Aktuelle Zeit: So 15. Jun 2025, 22:34
 Betreff des Beitrags: Problem mit Modem und Router
BeitragVerfasst: Do 9. Mai 2013, 15:58
Habe grade mehrere probleme. Nachdem ich das Modem ausgemacht hatte zwecks Router installation usw. Kommt nun nach dem anmachen nichts mehr an. DS und US blinken dauerhaft, die online anzeige jedoch nicht, sie ist kurz grün dann wieder weg , wieder grün usw. Mode. Cisco 3208G
2tes problem der router selber. ein Dlink DIR600. Bei der installation kam verbindungstyp wählen, habe ich dynamische ip genommen und kabelmodemnutzer. Mac adresse die vomModem genommen, ging jedoch nicht, hieß immer die Infos wären falsch.
Jetzt habe ich per webbrowser den router eingestellt und unter mac sollte ich meine mac adresse vom pc nehmen, habe ich gemacht. Und seit dem geht nichts mehr ^^ router ging eh nie und modem geht nicht mehr online.
 Betreff des Beitrags: Re: Problem mit Modem und Router
BeitragVerfasst: Fr 10. Mai 2013, 10:28
eigentlich hast du nur ein Problem:
Du weist nicht, was du bekommen hast.
Der Cisco3208G ist ein Gateway, also Modem und Router in einem.
Wenn du den Cisco ohne DLink einschaltest, sollte er eigentlich normal hochfahren. Wenn das nicht der Fall ist, hilft nur eine Störungsmeldung.
Dein Dlink hat ziemlich sicher die gleiche IP-Adresse wie das Gateway (192.168.0.1). Das verursacht die Störung.
Um dein Dlink zu verwenden, solltest du diesen als Accesspoint betreiben.
BeitragVerfasst: Sa 11. Mai 2013, 21:55
... und unbedingt beachten, dass das Kabelgateway als Client an eine der vier LAN-Buchsen des Routers angeschlossen wird.
