Aktuelle Zeit: Mo 16. Jun 2025, 03:43
 Betreff des Beitrags: Portfreigabe und IPv6?
BeitragVerfasst: Mo 1. Apr 2013, 17:27
Hallo Forum, ich komme alleine nicht weiter, brauche hilfe :)
bin seit ein paar wochen kunde von kabel bw, haben die 50mbit leitung.
Ich möchte für einen TS3 Server sowie ein altes Viedeospiel gewisse ports freigeben (zb.: tcp 6112).
Früher ging dies ganz einfach über den reiter "Internet" und dann "Freigaben".
Nach vielen fruchtlosen Versuchen habe ich verstanden, dass der Anschluss über Ipv6 zustande kommt und IPv4 mit einem DS-lite tunnel überbrückt wird.
Nun gibt es aber bei "Freigaben" einen neuen Reiter IPv6, laut eigener Internetrecherche sollte dieser den selben zweck erfüllen können.
wenn ich auf diesen neuen reiter klicke, und dann auf "neue freigabe", so erhalte ich ein dropdown-menü in dem ich den betreffenden PC auswählen kann. Hier finden sich Pc´s meiner mitbewohner, jedoch nicht mein eigener!
IPv6 ist auf meinem rechner aktiviert, ich bekomme auch eine IPv6 adresse zugewiesen. in der fritz box lässt sich unter "Heimnetzwerk", "Netzwerk", die aktuelle Netzwerkinterne IPv4 Adresse meines rechners anklicken, gehe ich auf das kleine kästchen bekomme ich auch die mir zugewiesene IPv6 adresse angezeigt:
IPv4-Adresse
192.168.178.23
IPv6-Adressen
2a02:8071:2115:1900:5c36:bd2b:xxx:xxx
fe80::b06e:df45:xxx:xxx
2a02:8071:2115:1900:35e1:2a7a:xxx:xxx
MAC-Adresse
D4:3D:7E:..:.....
nun habe ich versucht, die angegebene ipv6 adresse als eine benutzerdefinierte freigabe einzugeben und habe dann die gewünschten ports wie gewohnt freigegeben. laut portcheckern wie z.b. http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ ist der gewünschte port jedoch immer noch geschlossen!
nun bin ich als netzwerklaie absolut am ende....
habe ich etwas kleines übersehen, oder bin ich total auf dem holzweg?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ??
vielen dank im vorraus :)
Max
 Betreff des Beitrags: Re: Portfreigabe und IPv6?
BeitragVerfasst: Mo 1. Apr 2013, 18:39
maxbrauchhilfe hat geschrieben:
Es ist nicht ganz das Selbe.
Der wesentliche Unterschied ist, dass bei der IPv4-Portfreigabe alle Pakete, die auf einem bestimmten Port auf dem NAT des WAN-Interfaces der FritzBox eingehen, auf einen festen Zielport eines festen Zielrechners weitergeleitet werden.
IPv6 kennt kein NAT- nur Paketfilterung. Je nach Freigabe kannst Du also jeden IPv6-fähigen Rechner individuell aus dem Internet heraus ansprechen.
Wichtig ist hier, dass Du aus dem Internet heraus nicht die öffentliche IPv6-Adresse Deiner FritzBox ansprichst sondern die öffentliche IPv6-Adresse des Rechners: 2a02:8071:2115:1900:5c36:bd2b:xxx:xxx
Und natürlich, dass der Zielport in der Firewall Deines Rechners ebenfalls freigegeben ist.
Grundsätzlich nützt Dir das natürlich nur dann etwas, wenn auch die Gegenseite, von der aus Du Kontakt aufnehmen möchtest, IPv6 spricht und die Serverdienste der von Dir erwähnten Software IPv6 fähig sind.
BeitragVerfasst: Mo 1. Apr 2013, 22:31
hat sich gelöst- mich hat tatsächlich am ostermontag um 19 uhr ein servicemitarbeiter angerufen und das problem gelöst :X respekt vor diesem kundenservice!
BeitragVerfasst: Do 30. Mai 2013, 20:00
Hi, und wie wurde das dann gelöst vom Servicetechniker?
Thanks.
Ralph
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 3 Gäste
