Aktuelle Zeit: Sa 14. Jun 2025, 04:50
 Betreff des Beitrags: Konfiguration Neuanlage
BeitragVerfasst: Mo 11. Nov 2013, 23:04
Guten Tag,
wir hatten bis vor einem Jahr einen alten KabelBW Vertrag mit reinem Modem. Daran hing ein Router TP Link R860 mit 8 Ports zu 8 Netzwerkdosen.
Nun haben wir einen neuen Vertrag mit dem Gerät TC7200, worin ja wohl bereits ein Router enthalten ist, jedoch nur 4 Ausgänge.
Meine Frage: Wie schließen wir hier 8 Netzwerkdosen an? Brauchen wir einen Switch oder gibt es eine Möglichkeit den Router weiterzuverwenden (nicht um zu routen, sondern um die Leitungen zu verteilen)?
Danke für die Beantwortung!
 Betreff des Beitrags: Re: Konfiguration Neuanlage
BeitragVerfasst: Di 12. Nov 2013, 02:11
Pcc1200 hat geschrieben:
1. Du brauchst einen Switch.
2. Du hast bereits einen Switch. Die acht LAN-Buchsen am R860 sind zwar im gleichen Gehäuse, wie der Router, gehören aber nicht zu ihm. Das ist nur ein integrierter Swicht. Wichtig ist, dass du nur den Switch nutzt, also nicht den WAN-Eingang des Routers.
BeitragVerfasst: Di 12. Nov 2013, 07:48
Guten Morgen,
danke soweit. Das heißt: Ich stelle eine Verbindung zwischen einer der 4 gelben LAN-Buchsen vom TC 7200 -und- einer der LAN-Buchsen vom R860 her.
3 der Kabel zu den Netzwerkdosen können als noch in den TC 7200 dazu, die übrigen dann in die noch freien Buchsen am R860.
Gibt es da eine Regel welche Buchsen (Nummerierung LAN1, LAN2, usw.) für die Verbindung TC7200 zu R860 am besten zu verwenden sind? Ein spezielles Kabel (Crossover oder so)?
Haben wir noch einen Denkfehler?! Wie ist es softwarseitig?! Muss im Router etwas deaktiviert werden? WLAN gibt es nicht.
Danke.
BeitragVerfasst: Do 14. Nov 2013, 02:00
Richtig
Nein, die sind alle gleichberechtigt und kein gekreuzten Kabel.
DHCP sollte deaktiviert sein.
