Aktuelle Zeit: Sa 14. Jun 2025, 18:20
BeitragVerfasst: Sa 28. Dez 2013, 22:28
ich habe eine XBox One und leider nur strikte NAT. Hatte gelesen das es momentan mehr oder weniger an den AVM Produkten liegt. Leider habe ich mir letztes Jahr eine etwas zu alte Fritz!Box gekauft, und von AVM auch kein Update mehr bekommt. Habe echt keine Lust mir wegen der XBox ein neuen Router zu kaufen.
Jetzt wollte ich testen ob ich evtl. mit IPv6 dieses Problem umgehen könnte, wenn die XBox via IPv6 kommuniziert. (Damit erst kein Tunnel benötigt wird)
Ich habe von Kabel BW ein EPC3208G Modem erhalten und als Verbindungsmodus steht "Dual Stack" und nichts von Lite und co. Auch die öffentliche u. Lokale IPv6 Adresse, sowie eine IPv4 Adresse steht im Status des Modems.
In der Fritz!Box steht das er mit IPv4 mit dem Internet verbunden ist, aber bei IPv6 steht "nicht verbunden". Im Statusbericht (Log) bei der Fritzbox steht "Internetverbindung IPv6 wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 2a02:8071:570:e101:2665:11ff:feb5:d5b2".
Zu den Einstellungen der Fritz!Box kann ich sagen, dass ich bei
Internet->Zugangsdaten->IPv6
- IPv6-Anbindung: "Immer eine native IPv6-Anbindung nutzen" und AFTR Automatisch ermitteln, da ich nicht weiß was als AFTR eingetragen werden soll.
- Verbindungseinstellungen: Globale Adresse automatisch aushandeln
- DHCPv6 Rapid Commit verwenden
Heimnetz->Netzwerk->Netzwerkeinstellungen
- Weitere IPv6-Router im Heimnetz:
-> "Auch IPv6-Präfixe zulassen, die andere IPv6-Router im Heimnetzwerk bekanntgeben"
-> DNSv6-Server auch über Router Advertisement bekanntgeben (RFC 5006)
-> Präferenz des Fritz!Box DHCPv6-Servers: 0
Der AVM Support hilft mir nicht mehr, weil das Produkt zu alt ist.
Der telefonische Support von Kabel BW ist mir einfach zu teuer (vorerst).
Vielen Dank.
Dragon
BeitragVerfasst: Sa 28. Dez 2013, 23:11
DragonByte hat geschrieben:
An dieser Stelle hast du leider nicht korrekt recherchiert:
AVM hat geschrieben:
Nach unseren Beobachtungen nutzt die XBox One für Multiplayer-Verbindungen entgegen des Teredo-Standards immer das Teredo-Protokoll für Multiplayer-Verbindungen, auch wenn eine bessere native IPv6-Anbindung vorliegt.
Kompetter Artikel: http://www.avm.de/de/Service/Service-Po ... 6_xbox.php
Bei dem 3208G handelt es sich um ein Gateway, also um ein Modem mit integriertem Router. Deshalb funktioniert das so mit der Fritzbox nicht. Du kannst die Fritzbox höchstens noch als Accesspoint benutzen. Alles andere macht keinen Sinn. (Das gleiche gilt auch für neuere Nicht-Kabel-Modelle).
Wie es aussieht gilt die Aussage von AVM auch für dieses Modell. Ich gehe sogar noch so weit, dass ich behaupte, dass dieses Problem praktisch jeder Router hat, der sich an die Richtlinien hält.
IDer telefonische Support von Kabel BW ist mir einfach zu teuer (vorerst).
Aktuell sind wir bei 20 ct/ANRUF (Mobil 60ct/ANRUF). 01806 ....
Das ist in der Tat sehr teuer :13:
Ob der Anruf dann wirklich sein Geld wert ist, ist eine andere Sache.
Der Support ist mit solchen Fragen einfach überlastet.
Wenn schon, würde ich da eher eine Störungsmeldung abschicken und dort einfach fragen, ob das "Fritzbox-Teredoproblem" auch für das 3208g gilt.
Mit etwas Glück bekommst du das 3208g gegen eine Fritzbox6340 getauscht. Dort wird das Problem wohl bis Anfang/Mitte Januar mit einem Firmwareupdate gelöst.
