Aktuelle Zeit: Sa 14. Jun 2025, 03:17
 Betreff des Beitrags: DynDNS ohne Business-Anschluss?
BeitragVerfasst: Mi 16. Jul 2014, 20:08
Hallo Zusammen.
Ich würde gerne zu Kabel BW wechseln.
Ich würde dann den FritzBox 6360 Router bekommen.
Jetzt folgende Frage.
Ich möchte über den Router dann einen VPN-Server laufen lassen.
Ist es im KBW-Netz möglich meinem Router eine DynDNS zuzuweisen wie z.B. eine von NOIP?
 Betreff des Beitrags: Re: DynDNS ohne Business-Anschluss?
BeitragVerfasst: Mi 16. Jul 2014, 23:38
ClaSsiQq hat geschrieben:
Ich nutze in meiner Zweitwohnung in BW selbst eine DynDNS über Selfhost.tk und stelle darüber einen VPN-Tunnel zum Server in meiner Hauptwohnung (Telekom DSL-Anschluss) her. Funktioniert bestens.
BeitragVerfasst: Do 17. Jul 2014, 00:50
Ich habe heute mit einem von Kabel BW telefoniert.
Der Herr meinte dass bei Kabel BW das mit der DynDNS Zuweisung nicht funktioniert weil meine IP mir von der KBW-Zentrale zugewiesen wird und ich somit nach aussen die IP der Zentrale habe.
So in etwa hat er mir das erkärt.
Er meinte ich bräuchte für solche Dinge einen Business-Anschluss mit einer festen IP.
Weiss jemand ob das wirklich so bei Kabel BW ist oder will der Herr mir nur einen Business-Anschluss verticken?
BeitragVerfasst: Do 17. Jul 2014, 08:08
Der Mitarbeiter hat schlicht keine Ahnung. Leider passiert das sehr häufig.
In Wirklichkeit brauche ich DynDNS, wenn ich auf mein Gerät mit wechselnden öffentlichen IPs zugreifen will.
Zu deinem Projekt:
Zunächst bekommst du die 6360 nur im Zusammenhang mit der Komfort-Option für 5 Euro/Monat.
Das Problem ist, dass du nur IPv6/DS-Lite bekommst.
Kostenfreie DDNS für IPv6 sind aber noch dünn gesäht. Neben Myfritz gibt es z.B. afraid.org ( http://freedns.afraid.org/ )
Du willst das Ganze aber noch über VPN der Fritzbox machen. Das geht wiederum nicht, da diese (noch) keine IPv6 unterstützt.
Mögliche Lösungen kannst du evtl. in diesem Workshop erarbeiten: http://www.unitymediakabelbwforum.de/vi ... 53&t=25148
Jetzt kommt alternativ der Vorschlag mit dem Business-Anschluss:
Hier bekommst du IPv4 und alles funktioniert genau so, wie du das oben beschrieben hast.
Beachte aber bitte, dass die Preise ohne MWST dargestellt sind.
BeitragVerfasst: Do 17. Jul 2014, 15:05
HausHelene hat geschrieben:
Das würde ich in diesem Fall nicht sagen. Im Prinzip hat der Herr von KBW vereinfacht DS lite erklärt.
Bild Bild
