Aktuelle Zeit: So 15. Jun 2025, 13:54
 Betreff des Beitrags: Fritz Box Update 5.50
BeitragVerfasst: Mo 18. Mär 2013, 16:31
Hallo allerseits,
Wir haben heute nach einer Beschwerde wegen ständiger Neustarts eine Update auf die Firmware 5.50 erhalten :14:
Mal sehen ob die Probleme damit weg sind.
 Betreff des Beitrags: Re: Fritz Box Update 5.50
BeitragVerfasst: Fr 12. Apr 2013, 20:54
Wie kann man den dieses update 5.50 für die KabelBw Fritz Box 6360 auch bekommen.
Vielen Dank für die Antwort
BeitragVerfasst: Fr 12. Apr 2013, 21:49
Du wendest dich an die Hotline von Kabel BW oder an einen der Scouts im offizellen Forum ( http://forum.kabelbw.de )
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2013, 16:19
andy hat geschrieben:
Meine Box führt ab und zu Neustarts durch.
Der Tipp mit der Hotline hat aber nicht viel gebracht.
Die freundliche Dame hat mir, nach Rücksprache mit Kollegen, mitgeteilt, dass ich mich direkt an AVM wenden solle.
Die können mir dann erklären, wie das Update eingespielt wird.
Als ich ihr sagte, dass es sich um eine, von KabelBW modifizierte Firmware handelt, hat sie gesagt:
Dann wir es schon noch automatisch eingespielt.
Sehr hilfreich der kostenpflichtige Anruf.
Liebe Grüße,
KabelPit
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2013, 17:12
Probier mal fritzfax..... das ist ein seperates programm damit kannst du Faxe senden und auch empfangen
BeitragVerfasst: Do 2. Mai 2013, 20:39
smares hat geschrieben:
Außerdem ist mir aufgefallen, dass man keine Faxe versenden kann aus der Web-Oberfläche (den Punkt gibt es gar nicht). :(
da verpasst du nichts. In dieser Form ist das Teil für nichts zu gebrauchen.
Man bekommt nichtmal ein Fax mit qualifizierter Unterschrift raus.
BeitragVerfasst: Mo 13. Mai 2013, 04:48
Es scheint sich was zu tun...
Ich habe seit etwa einer Stunde tatsächlich die Version 5.50 auf meiner 6360.
Und das einfach so, ohne Meldung beim Support, ohne Ticket o.ä...
Telekom VDSL 100/40 | Fritz!Box 7590 (FRITZ!OS 07.28)
Unitymedia HD-Option | Unitymedia CI+ Modul mit UM02-Smartcard
bis 24.04.2015: 3play PREMIUM 100 (100/5) mit Fritz!Box 6360
BeitragVerfasst: Mo 13. Mai 2013, 09:34
In Heilbronn tut sich noch nichts
BeitragVerfasst: Mo 20. Mai 2013, 15:44
Ich habe auch nach 2 Störungstickets die Firmware 5.50 auf meine Fritz!box 6340 erhalten.
Jedoch immernoch die sporadischen Verbindungsabbrüche bei Downloads.
Ich muss den speed begrenzen auf 5MB/s.
Wie kann man eigentlich das gute alte Motorola-Modem wieder bekommen??
Fritz!box 6340 FW5.50 KabelBW 50000
BeitragVerfasst: Sa 25. Mai 2013, 12:22
@smares
Es scheint sich aber niemand für dieses Problem verantwortlich/zuständig zu sein...
BeitragVerfasst: Mo 27. Mai 2013, 12:30
hab ich habe die geschilderten Probleme!
Gerade volgendes Störungsticket geschreiben.
Code:
Sehr geehrte Damen und Herren,
nachdem bei mir die Firmware 5.50 installiert wurde habe ich noch immer Probleme mit der Internetverbindung und dem Telefon.
Die Verbindung bricht immer wieder zusammen. Siehe Auszug aus Fritzbox:
27.05.13   12:09:14   Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 37.49.80.xxx, DNS-Server: 82.212.62.62 und 78.42.43.62, Gateway: 37.49.80.1
27.05.13   12:09:07   Kabel-Internet ist verfügbar.
27.05.13   12:06:10   Internetverbindung wurde getrennt.
27.05.13   12:06:10   Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
27.05.13   12:06:10   Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
27.05.13   11:59:08   Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 37.49.83.xxx, DNS-Server: 82.212.62.62 und 78.42.43.62, Gateway: 37.49.80.1
27.05.13   11:58:59   Kabel-Internet ist verfügbar.
27.05.13   11:58:00   Internetverbindung wurde getrennt.
27.05.13   11:58:00   Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
27.05.13   11:58:00   Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
24.05.13   05:25:06   Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 37.49.83.xxx, DNS-Server: 82.212.62.62 und 78.42.43.62, Gateway: 37.49.80.1
24.05.13   05:25:02   Kabel-Internet ist verfügbar.
24.05.13   04:36:38   Internetverbindung wurde getrennt.
24.05.13   04:36:38   Kabel-Internet Synchronisierung beginnt (Training).
24.05.13   04:36:38   Kabel-Internet antwortet nicht (Keine Synchronisierung).
Auszug aus der Telefonie:
27.05.13   12:09:11   Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 10.71.132.xxx, DNS-Server: 172.30.51.6 und 172.30.52.6, Gateway: 10.71.128.1
27.05.13   12:06:09   Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
27.05.13   11:59:12   Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 10.71.132.xxx, DNS-Server: 172.30.51.6 und 172.30.52.6, Gateway: 10.71.128.1
27.05.13   11:57:59   Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
26.05.13   01:57:42   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
26.05.13   01:57:31   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
25.05.13   17:51:14   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
25.05.13   17:50:58   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
25.05.13   16:26:51   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   15:55:47   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   15:33:23   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   15:21:39   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   15:15:15   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   15:11:31   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   15:09:07   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   15:07:23   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   15:05:59   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   15:04:45   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   15:00:13   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   14:58:59   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   13:34:21   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   13:03:17   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   12:32:13   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   12:01:09   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   11:30:05   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   10:59:01   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   10:36:37   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   10:24:53   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   10:18:29   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   10:14:45   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   10:12:21   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   10:10:37   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Gegenstelle meldet Ursache 503
25.05.13   10:09:37   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
25.05.13   10:08:46   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
24.05.13   21:50:33   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
24.05.13   21:19:29   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
24.05.13   20:48:25   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
24.05.13   20:17:21   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
24.05.13   19:46:17   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
24.05.13   19:23:53   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
24.05.13   19:12:09   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
24.05.13   19:05:45   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
24.05.13   19:02:01   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
24.05.13   19:00:22   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
24.05.13   18:58:38   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
24.05.13   18:57:14   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
24.05.13   18:56:01   Anmeldung der Internetrufnummer  war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
Bitte um zügige Behebung!!
Allerdings habe ich aufgrund meiner aktuellen Erfahrungen mit Kabelbw KEINE große Hoffnung dass das Problem schnell gelöst wird!
Zuletzt geändert von virus0190 am Mo 27. Mai 2013, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 27. Mai 2013, 12:36
Ganz zu schweigen von dem Support hier im Forum... :08:
Also wenn man schon so fragt braucht man sich nicht gerade wundern dass die Members hier keine Lust haben zu helfen - vor allem noch gleich beim
ersten Posting hier im Forum - der Ton macht die Musik.
PS: wir sind nicht Kabel BW / Unity Media sondern ein Forum das von Kunden für Kunden privat betrieben wird - bei deinem Problem war es genau richtig ein Störungsticket zu erstellen und sollte nicht zeitnah eine Rückmeldung erfolgen dies so lange zu wiederholen bis die Störung behoben ist. Auf Störungstickets wird meist jedoch recht schnell reagiert.
LG
BeitragVerfasst: Mo 27. Mai 2013, 12:41
Oh sorry mein Fehler,
Ich war irgendwie der Meinung dass das Forum hier direkt mit Kabelbw zu tun hat...
:sorry:
BeitragVerfasst: Mo 27. Mai 2013, 12:43
virus0190 hat geschrieben:
Hallo virus0190,
warum postest Du hier ein Störungsticket an KabelBW?
Wir haben keinerlei direkte Verbindungen zu KabelBW.
Du befindest Dich in einem rein privaten Forum von Usern.
Insofern macht auch Dein letzter Satz keinerlei Sinn,
zumal es sich um Dein erstes Posting hier handelt.....
Störungsmeldungen,Beschwerden und Supportanfragen(dieser Art)
bitte immer direkt an KabelBW richten.
Wenn unsere Community Dir privat helfen kann,
wird hier jeder User und das Team Dir gerne
beratend zur Seite stehen,
etwas Freundlichkeit vorausgesetzt..... :08:
Gruss
Pollux