BeitragVerfasst: Sa 28. Dez 2013, 23:24
Danke für deine Antwort.
also kurz, mit der Fritzbox wird es nicht möglich sein IPv6 zu nutzen? Dann würde es heißen falls Microsoft doch IPv6 nutzen sollte, dann bräuchte ich ein neues Modem. Die Fritzbox hatte ich damals nur wegen dem Wlan gekauft. Also wie es aussieht ein totaler fehlkauf. :'( Kann die Fritzbox denn nicht irgendwie eine IPv6 von dem EPC3208G beziehen? Wenn man einen PC an das Modem anschließt bekommt es auch eine IPv6.
Ich werde wohl dann mal KabelBW eine Störungsmeldung die Tage schicken.
Ok wenn es nur 20 ct. pro Anruf ist, geht es ja noch. Im Februar war es noch 14 ct. pro Minute. Das hatte ich noch im Kopf.
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 00:15
Hast du eigentlich mal probiert, ob die Xbox funktioniert, wenn sie direkt mit dem Cisco verbunden ist?
Wenn ja, hast du eigentlich schon gewonnen und brauchst keine Pferde scheu zu machen.
Dann kannst du die Fritzbox nach dieser Anleitung: http://service.avm.de/support/de/skb/FR ... Box-nutzen
mit dem Cisco verbinden und deine Geräte wie gehabt anschließen.
WLAN funktioniert nach wie vor und die LAN-Anschlüsse sind auch noch aktiv.
Nur das Routing, DHCP, Firewall, usw. wird vom Cisco gemanaged.
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 00:39
Danke dir für deine Antwort.
Das Modem und die Fritzbox steht quasie in einer anderen Wohnung, bei den Eltern und ich benutze das Internet mit.
Die XBox möchte ich jetzt nicht unbedingt wo anders aufbauen.
Ich versuche mich in div. Foren einzulesen und die FB als Access Point einzurichten.
Habe gelesen man sollte nicht LAN1 bei der FB nutzen und DHCP ausschalten,...
Jetzt da du mir auch ein Link zu einer Lösung gegeben hast werde ich das morgen bei den Eltern probieren.
Weil wenn ich jetzt irgendwas einstelle und dann keine Verbindung zur Fritzbox bekomme und dann die Eltern ins Internet wollen, dann ist der ärger da ;)
Also ist es möglich den DHCP vom Router via Fritzbox weiterzuleiten.
Und nochmals vielen Dank für die Antwort.
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 14:40
So ich melde mich zurück.
Ich habe es genau nach der Anleitung von AVM gemacht.
Das Netzwerkkabel an Lan1 gelassen und wie in der Beschreibung eingestellt das ein Router/Modem angeschlossen ist. DHCP habe ich automatisch beziehen lassen. Dann auf übernehmen gedrückt.
In der Fritzbox Oberfläche stand auch da, dass er mit dem LAN via 192.168.0.1 verbunden ist. Auch die zwei DNS Einträge hat er genommen. Leider geht das Internet nicht und ich komme auch nicht mehr auf die Oberfläche vom EPC3208G mittels eingabe 192.168.0.1.
In der Fritzbox steht im Heimnetz das mein Computer über 192.168.178.33 verbunden ist.
Den DHCP Server kann ich bei der Fritzbox nicht mehr abstellen, da die Einstellungen nicht mehr verfügbar ist, nachdem man bei der Fritzbox eingestellt hat das ein Modem/Router angeschlossen ist.
Kann mir vielleicht jemand helfen? Weil viele Einstellungen gibt es dann nicht mehr in der Fritzbox.
Im EPC3208G ist DHCP aktiv.
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 14:49
Du bist in einem anderen Subnet, solltest eigentlich eine IP aus 192.168.0.x habe.
Bezieht der PC die IP per DHCP oder ist diese fest eingestellt?
Bild Bild
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 14:59
Ja das hatte ich mir dann auch gedacht das ich im falschen Subnetz bin.
Ich habe die einstellung als automatisch beziehen. Auch mein Android Smartphone bekomme 192.168.178.31
Ich könnte versuchen eine feste IP in Windows einzustellen, aber dann müsste ich ja für jedes Gerät eine einstellen.
