Aktuelle Zeit: Sa 14. Jun 2025, 04:53
BeitragVerfasst: Sa 23. Nov 2013, 03:04
ich habe alle für die Xbox One notwendigen Ports freigeschaltet und bekomme eine strikte NAT.
Ebenfalls habe ich der Xbox eine feste IP zugewiesen, es mit UPnP und sogar mit Exposed Host versucht, alles leider keine Hilfe.
Habt ihr vll eine Idee was ich tun könnte? Bin total am Verzweifeln..
Fritz Box 6340 Cable mit Fritz OS 05.50
Ich danke euch schon einmal vielmals.
BeitragVerfasst: Mi 27. Nov 2013, 22:15
Ja kann Dir helfen!
Da Microsoft eher altmodisch mit einer IPV4 arbeiten möchte, musst Du Dir eine IPV4 bei KabelBW schalten lassen sofern Du noch keine Hast.Wie genau das heist weiß ich auch nicht(die wissen das) Irgendwas mit Dual stack lite.
Du sagst einfach das Du ein NAT problem hast. Wenn Dir niemand helfen kann, weil er nicht weis was Du willst, verlange jemander der weiß was NAT ist.
Sobald Du eine IPV4 in Deinem Router siehst,(Fritz.box) kannst Du die IPV6 Ausschalten(Internet,zugangsart,dann IPV6 und Häckchen rausmachen.)und alle eintellungen natürlich übernehmen. Lass deine Ports so stehen wie sie sind.
Jetzt hast Du soweit alles gemacht. Mach den mehrspieler netzwerktest und drückst während du das bild siehst Teredo Ip....bla.bla...bla alle viel schultertasten gleichzeitig. Wenn Du das gemacht wird zeigt er Dir eine länger test der noch genauer ist. bei NAT werden jetzt drei kleine Punkte stehen, nach ca. 2 min ist die Hexerei vorbei und Dein Nat sollte Öffnen sein. Ist kein schreibfehler von mir, aber von Microsoft.
Viel Spass bei zocken!
