Cisco EPC3208G + FritzBox 7390 und keine DDNS Weiterleitung
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=20&t=4072
Seite 1 von 1
Autor:  Beli [ Fr 29. Mär 2013, 23:21 ]
Betreff des Beitrags:  Cisco EPC3208G + FritzBox 7390 und keine DDNS Weiterleitung
Hallo Leute.
Ich bin seit kurzem (glücklicher) Neukunde bei KabelBW; habe aber leider ein (kleines) Problem:
Ich möchte meine SynologyDS mit DDNS ans Netz bekommen. So weit so gut. Der Account wurde angelegt.
ABER:
Die Portweiterleitungen in der Fritzbox einzutragen sind ja kein Problem; das gleiche hatte ich auch beim Kabelmoden (PortTriggering) gemacht; aber: irgendwie funktioniert das nicht; ich komme einfach nicht auf die DS.
Daher die Frage an euch:
Muss ich noch irgendwo etwas auf dem Router umstellen, dass die Anfragen weitergeleitet werden? Oder funktioniert das überhaupt nicht?
Das IP Gerüst nach der FritzBox ist statisch; bevor fragen auftauchen ;)
Schonmal vorab vielen Dank;
Basti
Autor:  jcoder [ Sa 30. Mär 2013, 00:06 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Cisco EPC3208G + FritzBox 7390 und keine DDNS Weiterleit
Du wirst wahrscheinlich per IPv6/DS-Lite angebunden sein.
Bei DS-Lite werden eingehende IPv4-Pakete auf dem AFTR des Providers genNATted, bevor sie Dein Netz und Deine FritzBox überhaupt erreichen.
Du hast dann also keine öffentliche IPv4-Adresse mehr, über die Du aus dem Internet erreichbar wärst.
Einfachste (und i.d.R. einzig praktikable) Lösung in diesem Fall ist, die Hotline anzurufen und Dich auf IPv4 umstellen zu lassen.
Danach müsstest Du das 3208G auf Bridge-Mode umstellen, damit DDNS auf der FritzBox überhaupt funktionieren kann. Denn auch hinter dem 3208G im Router-Modus hätte die FB ja nur eine private IP bei der das FritzBox DDNS nicht funtioniert.
Autor:  Beli [ Sa 30. Mär 2013, 00:26 ]
Hi.
Danke für die schnelle Antwort.
Soweit hab ich das verstanden.
Aber:
Wie müsste ich den 3208G auf Bridge-Mode umstellen?
Autor:  HausHelene [ Sa 30. Mär 2013, 08:07 ]
jcoder hat geschrieben:
Leider kann man die 3208g nicht auf Bridge-Mode umstellen. (Genausowenig wie irgendeinanderes momentan von Kabelbw geliefertes Gerät). Manche versuchen, anstatt des Gateways ein Modem zu bekommen. Wenige schaffen das nach zähem ringen.
in der 3208g kann man auch DDNS eintragen. Allerdings funktioniert hier nur Dyndns.org. Wenn du hier einen Account hast, kannst du das auch an der 3208g machen.
Autor:  Beli [ Sa 30. Mär 2013, 10:41 ]
Ich habe einen DynDNS.org Account; jedoch funktioniert die Weiterleitung über die Fritzbox an die DS nicht; obwohl in beiden (!!) Geräten (Cisco + FB) die entsprechenden Ports eingetragen sind :/
Autor:  HausHelene [ Sa 30. Mär 2013, 10:59 ]
Beli hat geschrieben:
1. Dyndns muss am Cisco eingetragen werden (dieses Teil hat die öffentliche IP-Adresse)
2. Hast du jetzt IPv6 DS-Lite oder IPv4?
Bei IPv6 kann das Ganze nur funktionieren, wenn du auch intern IPv6 Weiterleitungen verwendest. Kann das der Cisco überhaupt?
Zusätzlich brauchst du dann auch noch einen IPv6 Client. Diese sind momentan aber noch sehr dünn gesäht.
Deshalb der Vorschlag weiter oben, deinen Account auf IPv4 umstellen zu lassen.
Du kannst auch mal in der Verwaltung von Dyndns nachschauen, welche IP dort hinterlegt ist und ob das mit deinen Daten übereinstimmt.
Ein einfacher Test wäre z.B. auch, einfach den Fritzbox Fernzugang zu probieren.
Autor:  Beli [ So 31. Mär 2013, 00:55 ]
Habe IPv6 DS-Lite...
Dann werde ich am Dienstag mal den nächsten KabelBw shop heimsuchen müssen...
Autor:  HausHelene [ So 31. Mär 2013, 08:55 ]
Diese sind nicht zuständig. Die verkaufen nur Produkte von Kabelbw auf Provisionsbasis.
Formell kannst du nur ein Störungstiket senden oder anrufen.
Autor:  Beli [ Di 2. Apr 2013, 11:03 ]
Heute angerufen und schon umgestellt auf IPv4 :)
Danke an für die Hilfe!! :cool:
