Aktuelle Zeit: Sa 14. Jun 2025, 03:49
BeitragVerfasst: Di 17. Dez 2013, 23:17
Hallo Forum :05: ,
ich habe einen TP-Link TL-WR1043ND WLAN Router und erreiche bei sämtlichen Speedtests über WLAN an meinen PC mit 300mbit WLAN Adapter von TP-Link max 30 mbit down und ca 2,5 mbit up. Windows zeigt volle Empfangsbalken und 300mbit Übertragungsrate. Die Entfernung Router-PC beträgt ca. 3-4m.
Vorher hatte ich KabelClassic 32 mbit und alles lief mit fullspeed.
Am Modem direkt bekomme ich per LAN mit dem Laptop 100mbit.
Ist der Router einfach zu schwach, bzw. welcher wäre besser geeignet?
Danke für alle Tipps.
BeitragVerfasst: Mi 18. Dez 2013, 11:05
Der Router ist top, nur mit W-Lan werden die 100 Mbit einfach nicht an deinem Computer ankommen.
Dafür gibt es zu viele Störquellen.
Ausserdem kann der Router die 100 Mbit auch nicht wirklich liefern.
Hier im Forum gibt es einige Themen, die sich damit beschäftigen.
Such dich doch mal durch, und lese die entsprechenden Beiträge.
BeitragVerfasst: Mi 18. Dez 2013, 19:19
Direkt 10 cm vorm Router kommen an meinem Laptop mit einem N-Adapter aber auch nur ca 32 mbit an. Es gibt noch 6 weitere WLANs in unserem Wohnhaus. Ich probiere es jetzt mal mit einem 5GHz Router und 450 mbit Adapter.
Hab schon viele Foren durchforstet und da ich nix Spezifisches für mein Problem gefunden habe, hier einen neuen Thread aufgemacht ;-)
Mich würde auch einmal interessieren, ob jemand mit vergleichbaren Gegebenheiten es schafft, per WLAN nahe an die 100 mbit zu kommen?
Werde dann berichten, wenn der neue Router da ist...
BeitragVerfasst: Mi 18. Dez 2013, 19:51
Du wirst nie annähernd an die 100 Mbit rankommen.
Auch wenn der Router 300 Mbit angeblich kann, so sind das lediglich Bruttowerte.
Die Nettowerte sind da deutlich drunter.
Wenn es gut läuft kannst du mit maximal 25% des Bruttowertes als Nettowert rechnen.
Und 10cm vorm Router ist immer schlechter als 3 Meter entfernt...auch wenn sich das unlogisch anhört.
BeitragVerfasst: Do 19. Dez 2013, 19:50
Na mit 25% könnte ich auch leben, das wären immerhin ca 75 mbit, aber nicht mit 10%. Dann hätte ich gleich 3play 50 wählen können...
BeitragVerfasst: Sa 21. Dez 2013, 11:25
So, ich habe jetzt den neuen Router angeschlossen (DLINK DIR-845L N600) und mit einem TP Link WLAN 5GHz Adapter.
Und siehe da...im 5 GHz Netz 99,89 Mbit down und 2,49 Mbit up...
BeitragVerfasst: Sa 21. Dez 2013, 15:16
aschweitzer hat geschrieben:
Klar.Störungsquellen gibts immer aber nicht bei 2-3 Meter neben dem Router. Meist liegt es auch an den Kanälen wie voll die Ausgelastet sind.
