Fritz Box Verlängerungskabel https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=20&t=4885 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | pinguin74 [ Mi 30. Okt 2013, 01:07 ] |
Betreff des Beitrags: | Fritz Box Verlängerungskabel |
Hallo, ich will unsere Fritz Box 6360 woanders hinstellen, weil der WLAN Empfang sehr mies ist, wo sie jetzt steht. Dieses Kabel, mit dem die Fritz Box 6360 an der Multimediadose hängt, bekommt man das im Elektrohandel zu kaufen? Oder kriegt man das nur über Kabel-BW? Gibt es dafür überhaupt ein Verlängerungskabel oder längere Kabel? EDIT die zweite Ist das ein normales Koaxkabel, wie man es für Satanlagen benutzt, kann das sein? Dann bräuchte ich so ein Koaxkabel mit 2 F-Steckern dran und eine F-Kupplung, dann könnte ich das vorhandene Kabel verlängern, sehe ich das richtig? Bei Conrad gibt es Koaxkabel leider nur als Meterware, da muss man den F-Stecker selber dranpfriemeln... |
Autor: | NoGi [ Mi 30. Okt 2013, 12:01 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Fritz Box Verlängerungskabel |
pinguin74 hat geschrieben: Ist das ein normales Koaxkabel, wie man es für Satanlagen benutzt, kann das sein? Dann bräuchte ich so ein Koaxkabel mit 2 F-Steckern dran und eine F-Kupplung, dann könnte ich das vorhandene Kabel verlängern, sehe ich das richtig? Ja, das sind die gleichen KOAX-Leitungen, die auch für SAT-Anlagen benutzt werden. Jede "vernünftige" SAT KOAX Leitung tut es. Vernünftig ist hier "Klasse A, doppelt geschirmt) als Stichwort. Allerdings würde ich mir gleich eine entsprechend lange Leitung kaufen und die Stör- und Fehlerquelle mit der Kupplung vermeiden. Was du aber in Rechnung ziehen musst, ist die Dämpfung des Leitung. Wenn die Modemwerte der Fritz!Box bereits an den unteren Grenzen sind solltest du keine längere Leitung benutzen. Ich benutze z. B. dies mit 5m Länge: http://www.amazon.de/Axing-500-80-doppe ... =axing+mak aber es geht auch deutlich preiswerter. -NoGi |
Autor: | pinguin74 [ Mi 30. Okt 2013, 13:54 ] |
Der Grund für die Verlängerung ist eigentlich, dass ich mit dem Wlan unzufrieden war und die Fritz Box etwas mehr mittig im Raum platzieren wollte. Ich bin jetzt aber aufs ganze gegangen und habe mir einen TP-Link Wlan Access Point zugelegt, den 801ND. Das Wlan der Fritz Box habe ich ausgeschaltet. So sehr ich die Fritz Boxen mag, aber das Wlan der 6360 war bei mir einfach grottig. Im Moment finde ich die Verbindung über den TP-Link AP besser, als über die FB. Aber das muss ich erst ein paar Tage lang testen, um sicher zu sein! AVM hätte wenigstens abnehmbare Antennen verbauen können, dann könnte man sich selbst leistungsfähigere Antennen dranschrauben. Bei TP-Link ist das gegeben. Keine Ahnung, was sich AVM dabei denkt, feste Antennen zu verbauen... Mit besseren Antennen hätte ich vielleicht keinen neuen WLAN AP gebraucht, wer weiß. Gruß Malte |
