Aktuelle Zeit: Fr 14. Mär 2025, 12:04
BeitragVerfasst: Fr 24. Jan 2014, 13:03
hallo
ich brauche Hilfe.
ich habe seit Mittwoch einen neuen Anschluss von KabelBW mit 100 Mbit. Leider habe ich grosse Probleme mit der wlan Reichweite. Ich habe den Router noch mit einem Apple Airport Express verbunden um die Reichweite zu erhöhen und trotzdem bekomme ich kein stabiles WLAN Netz. Die Reichweite beträgt nicht mal 10 Meter.
Nach kurzer Rücksprache mit dem Techniker meinte dieser dass man die FritzBox neu programmieren muss um ein gutes WLAN zu erhalten. Kann mir jemand sagen was damit gemeint ist ?
BeitragVerfasst: Fr 24. Jan 2014, 13:12
Wie hast du denn die Fritzbox eingestellt?
Wenn die Sendeleistung auf 100% steht kannst du an der Reichweite nicht wirklich was ändern. Wobei diese schon bei über 10 m liegen sollte, sofern nicht zig andere WLANs deiner Nachbarschaft so sehr stören oder dich mehrere Betonwände von der Fritzbox trennen.
Bild Bild
BeitragVerfasst: Fr 24. Jan 2014, 13:20
Der Techniker meinte die Leistung ist bei 100%.
Andere WLANs sollten nicht das Problem sein weil es unser eigenes Haus ist und die anderen Häuser einen gewissen Abstand haben.
Wie ist denn dann diese extrem schlechte Reichweite zu erklären ?
Was kann der Techniker denn meinen wenn er sagt - neu programmieren ?
BeitragVerfasst: Sa 25. Jan 2014, 19:46
10 m ist ein Witz. ich habe schon hunderte Fritz!Boxen installiert und die funktionierten sicher über wenigstens 2 Stockwerke und mehr als 10 m. Entweder ist das etwas defekt oder die Software spinnt. Ist das Problem an allen WLAN-Geräten vorhanden? Man kann die Fritz!Box mit einem Werksreset wieder in der Ausgangszustand versetzen, wenn es ein Konfigurations- oder Softwareproblem sein soll. Das geht über das Menü. Die Warungen können alle ignoriert werden, weil sich die Box das Konfig-File beim Hochfahren neu herunterlädt.
BeitragVerfasst: Sa 25. Jan 2014, 20:12
Welche Firmware hat die Fritzbox? 6.0
Wie ist der Apple mit der Fritzbox verbunden? Als WLAN-Repeater (WDS)?
Dann hätten wir schon das Problem gelöst.
Mit dieser Firmwareversion die in den letzten Wochen verteilt wurde, wird das Uraltverfahren WDS nicht mehr unterstützt.
Lösung: Deinen Apple auf Routerbetrieb ohne WDS einstellen und schon ist wieder alles gut.
Im anderen Fall: Mit welcher Geschwindigkeit wird der Client mit dem WLAN verbunden?
BeitragVerfasst: So 26. Jan 2014, 10:45
Vielen Dank für den Tipp. Wo stelle ich denn beim Apple das WDS ein bzw schalte ich es ab ?
BeitragVerfasst: Mo 27. Jan 2014, 21:06
Ich habe auch iMac und FB 6340 mit WLAN. Erste paar Tagen waren Katastrophe. .. Dann habe irgendwo gelesen, man soll im FB Menü -> WLAN-> Funkkanäle-> für 300Mbit/s optimierte Funkkanäle nutzen den Hacken wegmachen. Und vielleicht auch "Übertragung für Live TV optimieren".
Bei mir hat auch geholfen nur diese 300Mbit / s ausschalten.
Jetzt habe ich ziemlich stabile WLAN.
BeitragVerfasst: Sa 15. Feb 2014, 16:06
nw1975 hat geschrieben:
Wo soll diese Einstellung denn sein ???
In meiner FB 6340von KabelBW
FritzOS 6.0 gibt es diese Option nicht!?
BeitragVerfasst: Sa 15. Feb 2014, 16:10
Musst die erweiterte Ansicht aktivieren.
Bild Bild
BeitragVerfasst: Sa 15. Feb 2014, 17:13
Ja, aber wo bzw. wie ?
Edit:
Habs gefunden.
BeitragVerfasst: Sa 15. Feb 2014, 17:17
Unten in der Fußzeile.
Bild Bild
BeitragVerfasst: Do 27. Feb 2014, 10:00
Seit gestern spinnt WLAN-Verbindung wieder (FB-iMac)
