De/Aktivieren 2.4 und 5GHZ funktioniert nicht
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=20&t=4931
Seite 1 von 1
Autor:  Der Unbeugsame [ So 10. Nov 2013, 12:42 ]
Betreff des Beitrags:  De/Aktivieren 2.4 und 5GHZ funktioniert nicht
auf dem Technicolor TC7200 stehen auf der Rückseite die SSIDs und passenden Passwörter für 2.4 und 5GHZ.
Ich habe die 2.4GHZ umbenannt.
Unter http://192.168.0.1/wireless/radio.asp?5G steht die geänderte SSID und das geänderte Passwort von 2.4.
Jetzt habe ich mal 5GHZ aktivieren wollen, also von "Deaktivieren" auf "Aktivieren" geändert.
Es hat gerödelt und gerödelt ... bis die Internetverbindung weg war. Dachte, ist normal, weil ja jetzt 5 aktiv ist und nicht mehr 2.4. Hab also Kabelmodem und sicherheitshalber PC neu gestartet.
Ich hatte vorher schon das Drahtlosnetzwerk für die 5GHZ-SSID am PC angelegt, also die Daten genommen, die auf dem Kabelmodem auf der Rückseite und unter o. g. link stehen.
Jetzt verbindet mich der PC auch mit dem Internet mit dieser 5GHZ-SSID und dem dazugehörigen Passwort. Hab mich schon gefreut, dass ich jetzt 5GHZ nutzen kann. Ich gehe also wieder unter o. g. link und da steht jetzt, dass 5GHZ noch immer deaktiviert ist. Hab mich also gefragt, warum ich mit den 5GHZ-Daten ins Internet komme, wenn das doch deaktiviert ist. Gucke ich also unter 2.4 und da steht, dass es aktiv ist. Und, was das Komischste ist, da steht jetzt nicht mehr die von mir geänderte SSID und das von mir geänderte Passwort, sondern die 5GHZ-Daten.
Dazu habe ich jetzt zwei/drei Fragen:
1. Wieso hat das Aktivieren von 5GHZ nicht geklappt, wenn doch wohl das Kabelmodem dafür ausgelegt ist und auch die entsprechenden Zugangsdaten vorhanden sind und diese auch gepflegt werden können?
2. Wieso stehen jetzt unter 2.4GHZ dieselben Daten, wie unter 5GHZ?
Könnt ihr euch das erklären?
Bitte um eure Antworten.
Vielen Dank im Voraus.
Schöne Grüße
DU
PS: Ich nutze 2nd-play mit 10MB.
Autor:  RockyBaby [ Mo 11. Nov 2013, 00:31 ]
Betreff des Beitrags:  Re: De/Aktivieren 2.4 und 5GHZ funktioniert nicht
Achtung entgegen vieler Handbücher wo drin steht das das Modem Dualband kann ist dies in der Firmware für D nicht aktiviert. Also entweder 5GHz oder 2,4GHz kann man nutzen. Schaltet man das eine ein wird das andere automatisch deaktiviert.
Eventuell hast du beim einstellen aus Versehen 2,4 GHZ konfiguriert statt 5GHz ?
Autor:  Der Unbeugsame [ Mo 11. Nov 2013, 16:19 ]
Ich will ja nur 5, statt 2.4 nutzen.
Aber ich bin mir ganz ganz ganz sicher.
Ich habe die SSID und das Passwort von 2.4 geändert. Dieses wurde auch so übernommen.
Ich wollte 5 aktivieren, ließ sich aber nicht aktivieren.
Nach dem Neustart standen dann unter 2.4 die 5er Daten, die auch bei 5GHZ stehen. Die ursprüngliche 2.4-SSID ist nicht mehr vorhanden. Auch das Passwort von 2.4 ist jetzt das von 5.
Autor:  contipro [ Mi 27. Nov 2013, 11:02 ]
Ich kann das Problem mit den Daten des 2.4 bzw. 5GHz WLAN für mich bestätigen.
Zu Anfangs habe ich beide konfiguriert, wollte dann beide parallel betreiben, gemerkt dass jeweils nur ein Band funktioniert, ok.
Dann aber wurden auch bei mir die Daten eines Bandes für das andere übernommen und dann sogar vertauscht,
trotz dass ich auf der korrekten Konfigurationsseite war (war leicht zu erkennen, da ich in der jeweiligen SSID auch das 2.4 bzw.5 GHz im Namen hatte, was dann vertauscht war).
Grüsse