Sollte jetzt eigentlich nicht der DHCP vom EPC3208G greifen?
EDIT: Hatte auch versucht mittels ipconfig /release eine neue zu bekommen.
jetzt sehe ich was in ipconfig:
mein Drahlosnetzwerk bekommt 2 IPv6 Adressen eine 2a02:... und fd00:..
und eine IPv4 Adresse 169.254.60.240
und Subnetzmaske 255.255.0.0
Da stimmt ja garnichts. Noch nichtmal die mit der Fritzbox vergebene.
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 15:33
Eigentlich ja.
Das ist eine APIPA, also eine automatisch vergebene Adresse wenn kein DHCP-Server erreichbar ist.
Bild Bild
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 15:45
Du hast vermutlich in der Fritzbox eine Einstellung vergessen (2.6. der Anleitung)
Internet - Zugangsdaten - Einstellungen - Betriebsart (Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client))
(zumindest steht es an dieser Stelle bei der 7170, die meine "Telefonanlage" ist).
Wenn dies so steht, ist DHCP ausgeschaltet und in der Oberfläche nicht mehr sichtbar.
Zur Not kannst du in dieser Maske auch deiner Fritzbox eine feste IP geben, z.B. 192.168.0.254
Sie sollte auf jeden Fall außerhalb des DHCP-Bereichs liegen und die ersten paar IPs sollen Gerüchteweise vom Cisco selbst benutzt werden
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 15:49
Doch genau so habe ich es eingeschalten, als IP-Client.
Anderer Internetanbieter
Externes Modem oder Router
Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (IP-Client-Modus)
IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 16:02
und welche IP bekommt die Fritzbox? Sollte im Online-Monitor stehen.
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 16:08
So ich habe es mal mit meinem Haupt PC und nicht mit dem Laptop gemacht.
Ich habe jetzt nur der Fritzbox im EPC3208G eine Feste IP gegeben 192.168.0.10 das ist auch die im DHCP Range
Mein PC hat nun 192.168.0.12
Was mich aber wunder ist diese Liste im EPC3208G:
Ethernet 24:65:11:b5:d5:af 192.168.0.11 fritz.wlan.box
Ethernet 64:70:02:d2:65:e3 192.168.0.12 Dragon-PC
Ethernet 64:70:02:d2:65:e3 192.168.178.21 STATIC IP ADDRESS
Ethernet 38:aa:3c:f9:46:8d 192.168.178.22 STATIC IP ADDRESS
Ethernet 54:e6:fc:d7:53:90 192.168.178.24 STATIC IP ADDRESS
Ethernet 20:02:af:b2:13:91 192.168.178.25 STATIC IP ADDRESS
Vorallem ist mein PC 2 mal gelistet und die anderen Geräte haben eine STATIC IP. In der Fritzbox kann ich keine Feste IP mehr zuweisen, nach den neuen Zugangsdaten.
Anscheinend weißt die Fritzbox dennoch die IPs zu was es nicht soll, oder?
Also mein Android Smartphone kommt auch nicht ins Internet. Wegen der falschen IP.
Entweder ich mach ein Werksreset oder es gibt eine Erklärung dafür warum er die IP statisch vergibt.
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 16:21
Vor dem Werksreset:
1. Lassen sich die Geräte mit der Static-Adress im Cisco löschen?
2. In der Fritzbox mal einfach die SSID ändern und dann das Smartphone neu eintragen.
3. Mal die Fritzbox 1-2 Minuten ausschalten.
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 16:28
Scheint alles zu funktionieren.
Wahrscheinlich sind die alten IP von der Fritzbox noch zugewiesen weil ich denen mal einen festen Namen in der Fritzbox zugewiesen hatte.
Bin gerade dabei die Namen zurückzusetzen weil sie jetzt doppelt erscheinen, mit Namen die alte IP und ohne Namen die neue IP.
Aber es funktioniert.
Die XBox habe ich noch nicht getestet. Ich kann euch gerne darüber berichten was sich mit der NAT getan hat.
Vielen vielen Dank für eure Hilfe.
Nachtrag: Die NAT der XBox One ist nun offen. Lediglich meint die XBox das die Mehrspielerverbindung einen Paketverlust von 23% hat.
