Aktuelle Zeit: Sa 14. Jun 2025, 04:48
 Betreff des Beitrags: FritzBox 6360/ Fax
BeitragVerfasst: Mo 30. Jun 2014, 17:31
Wie richtet man bei der FritzBox 6360 die automatische Faxerkennung ein?
 Betreff des Beitrags: Re: FritzBox 6360/ Fax
BeitragVerfasst: Mo 30. Jun 2014, 17:53
http://service.avm.de/help/de/FRITZ-Box ... xerkennung
Bild Bild
BeitragVerfasst: Mo 30. Jun 2014, 19:33
Danke
BeitragVerfasst: Mo 30. Jun 2014, 20:48
Noch eine Frage wie führe ich folgenden Punkt durch? Deaktivieren Sie alle Rufnummern, so dass keine Rufnummer mehr ausgewählt ist.
Und muss ich danach die Rufnumern wieder aktivieren?
BeitragVerfasst: Mi 2. Jul 2014, 09:11
keiner eine Antwort?
BeitragVerfasst: Mi 2. Jul 2014, 14:07
Die ganze Aktion ist nur notwendig, wenn du über eine Nummer sowohl FAX als auch Telefon betreiben willst. Das ist aber eine fürchterliche Krücke.
Wenn du eine explizite Fax-Nummer benutzen willst, brauchst du diesen Aufwand nicht betreiben:
- In jedem Fall das Telefon-Gerät mit der Telefon-Nummer die du als Fax-Nummer benutzen willst, entfernen.
- Je nach Anwendung entweder Internes Fax oder Analog-Fax auf die Rufnummer legen.
Wenn du mehr Rufnummern benötigst, würde ich eher einmalig 10 Euro für die Rufnummern 4-6 bezahlen.
Oder du erklärst mal, was du eigentlich tun willst.
BeitragVerfasst: Mi 2. Jul 2014, 15:36
Ich habe von Kabel BW 3 Rufnummern bekommen eine davon möchte ich als interner Fax benützen also über die FritzBox da ich kein Faxgerät zuhause habe.
Muß ich für die Nummer die ich als Fax benützen will ein Telefon anschließen oder geht das auch so?
BeitragVerfasst: Mi 2. Jul 2014, 15:43
Mach's doch nicht komplizierter als es ist :02:
Neues Gerät als Fritzbox-Faxfunktion einrichten, gewünschte Nummer auswählen fertig.
Da wird kein Telefon und keine automatische Faxerkennung benötigt.
Bild Bild
BeitragVerfasst: Do 3. Jul 2014, 09:36
tokon so hatte ich es auch versucht, aber dann hat immer unser Tel. geklingelt obwohl ich das Fax nicht auf dieser Nummer eingerichtet habe, und die wo mir ein Fax schicken wolten haben immer die Nachricht bekommen Fax konnte nicht versendet werden, da es sich bei dieser Nummer um kein Fax handelt.
BeitragVerfasst: Do 3. Jul 2014, 10:10
iron-man75 hat geschrieben:
Dann hast du in unter "Telefoniegeräte" bei deinem Telefon die Option "auf alle Rufnummern reagieren aktiviert".
Genau das darf nicht sein. Klicke auf "nur auf folgende Rufnummern reagieren" und wähle die Rufnummern aus, mit denen du telefonieren willst, aber NICHT die FAX-Nummer.
Das versuche ich schon die ganze Zeit zu erklären.
BeitragVerfasst: Do 3. Jul 2014, 12:59
Danke endlich habe ich es mit der Hilfe von euch hin bekommen.
Was kostet denn ein Faxversand über die FritzBox 6360 mit Kabel BW 3play PREMIUM 150 Vertrag?
Fax wo ich erhalte kostet mich ja nichts, oder?
BeitragVerfasst: Do 3. Jul 2014, 13:16
Ein Faxversand ist ja nichts anderes als ein kurzes Telefonat. Damit hängen die Kosten von der Zielnummer ab. Ins Festnetz kostet es nichts, da ja eine Telefonflat dabei ist. Servicenummern 0180 & Co. kosten gemäß Preisliste...
BeitragVerfasst: Do 3. Jul 2014, 13:34
OK Danke.
Noch kurz 2 Fragen
Wenn ich bei der FritzBox die Faxfunktion einstelle wir ja bei denn Einstellungen u.a. eine Faxkennung verlangt da habe ich vorerst die Fax-Nummer eingetragen kann ich anstatt der Nr. auch meinen Nachnamen etc. eintragen? Denn nicht jeder denn ich ein Fax schicke kennt ja meine Nr.
Faxversand:
Bei der FritzBox unter Telefonie/Fax kann man ja auch ein Fax versenden oder ist da Fritz!fax besser?
BeitragVerfasst: Do 3. Jul 2014, 14:29
Es gibt eigentlich 2 Felder die am Kopf angezeigt werden: Kopfzeile (Dein Name) / Kennung (Deine Faxnr)
Technisch kann man zwar auch in der Kennung den Namen eintragen, dann fehlt aber die Fax-Nr.
Faxversand:
Der Faxversand über die Fritzbox ist Schrott, weil du nur Text verschicken kannst. Sogar die Unterschrift fehlt. (1 JPG-Datei über max. 1 Seite kann man anhängen).
Damit kann man mal spielen, aber ernsthaft benutzen geht nicht.
Zur Installation des Faxprogramms empfehle ich folgende Vorgehen: http://forum.kabelbw.de/viewtopic.php?f=10&t=23718
Das hat nachweislich schon mehrfach genau so funktioniert.
