Aktuelle Zeit: Sa 14. Jun 2025, 19:42
 Betreff des Beitrags: 3play Anschluss
BeitragVerfasst: Sa 28. Jun 2014, 18:31
Ich habe mir nun auch einen 3Play Anschluss von UM gegönnt. Mittlerweile sind auch alle benötigten Geräte angekommen.
Nun mein Problem: ich kriege es nicht hin, alles so anzuschliessen, dass es auch funktioniert.
Ich hatte mir das so vorgestellt:
-Modem (TC7200) an den Data-Anschluss der MM-Buchse
-Horizon Receiver an den TV-Anschluss der MM-Buchse
-telefon an den TC7200
-Horizon per LAN Kabel an den TC7200
-TC7200 verteilt das WLAN Signal im Haus
Das ist mit den mitgelieferten Kabeln leider nicht möglich.
Die Frage ist nun liege ich mit meiner Vermutung falsch oder wurden mir die falschen Kabel geliefert?
Benötige ich unbedingt einen Splitter/Verstärker?
Kenne mich mit derartigen Dingen überhaupt nicht aus und bin langsam auch etwas frustriert. Bitte um eure Hilfe.
Danke.
Mfg Sinan
 Betreff des Beitrags: Re: 3play Anschluss
BeitragVerfasst: Sa 28. Jun 2014, 21:19
Welche Kabel sind denn dabei gewesen ?
BeitragVerfasst: Sa 28. Jun 2014, 23:15
Bei der Horizon Box waren dabei:
-HDMI Kabel
-LAN-Kabel
-F/IEC Kabel ( eine Seite passt an den koax der box die andere an den data platz der mm-dose)
Beim Kabelmodem waren dabei:
-LAN-Kabel
Ausserdem wurden in dem Päckchen mitgeliefert:
-TAE-Adapter
-kenne die genaue Bezeichnung nicht, aber eine Seite passt in den koax steckplatz an der horizon und die andere in den tv-platz an der mm-dose
BeitragVerfasst: So 29. Jun 2014, 00:11
Ich habe mich mit dem Horizon noch nicht so befasst, da ich das nicht benötige, aber soweit ich weiss, sollte eigentlich entweder die Horizon Box, oder das Modem geliefert werden, weil die Horizon Box, die Aufgabe des Kabelmodems übernimmt, und somit dann an den Datenanschluss der Multimediadose angeschlossen werden muss.
An den Lan Anschluss der HB kommt dann ein Router, der dann das Heimnetzwerk verwaltet.
BeitragVerfasst: So 29. Jun 2014, 01:26
Ich hab sowohl die Horizon Box als auch die Technicolor 7200 gelieferrt bekommen. Soweit ich weiß ist die TC7200 eine Kabelmodem/Router Kombi.
Hab die TC7200 jetzt per LAN an Horizon dran, aber das Internetsignsl wird nicht an die TC weitergegeben.
Am Router leuchten die LEDs für WLAN und Ethernet dauerhaft. Die LED für Downstream blinkt konstant.
LED für Online leuchtet gar nicht.
EDIT: Hab jetzt mal auch versucht Horizon, ohne die TC anzuschliessen, als Router einzurichten.
Dazu hab ich den Netzwerk-Assistenten verwendet. Kam bis zu der Stelle wo er mir eigentlich die ssid und das wlan passwort anzeigen müsste. Aber leider wird mir da gar nichts angezeigt.
Das darf doch nicht so kompliziert sein :08:
BeitragVerfasst: So 29. Jun 2014, 13:26
Horizon ist Modem und Router. Das TC brauchst du nicht. Ich würde mal die Hotline kontaktieren wieso du beides erhalten hast.
BeitragVerfasst: So 29. Jun 2014, 13:52
Irgendne idee warum ich zwar über horizon internet hab (youtube etc darüber funktionieren), es aber trotzdem nicht als router einzurichten ist?
BeitragVerfasst: So 29. Jun 2014, 13:58
Falsches config file aufgespielt
BeitragVerfasst: So 29. Jun 2014, 15:06
An andere Stelle habe ich gelesen dass die Router/Modem funktionalität nur für den horizon recorder, nicht für den receiver, gilt. Könnt ihr das bestätigen?
BeitragVerfasst: So 29. Jun 2014, 15:39
Ah hab Receiver überlesen. Dachte du hast den Recorder. Dann ist alles so ok.
BeitragVerfasst: So 29. Jun 2014, 15:48
tonino85 hat geschrieben:
Also müsste der TC an die Data-Büchse und Horizon per LAN an den TC?
Oder TC an Data und Horizon an TV-Dose?
Oder brauche ich gar einen Splitter um beide an data anzuschliessen?
BeitragVerfasst: So 29. Jun 2014, 16:47
Beides sollte an Data. Wenn du keine 4fach dose mit 2 Data hast ruf bei UM an und frag nach'm splitter. Die Horizon dann per lan Kabel ans TC. Du kannst aber auch mal versuchen die Horizon an dem TV Anschluss zu nutzen. Keine Ahnung ob das klappt.
BeitragVerfasst: So 29. Jun 2014, 17:07
Schonmal danke für den Tipp.
Horizon am TV Anschluss funktioniert, dann natürlich ohne Internet, was ja kein problem wäre wenn ich den TC irgendwie an den Data Anschluss bekommen würde dazu fehlen aber die passenden kabel.
Unverständlich weshalb UM die richtigen Kabel nicht beilegt.
BeitragVerfasst: So 29. Jun 2014, 17:30
Hat wohl einer in der Logistik gepennt. Kein Sat Kabel greifbar?
BeitragVerfasst: Mo 30. Jun 2014, 01:09
Ein normales antennenkabel hätte ich zwar aber das passt nicht. Sowohl TC als auch Data-Dose benötigen den selben Stecker. (siehe angehängtes bild, der untere Stecker wird für beide Seiten verlangt)
Habe einen Tipp bekommen das ich evtl. einen Splitter oder gar ne neue MMDose mit 2 Data Ports benötigen könnte. Den Splitter hätte man auch gleich mitschicken können, hätte ich mir einiges an rätselraten gespart. Stehe kurz davor den Vertrag zu widerrufen. Mal sehen ob ich jetzt noch bei der Hotline einen Splitter order oder einfach den Widerruf hinfaxe.
image.jpg [ 58.47 KiB | 7176-mal betrachtet ]
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 24 Gäste
