Aktuelle Zeit: Mo 16. Jun 2025, 05:05
BeitragVerfasst: Do 8. Mai 2014, 20:14
Hallo Leute,
heute wollte ich ganz normal ins Netz (per LAN Kabel), aber dann: Fehlermeldung vom PC "Ehternet verfügt über keine gültige IP-Konfiguration"...
Technicolor angeguckt, alles am blinken (WLAN Funtkion nicht freigeschaltet). Kabel in zwei verschiedene Laptops gesteckt, mit selbem Erfolg. Box dann neugestartet usw.
Dann wollte ich dort mal ins Menü gehen (192.168.0.1), jedoch bekomme ich sofort die Meldung, dass die Seite nicht verfügbar sei. *gewitter*
Resetet ist die Box auch schon mehrmals, aber es tut sich an dem Problem nichts.
Was muss ich tun, damit das mit der IP wieder läuft? Die PC-Einstellungen habe ich gecheckt, alles steht auf automatisch.
Zumal ich heute morgen ohne Probleme ins Netz kam.
Danke!
Grüße
Dennis
BeitragVerfasst: Fr 9. Mai 2014, 07:07
Welche IP bekommt dein Client? 192.168.x.x oder 169.x.x.x
Im ersten Fall (unwahrscheinlich) mußt du einfach die 192.168.x.1 benutzen.
Im zweiten Fall ist wohl dein Gerät defekt oder DHCP abgeschaltet.
Hier kannst du mal versuchen, mit einer festen IP auf den TC7200 zuzugreifen:
IP 192.168.0.11 / 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.1
Wenn das auch nicht geht, Störungsmeldung "Gateway defekt"
BeitragVerfasst: Fr 9. Mai 2014, 20:21
wo genau muss ich das eingeben?
Bin jetz in die IPV4-Einstellungen gegangen und habe die IP usw dort reingehämmert.
Dann wieder 192.168.0.1 in den Browser mit selben Erfolg.
Die andere IP die du genannt hast, ist mir vollkommen neu, da auch im Manual die 0.1 Adresse steht.
Hatte schon ein bischen gelesen und per Eingabeaufforderung folgendes herausgefunden:
Microsoft Windows [Version 6.2.9200]
(c) 2012 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : DennisLaptop
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
Ethernet-Adapter Ethernet:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM)-Gigabit-Ethernet
Physische Adresse . . . . . . . . : EDIT
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : EDIT(Bevorzugt)
IPv4-Adresse (Auto. Konfiguration): 169.254.124.229(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 352328504
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-84-14-29-00-1F-E1-19-ED-95
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Drahtlos-LAN-Adapter WiFi:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR5007EG-Funknetzwerkada
pter
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : edit(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.31(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 9. Mai 2014 20:10:10
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 9. Mai 2014 21:13:57
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 251666401
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Tunneladapter isatap.{946B2E5C-28CC-4407-BAA0-0DC70F2770DF}:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
Physische Adresse . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Vielleicht Hilft das ja :10:
EDIT durch das Team - Bitte aus Datenschutzgründen keine MAC Adressen oder IPV6 Adressen öffenlich im Forum posten
Stichwort Datenschutz - Man muß ja potentiellen Angreifern nicht freiwillig die dafür notwendigen Daten bereitstellen ;-) -
Das gleiche gilt auch für Telefonnummern und private E-Mail Adressen - Thomas
BeitragVerfasst: Fr 9. Mai 2014, 22:20
Lt. diesen Daten müsste dein TC 192.168.1.1 sein.
Oder hast du noch andere Geräte im Netz mit aktiviertem DHCP-Server?
Bild Bild
BeitragVerfasst: Sa 10. Mai 2014, 10:40
Noch ein ergänzender Hinweis:
Wenn während deiner "IPconfig" das LAN-Kabel angeschlossen war, hat diese Verbindung nicht funktioniert. (169.254.124.229 = APIPA)
Mögliche Ursachen:
- Im Notebook funktioniert WLAN und LAN nicht gleichzeitig
- LAN-Kabel defekt
- LAN-Kabel nicht korrekt angeschlossen
BeitragVerfasst: Sa 10. Mai 2014, 11:21
Die Ursache war folgendes:
Aus irgendeinem Grund weist der Router nicht automatisch eine IP dem Laptop/PC zu. (Per LAN, Wlan gibts bei mir nicht)
Diese habe ich dann manuell, wie in der ersten Antwort, eingegeben und gespeichert.
Nun zeigt der Laptop mir wieder eine Verbindung an, ich konnte wieder auf den Router zugreifen.
Als nächstes habe ich dann beide DNS (Public DNS) Manuell eingegeben und siehe da, meine Internetverbindung steht.
(Vorher zeigte der Laptop mir immer "Nicht identifiziertes Netzwerk" und "keine Netzwerkverbindung" an.
Für alle, die die 30€ Wlan nicht freischalten wollten, da sie einen Wlan-Router besitzen:
Bei mir hat folgendes auf Anhieb geklappt:
Ich habe aus dem Technicolor ein Lan-Kabel in die Lan-Buchse (nicht WAN!!!) eingesteckt und den Wlan-Router komplett resettet.
Dann hab ich den Wlan-Router sich komplett automatisch einrichten lassen. Das Ergebnis ist, dass ich eine bestehende Internetverbindung per LAN und per Wlan habe. (Netgear WNR1000v3)
Hoffe dies konnte einigen helfen.
Danke für eure Mühen!!
Grüße
Dennis
