Aktuelle Zeit: Fr 13. Jun 2025, 10:19
BeitragVerfasst: Sa 1. Feb 2014, 23:00
Hallo Hepldeskler,
erstmal möchte ich sagen das ich schon seit ca. 2008 wenn nich länger hier immer mitlese aber jetzt bin ich auch bei KabelBW und muss mich anmelden um mein Problem zu lösen.
Ich möchte meine Fritzbox von unterweg aus erreichen.
Habe ein Cisco 3208G mit IPv4 und dahinter eine Fritzbox 7270
Schlage mich schon sehr lange mit dem Problem rum, habe sämtliche einstellungen probiert und Post im Netz gelesen aber bekomme es nicht hin.
Zur konfiguration 3208G
Remote Management: Aktiviert Port auf 5000
Unter DDNS xxxxx.dyndns.org eingetragen
Unter Connected Devices Summary und DMZ IP der Fritzbox
Port Range Forwarding
Start Port End Port IP Address Start Port End Port Protocol Enable
5000 5000 Fritzbox 5000 5000 Both x
Wenn ich jetzt vom Handy xxxxx.dyndns.org:5000 aufrufe komme ich immer aufs Modem, möchte aber auf die Fritzbox zugreifen.
Welche einstellungen sind falsch oder fehlen noch?
Danke
Zuletzt geändert von verzweifelter am So 9. Feb 2014, 12:49, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 1. Feb 2014, 23:16
ich kenne den Cisco nicht, kann mir also schwer vorstellen, welche Einstellungen da wirklich gemacht wurden.
Mögliche Ursachen, dass es nicht klappt:
1) https://...... (nicht http://)
2) In der Fritzbox sollten gültige Linkadressen unter der Linkliste stehen.
3) Probiere es mal mit dem Standardport (443)
BeitragVerfasst: So 2. Feb 2014, 00:26
1. nein
2. wo zu finden ?
3. Mit Port 443 geht es nicht
Danke
BeitragVerfasst: So 2. Feb 2014, 01:04
verzweifelter hat geschrieben:
Wieso aktivierst du das Remote Management auf dem Cisco? Auf diesen willst du doch gar nicht zugreifen.
Das ist demzufolge genauso falsch.
Bei deiner Konfiguration, korrekt.
Ist die Fritzbox selbst der Router wird mit aktiviertem Fernzugriff über Port 443 zugegriffen.
Bild Bild
BeitragVerfasst: So 2. Feb 2014, 11:37
1. nein
2. wo zu finden ?
Danke
Zu 2)
In der Fritzbox unter Internet - Freigaben
Je nach OS-Version und Fritzbox-Version kommt es direkt oder unter dem Reiter "Fritzbox!Dienste"
Bei OS6 muss auch ein Benutzer für den Fernzugang eingerichtet sein (System - Benutzer).
Der Port MUSS unterschiedlich dem des Gateways sein.
Mit dem Standardport spart man sich die Portangabe.
Es funktioniert übrigens auch, wenn die Fritzbox als Client eingerichtet ist.
BeitragVerfasst: So 2. Feb 2014, 12:37
tokon hat geschrieben:
HausHelene hat geschrieben:
1. nein
2. wo zu finden ?
Danke
Zu 2)
Das war der Fehler
Demnächst werde ich sicher nochmal eure Hilfe brauchen, wenn ich auf die Geräte dahinter zugreifen möchte.
Vielen Dank jetzt funktionierts. :14: :14:
BeitragVerfasst: So 2. Feb 2014, 14:05
Dann ist VPN das Stichwort :02:
Bild Bild
BeitragVerfasst: Sa 8. Feb 2014, 21:52
Da bin ich wieder, möchte also auf die Kamera hinter der Fritzbox zugreifen.
Von aussen komm ich jetzt auf die Box (Dank eurer hilfe), reicht es nicht jetzt auch eine Port Weiterleitung einzurichten?
