Aktuelle Zeit: Sa 14. Jun 2025, 03:53
 Betreff des Beitrags: (ERLEDIGT)Netzweraufbau mit Kabel bw
BeitragVerfasst: Mo 28. Jul 2014, 21:48
Hi
seit letzter Woche besitze ich endlich einen Kabel BW Internet anschluss.
Jetzt stellen sich folgende Fragen:
Kann ich auf die die schwarze Box (ARRIS TM722B) zugreifen oder muss ich irgentwas konfigurieren??
habe es jetzt rumprobiert und habe nur mein Switsch an das ARRIS teil angeschlossen, zwar hat meine Konsole eine I-net zugang erhalten mein pc aber nicht muss ich da nen Router vorschalten ??
und wenn ja wie schlies ich da jetzt meine Fritz Box 7390 an ??
mfg.
Zuletzt geändert von HungrigerHugo am Di 29. Jul 2014, 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Netzweraufbau mit Kabel bw
BeitragVerfasst: Mo 28. Jul 2014, 22:22
Ich nehme an die schwarze Box (Modem) ist direkt mit deiner Kabeldose verbunden.
Dann hast du an das Modem einen Router angeschlossen. Verstehe ich das richtig?
Deine Fritzbox kannst du anstelle deines Routers verwenden. DHCP sollte eingeschaltet sein. Der rest ist eigentlich selbsterklärend oder überall im Netz nachzulesen :)
BeitragVerfasst: Di 29. Jul 2014, 02:17
HungrigerHugo hat geschrieben:
Das ist ein reines Kabelmodem, sprich eine transparente Bridges. Da kannst du nichts konfigurieren.
Du hast über das Kabelmodem nur eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zum CMTS, kannst also genau ein Netzwerkgerät betreiben, welches eine öffentliche IP vom CMTS erhält. Sollen mehrere Geräte online gehen,wird ein Router benötigt. Ein Switch allein bringt nichts, da ja nur eine öffentliche IP vergeben wird. Ein Gerät kann sich dann logischerweise verbinden und die anderen schauen in die Röhre.
Telefonanschluss an den Telefonport vom Kabelmodem. In der Fritz!Box kann der LAN1-Port zum WAN umgeswitcht werden (Menü-Internetzugang). Die Netzwerkbuchse vom Kabelmodem dann mit diesem WAN verbinden.
BeitragVerfasst: Di 29. Jul 2014, 09:00
Zunächst mal herzliche Gratulation.
Hunderte Benutzer hätten auch gerne so was anstatt dem TC7200, den man überlicherweise bekommt.
Ich versuche es mal etwas einfacher als Hemapri zu erklären:
1. Der Switch muss weg. Der hat an dieser Stelle nichts zu suchen.
2. Die 7390 muss mit einem normalen LAN-Kabel an Port1 verbunden werden.
3. Die weiteren Details entnimmst du der Anleitung von AVM http://avm.de/nc/service/fritzbox/fritz ... inrichten/
Wenn du zusätzlich das Telefon über die Fritzbox benutzen willst folge bitte Punkt 2, sonst bist du fertig.
BeitragVerfasst: Di 29. Jul 2014, 19:46
Danke für die Professionelle antworten hab´s geschafft ich binn drin :lol:
bisschen umstecken geschwind die Fritz Box Konfiguriert und fertig !!
BeitragVerfasst: Di 29. Jul 2014, 23:45
HausHelene hat geschrieben:
Jeder Kunde, der keine WLAN-Option gebucht hat, kann zumindest bei der Installation durch einen Techniker, ein reines DOCSIS3-Modem erhalten. Der Techniker ist aber nicht dazu verpflichtet und es gibt auch keinen Anspruch darauf. Bei Privatkundentarifen ohne WLAN-Option lässt sich aktuell das TC7200, EPC 3208, EPC 3212 und das Arris 722B provisionieren.
