Internet einrichten https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=20&t=503 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | minimalian [ Do 31. Mär 2011, 20:47 ] |
Betreff des Beitrags: | Internet einrichten |
Hi! Ich bin seit nun einer Woche bei KabelBW. Der Techniker hat das Modem angeschlossen. Nun kann ich an meinem iMac über eine Ethernet-Verbindung ins Internet, mein Mitbewohner will nun mit seinem normalen PC über LAN ins Internet. Zusätzlich will ich über einen Netgear DG834GB Wlan Router ins Internet. Nun wie richte ich den Router so ein dass alles funktioniert? Kann mir da jeman helfen bei der Einrichtung? Einwahldaten? routerlogin.net - Einstellungen? MfG |
Autor: | andy [ Fr 1. Apr 2011, 01:25 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Internet einrichten |
das ist sehr einfach zugangsdaten gehören der vergangenheit an. brauchst du nicht da kabel bw dich anhand des modems identifiziert schau das pppoe NICHT! einstestellt ist du brauchst die einstellung dynamische ip (sollte bei genauso heisen wenn nicht schau in deinem handbuch nach) mehr brauchst du eigentlich gar nicht einstellen. einstellungen speichern und danach - wichtig - das modem kurz vom strom nehmen nachdem es an den router angeschlossen wurde. nun sollte deinem internet spaß nichts mehr im wege stehen alle infos darüber findest du übrigens auch im forum -> bitte foren suche nutzen |
Autor: | suedbadener78 [ Fr 1. Apr 2011, 06:04 ] |
Guten Morgen minimalian! Also wegen dem Netgear DG834GB. ![]() Das ist ein ADSL WlanRouter. Das bedeutet, daß Du diesen bestenfalls als Switch mit WLAN Access Point einsetzen kannst. Und direkt einen Switch ans Modem Hängen geht auch nicht. Du benötigst einen Router mit GBit WAN Port ohne integriertes Modem. Ich verwende einen Netgear WNR3500L. Der funktioniert bei KBW einwandfrei. Ansonsten schließe ich mich meinem Vorredner an, Du benötigst keine Zugangsdaten mehr, da KBW Dich über das Modem selbst identifiziert. Gruß, |
Autor: | Hemapri [ So 3. Apr 2011, 12:15 ] |
minimalian hat geschrieben: Zusätzlich will ich über einen Netgear DG834GB Wlan Router ins Internet. Nun wie richte ich den Router so ein dass alles funktioniert? Kann mir da jeman helfen bei der Einrichtung? Einwahldaten? routerlogin.net - Einstellungen? Den DG834GB kannst du hier gar nicht als Router verwenden. Der ist nur an einem DSL-Anschluss nutzbar. MfG |