Danke
BeitragVerfasst: So 9. Feb 2014, 00:55
hallo verzweifelter:
Stichwort Portweiterleitung Fritzbox 6360 bei Google eingeben ergibt folgendes:
http://service.avm.de/support/de/SKB/FR ... einrichten
damit müßte auch ein Zugriff auf eine IP Cam in internen Netz möglich sein
Achtung: Standart PW der CAM ändern sonst kann jeder der den offenen Port der Cam bei nem Port Scan erwischt bei dir zuhause zuschauen
die Standartpassworte der üblichen Cams sind im Internet zu finden
BeitragVerfasst: So 9. Feb 2014, 12:49
ENTSTRUBBLER hat geschrieben:
Bei mir ist aber die Fritzbox hinterm Gateway und somit doppeltes NAT
was glaube ich das Problem ist.
BeitragVerfasst: So 9. Feb 2014, 13:51
Das hast du richtig erkannt. So was macht man nur im begründeten Ausnahmefall *motz* "Ich weiß es nicht besser" giltet nicht :03:
Normalerweise wird die 2. Fritzbox als "Client" definiert. Hier als Beispiel die 7390 (andere gehen genau so) http://service.avm.de/support/de/SKB/FR ... Box-nutzen
Die Portfreigaben erfolgen dann auf der 6360
Die 2. Lösung:
Fritzbox2 wird als "exposed Host" in der 6360 eingetragen. (Das ist nicht notwendig, erleichtert aber die zukünftige Arbeit).
Ohne "exposed Host" mußt du jeweils einmal in der 6360 die Freigabe auf die Fritzbox2 machen
In der Fritzbox2 werden die Portfreigaben zum Endgerät definiert.
BeitragVerfasst: So 9. Feb 2014, 17:02
Wir reden hier von einer 6360 die ich garnicht habe
Meine kombo ist ein Cisco3208G und dahinter die 7270.
Wenn ich die 7270 als Client betreibe gehen einige Funktionen nicht und ich muss alles im Cisco manage.
BeitragVerfasst: So 9. Feb 2014, 17:17
Dann musst du halt den Begriff 6360 mit Cisco 3208g ersetzen :15:
Inhaltlich ändert sich nichts. Dann mach halt Variante 2
BeitragVerfasst: So 9. Feb 2014, 18:28
Dann musst du halt richtig lesen es war nicht due rede von 6360 und im 1 post stehts auch drin
BeitragVerfasst: Di 11. Mär 2014, 16:54
muss das Thema nochmal aufgreifen. Bei mir daheim habe ich erst einen Krieg geführt um überhaupt auf die FritzBox 7490 zu kommen die hinter dem technischem-Wunderwerk TC7200 hängt. Nachdem dies nun funktioniert habe ich mir gedacht ich kaufe mir eine Synology-NAS um wichtige Dokumente und Bilder von meinem Sohnemann ausfallsicher zu speichern.
Natürlich möchte ich auch von Unterwegs auf die Daten zugreifen können die auf der NAS liegen. Also habe ich eine Portweiterleitung folgendermaßen eingerichtet:
Technicolor:
Port 5001-5001 auf 192.168.XXX.XXX (FritzBox) an 5001-5001
FritzBox:
Port 5001-5001 auf 192.168.XXX.XXX (NAS) an 5001-5001
Leider komme ich auf diesem Weg nicht von extern auf die NAS, wenn ich die NAS jedoch direkt am Technicolor neben der FritzBox betreibe komme ich von extern drauf wenn ich die Portweiterleitung dementsprechend anpasse. Allerdings komme ich dann von intern nicht mehr auf die NAS was natürlich auch nicht so von Vorteil ist.
Aktuell habe ich ein Ticket bei AVM offen, die mir bisher immer helfen konnten. Bei KabelBw habe ich auch schon eine Mail geschrieben in der ich darum gebeten habe mir ein einfaches Kabelmodem zur Verfügung zu stellen.
Habe eine Mail bekommen in der steht das ich mich telefonisch melden soll weil weitere Angaben fehlen bezüglich Routertausch. Nach einem Anruf wurde mir gesagt das sich ein Techniker bei mir melden wird... bisher nichts.
Warten wir mal ab...
