Dual Stack / Dual Stack lite (Unitymedia > FritzBox 6360) https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=20&t=4960 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | wiederlader [ So 17. Nov 2013, 20:16 ] |
Betreff des Beitrags: | Dual Stack / Dual Stack lite (Unitymedia > FritzBox 6360) |
Hallo zusammen, ich habe seit einigen Tagen einen Unitymedia 2Play Komfort Anschluss (Internet/Telefon über FB6350). Ich wollte schon mein Widerrufsrecht in Anspruch nehmen, bin aber auf diesestolle Forum gestoßen. Ich habe hier schon viel gelesen. Auch ich habe natürlich eine IPv6 Adresse (FRITZ!Box verwendet einen DS-Lite-Tunnel AFTR-Gateway) Für die Anbindung meiner WEBCAMS und NAS benötige ich die Funktion IP Forwarding (Portweiterleitung). An meinen DSL Anschluss funktioniert diese ohne Probleme. Durch das ganze lesen hier sehe ich den Wald vor lauter Bäume nicht mehr ![]() Mal abgesehen davon ob Unitymedia meinen Anschluss überhaupt von "Dual Stack lite" auf "Dual Stack" umstellen würde, könnte ich dadurch die Portweiterleitung realisieren und wären meine WEBCAMS dann von reinen IPv4 Gegenstellen erreichbar ![]() Besten Danke Markus |
Autor: | HausHelene [ So 17. Nov 2013, 20:24 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Dual Stack / Dual Stack lite (Unitymedia > FritzBox 6360 |
Hallo, mit einer Umstellung auf IPv6-DS wären deine Probleme behoben. Nur macht das halt UM-Land nicht. Es gibt neben dem Widerruf nur die Alternative, auf einen Geschäftstarif zu wechseln. Wenn dir die 100 oder 150 Mbit nicht sooo wichtig sind, kostet dort der kleinste Tarif etwa das gleiche. Einen Gewerbeschein brauchst du nicht. Du musst nur immer die MWST dazurechnen. |
Autor: | tokon [ So 17. Nov 2013, 21:03 ] |
wiederlader hat geschrieben: Mal abgesehen davon ob Unitymedia meinen Anschluss überhaupt von "Dual Stack lite" auf "Dual Stack" umstellen würde, könnte ich dadurch die Portweiterleitung realisieren und wären meine WEBCAMS dann von reinen IPv4 Gegenstellen erreichbar ![]() Wenn das UM machen würde, was sie jedoch nicht tun, dann ja ![]() |
Autor: | wiederlader [ So 17. Nov 2013, 21:21 ] |
HausHelene hat geschrieben: Hallo, mit einer Umstellung auf IPv6-DS wären deine Probleme behoben. Nur macht das halt UM-Land nicht. Es gibt neben dem Widerruf nur die Alternative, auf einen Geschäftstarif zu wechseln. Wenn dir die 100 oder 150 Mbit nicht sooo wichtig sind, kostet dort der kleinste Tarif etwa das gleiche. Einen Gewerbeschein brauchst du nicht. Du musst nur immer die MWST dazurechnen. Hallo Haus Helene, das ist doch mal eine kurze und klare Antwort. Somit werde ich wohl in der nächsten Woche von meinem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Ich habe mein Problem vor einigen Tagen schriftlich bei UM geschildert aber noch keine Antwort erhalten (bis auf die Eingangsmail). Eigentlich schade für den Aufwand den der UM Techniker für die Einrichtung benötigt hat (Zeit und Material), aber was nützt mir ein schneller Internetanschluss wenn dieser kastriert und für mich und einige andere Kunden ohne weiteren Aufwand nicht zu gebrauchen ist (und UM es noch nicht einmal für nötig hält darauf hinzuweisen ![]() Viele Grüße Markus |
