014] [client 46.5.2.222]
[Sat Nov 01 03:18:22 2014] [client 46.5.2.7]
[Sat Nov 01 03:23:22 2014] [client 46.5.2.186]
[Sat Nov 01 03:28:22 2014] [client 46.5.2.198]
[Sat Nov 01 03:33:22 2014] [client 46.5.2.63]
[Sat Nov 01 03:38:22 2014] [client 46.5.2.235]
[Sat Nov 01 03:43:22 2014] [client 46.5.2.131]
[Sat Nov 01 03:48:22 2014] [client 46.223.128.6]
[Sat Nov 01 03:53:22 2014] [client 46.223.128.6]
[Sat Nov 01 03:58:22 2014] [client 46.5.2.103]
[Sat Nov 01 04:03:22 2014] [client 46.5.2.25]
[Sat Nov 01 04:08:22 2014] [client 46.223.128.116]
[Sat Nov 01 04:13:22 2014] [client 46.223.128.116]
[Sat Nov 01 04:18:22 2014] [client 46.5.2.141]
[Sat Nov 01 04:23:22 2014] [client 46.5.2.105]
[Sat Nov 01 04:28:22 2014] [client 46.5.2.131]
[Sat Nov 01 04:33:22 2014] [client 46.5.2.208]
[Sat Nov 01 04:38:23 2014] [client 46.5.2.203]
[Sat Nov 01 04:43:23 2014] [client 46.5.2.84]
[Sat Nov 01 04:48:23 2014] [client 46.5.2.5]
[Sat Nov 01 04:53:23 2014] [client 46.5.2.77]
[Sat Nov 01 04:58:23 2014] [client 46.5.2.65]
[Sat Nov 01 05:03:23 2014] [client 46.223.128.108]
[Sat Nov 01 05:08:23 2014] [client 46.5.2.105]
[Sat Nov 01 05:13:23 2014] [client 46.223.128.11]
[Sat Nov 01 05:18:23 2014] [client 46.5.2.217]
[Sat Nov 01 05:23:23 2014] [client 46.5.2.89]
[Sat Nov 01 05:28:23 2014] [client 46.5.2.24]
[Sat Nov 01 05:33:23 2014] [client 46.5.2.12]
[Sat Nov 01 05:38:23 2014] [client 46.5.2.187]
[Sat Nov 01 05:43:23 2014] [client 46.5.2.128]
[Sat Nov 01 05:48:23 2014] [client 46.5.2.118]
[Sat Nov 01 05:53:23 2014] [client 46.5.2.164]
[Sat Nov 01 05:58:24 2014] [client 46.5.2.182]
[Sat Nov 01 06:03:24 2014] [client 46.5.2.250]
[Sat Nov 01 06:08:24 2014] [client 46.5.2.23]
[Sat Nov 01 06:13:24 2014] [client 46.5.2.46]
[Sat Nov 01 06:18:24 2014] [client 46.5.2.220]
[Sat Nov 01 06:23:24 2014] [client 46.5.2.199]
[Sat Nov 01 06:28:24 2014] [client 46.5.2.196]
[Sat Nov 01 06:33:24 2014] [client 46.223.128.100]
[Sat Nov 01 06:38:24 2014] [client 46.223.128.114]
[Sat Nov 01 06:43:24 2014] [client 46.5.2.151]
[Sat Nov 01 06:48:24 2014] [client 46.223.128.99]
[Sat Nov 01 06:53:24 2014] [client 46.5.2.128]
[Sat Nov 01 06:58:24 2014] [client 46.5.2.68]
[Sat Nov 01 07:03:24 2014] [client 46.5.2.242]
[Sat Nov 01 07:08:24 2014] [client 46.5.2.75]
[Sat Nov 01 07:13:24 2014] [client 46.223.128.94]
[Sat Nov 01 07:18:25 2014] [client 46.223.128.103]
[Sat Nov 01 07:23:25 2014] [client 46.223.128.103]
[Sat Nov 01 07:28:25 2014] [client 46.223.128.103]
[Sat Nov 01 07:33:25 2014] [client 46.223.128.103]
[Sat Nov 01 07:38:25 2014] [client 46.223.128.103]
[Sat Nov 01 07:43:25 2014] [client 46.223.128.103]
[Sat Nov 01 07:48:25 2014] [client 46.223.128.103]
[Sat Nov 01 07:53:25 2014] [client 46.223.128.103]
[Sat Nov 01 07:58:25 2014] [client 46.223.128.103]
[Sat Nov 01 08:03:25 2014] [client 46.223.128.103]
[Sat Nov 01 08:08:25 2014] [client 46.223.128.103]
[Sat Nov 01 08:13:25 2014] [client 46.223.128.103]
[Sat Nov 01 08:18:25 2014] [client 46.223.128.103]
[Sat Nov 01 08:23:25 2014] [client 46.223.128.103]
[Sat Nov 01 08:28:25 2014] [client 46.223.128.103]
