Aktuelle Zeit: Mi 18. Jun 2025, 16:34
 Betreff des Beitrags: Problem mit Router Dlink dir-615
BeitragVerfasst: Mo 18. Apr 2011, 11:22
Seit gestern hab ich ein problem...pc hochgefahren ganz normal am anfang ging alles aufeinmal leuchtet nur noch die standby leuchte am router.dann kommt immer eingeschränkte konnektivität.es ging vorher auch warum jetzt nicht mehr.ich vermute das der router wohl defekt ist.an den einstellungen kanns ja nicht liegen habe ja nichts verstellt.hoffe auch hilfe oder tipps von euch........Microsoft Windows [Version 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\PC>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : user-b31c6fb5d0
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-14-85-61-23-E9
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::9cd8:be36:3907:e5b3%9(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 46.223.16.207(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 18. April 2011 10:59:00
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 18. April 2011 11:59:00
Standardgateway . . . . . . . . . : 46.223.16.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 172.30.52.9
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 218109061
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-72-FF-32-00-14-85-61-23-E9
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 78.42.43.62
82.212.62.62
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter LAN-Verbindung*:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Tunneladapter LAN-Verbindung* 9:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{CFB98369-54C4-40C8-B991-EABA0CDFE
20E}
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunneladapter LAN-Verbindung* 10:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : 6TO4 Adapter
C:\Users\PC>
 Betreff des Beitrags: Re: Problem mit Router Dlink dir-615
BeitragVerfasst: Mo 18. Apr 2011, 12:33
Trenne mal bitte Router UND Modem für 15 Sekunden vom Strom.
BeitragVerfasst: Mo 18. Apr 2011, 12:53
das hab ich alles schon durch und reset auch schon...da leuchtet immer nur die standby leuchte am router mehr nicht
BeitragVerfasst: Mo 18. Apr 2011, 13:12
Das hört sich für mich nach defektem Router bzw. Router Netzteil an
Bathman
BeitragVerfasst: Mo 18. Apr 2011, 14:47
So ganz kaputt kann der Router aber nicht sein, denn wenn das ipconfig-Ergebnis von einem PC stammt, der physisch am Router hing, hat der Router zu der Zeit zumindest mal noch als Switch funktioniert.
Der PC hat eine externe IP-Adresse und müsste somit eigentlich eigenständig ins Netz gehen können.
Wie auch immer: Ich würd auch mal schauen, vielleicht einen anderen Router zu nehmen, oder umd den Router selbst zu testen, ihn mal an einem anderen Netz, also bei einem Kumpel am Kabelmodem oder DSL-Modem testen...
Aber ob sich der Aufwand lohnt?
Gute Erfahrungen, für relativ kleines Geld gibts wohl mit dem TP-Link TL-WR1043ND
Der ist ganz ordentlich, schafft auch die 100MBit/s im LAN-WAN-Durchsatz, falls das mal in Frage kommt und läuft auch mit DD-WRT.
Wenns bisschen mehr sein darf vielleicht der Netgear RangeMax Wireless-N WNDR3700
BeitragVerfasst: Mo 18. Apr 2011, 14:54
Wichtig ist nur immer, das man das Modem nach jedem Gerätewechsel für 15 Sekunden trennt. Das Modem merkt sich das zu letzt angeschlossene Gerät und lässt sonst nicht die Kommunikation mit einem anderen Gerät zu. So zumindest mal eine Technikeraussage.
BeitragVerfasst: Mo 18. Apr 2011, 16:11
Ja, zwei Geräte gehen noch, danach ist Schluss.
Aber schadet eh nicht, wenn man Kabelmodem und Router neu startet...