[Sat Nov 01 08:33:25 2014] [client 46.223.128.103]
[Sat Nov 01 08:38:25 2014] [client 46.5.2.202]
[Sat Nov 01 08:43:26 2014] [client 46.223.128.72]
[Sat Nov 01 08:48:26 2014] [client 46.223.128.72]
[Sat Nov 01 08:53:26 2014] [client 46.223.128.115]
[Sat Nov 01 08:58:26 2014] [client 46.5.2.232]
[Sat Nov 01 09:03:26 2014] [client 46.5.2.211]
[Sat Nov 01 09:08:26 2014] [client 46.5.2.4]
[Sat Nov 01 09:13:26 2014] [client 46.223.128.35]
[Sat Nov 01 09:18:26 2014] [client 46.223.128.87]
[Sat Nov 01 09:23:26 2014] [client 46.5.2.28]
[Sat Nov 01 09:28:26 2014] [client 46.5.2.183]
[Sat Nov 01 09:33:26 2014] [client 46.5.2.128]
[Sat Nov 01 09:38:26 2014] [client 46.5.2.131]
[Sat Nov 01 09:43:26 2014] [client 46.5.2.191]
[Sat Nov 01 09:48:26 2014] [client 46.5.2.191]
[Sat Nov 01 09:53:26 2014] [client 46.5.2.191]
[Sat Nov 01 09:58:27 2014] [client 46.5.2.191]
[Sat Nov 01 10:03:27 2014] [client 46.5.2.191]
[Sat Nov 01 10:08:27 2014] [client 46.5.2.191]
[Sat Nov 01 10:13:27 2014] [client 46.5.2.191]
[Sat Nov 01 10:18:27 2014] [client 46.5.2.78]
[Sat Nov 01 10:23:27 2014] [client 46.5.2.78]
[Sat Nov 01 10:28:27 2014] [client 46.5.2.78]
[Sat Nov 01 10:33:27 2014] [client 46.5.2.78]
[Sat Nov 01 10:38:27 2014] [client 46.5.2.143]
[Sat Nov 01 10:43:27 2014] [client 46.5.2.143]
[Sat Nov 01 10:48:27 2014] [client 46.5.2.143]
[Sat Nov 01 10:53:27 2014] [client 46.5.2.143]
[Sat Nov 01 10:58:27 2014] [client 46.5.2.143]
[Sat Nov 01 11:03:27 2014] [client 46.5.2.236]
BeitragVerfasst: Sa 1. Nov 2014, 12:27
Das Posten der eigenen externen IP in einem öffentlichen Forum ist grob fahrlässig und bringt dich und dein Netzwerk in Gefahr - bitte nicht wiederholen
(Stichwort Datenschutz / ID Diebstahl / Angriff auf dein Netzwerk) - bitte künftig nur in verfremdeter Version
Dein Posting bleibt auf eigenes Risiko stehen - Das Forum übernimmt keinerlei Haftung für Schäden die dir entstehen.
BeitragVerfasst: Sa 1. Nov 2014, 12:35
ENTSTRUBBLER hat geschrieben:
Danke für den Hinweis, aber ist entsprechend gesichert.
Ausserdem nur ein Minimalsystem zum Testen (Router, Firewall, PC)
weil KabelBW nicht fähig ist, bei mir einen zuverlässig funktionierenden
Internet-Zugang zu realisieren.
Mfg, Wastl
BeitragVerfasst: Sa 1. Nov 2014, 12:59
Wastl hat geschrieben:
Gesichert durch KBW durch Wechsel im 5 Minuten-Takt :03:
Bild Bild
BeitragVerfasst: Sa 1. Nov 2014, 13:55
Kann es sein, dass du DS-Lite hast?
Oben wird von IPv4-pur ausgegangen.
BeitragVerfasst: Sa 1. Nov 2014, 14:11
HausHelene hat geschrieben:
Noe, ich habe KabelBW-Lite :-)
Aber richtig, ich habe DS-Lite. Aber auch hier ist das nicht normal,
das in solch kurzen Abständen die Gateway-IPv4 wechselt.
Deshalb funktioniert auch fast nichts richtig bei mir.
Da lob ich mein Backup-DSL. Ist zwar nur 16000-er, aber funktioniert.
BeitragVerfasst: So 2. Nov 2014, 10:12
:sorry: Auch wenn du verärgert bist, halte ich solche Beiträge, die offensichtlich noch absichtlich irreführend gemacht wurden, für ziemlich uncool *gewitter*
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
