Aktuelle Zeit: Fr 4. Apr 2025, 05:57
BeitragVerfasst: Mo 7. Mär 2011, 15:53
Habe einen CleverKabel 50 Vertrag.
Eine FB 7170 hinter dem KabelBW-Modem hängen, verbunden über Cat5e-LAN-Kabel. Bei Speedtests komme ich mit der FritzBox nur auf ca. 35 MB. Hänge ich das LAN-Kabel direkt ans Modem habe ich permanent 50 MB.
Nach allem was ich ergoogeln konnte ist dieser Wert mit der FB normal.
Mit welchem Modell habe ich nach euren Erfahrungen diesen begrenzenden Faktor nicht und komme auch mit dazwischen geschalteter FB auf 50 MB, später vielleicht auch mal auf 100?
megagonzo
BeitragVerfasst: Mo 7. Mär 2011, 17:03
Schau erstmal nach, ob vielleicht eine neue Firmware für deine Fritzbox vorliegt, die das beheben könnte.
Eigentlich sollte die locker 50 MBits schaffen.
Ich hatte allerdings auch schon Router, die trotz 100 Mbit Anschlüsse nichtmal die 30 Mbit geschafft haben.
Warum das bei war, weiss bis heute niemand, denn es macht keinen Sinn einen Router mit 100Mbit Wan und Lan auszustatten, wenn man damit nicht mindestens 90 Mbit erreicht.
Bei AVM Geräten sollte sowas aber eigentlich nicht vorkommen...Das sind hochwerige Geräte.
BeitragVerfasst: Mo 7. Mär 2011, 18:27
Danke für die Rückmeldung, neueste Firmware ist bei mir immer drauf. Ich denke ich habe eine kostengünstige Lösung gefunden:
KabelBW-Modem-GigabitSwitch-FritzBox. Vom Switch gehen dann die LAN-Kabel an die PC´s, die Fritz Box regelt Wlan und Telefonie.
edit: :13: Ich merke grade das es nicht so ohne weiteres geht. Vom Switch bekommt die FB keine Internetdaten mehr, auch ein Crossoverkabel hilft nichts.
BeitragVerfasst: Mo 7. Mär 2011, 19:39
Du kannst den Switch nicht zwischen Modem und Router hängen, nur zwischen Router und Rechner, da helfen selbst goldene Kabel nix... :02:
Vielleicht bist Du ja auch ein "Fall" für die neue Fritzbox mit Kabelmodem... :02:
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2011, 00:40
Die älteren Fritzboxen schaffen Erfahrungsgemäß im WAN-LAN-Durchsatz nicht mehr.
Ich war bislang bei Kabel Deutschland, da gibts mit dem 60er bzw. 100er Tarif das gleiche Dilemma.
Selbst die Fritzbox 7270 schafft das nicht. AVM baut die Dinger wohl immer gerade so, dass sie einigermaßen laufen, mehr nicht.
Mein DLink DIR-655 schafft die 100MBit/s locker, ebenso der recht günstige TP-Link TL-WR1043ND und ein Netgear WNDR3700 oder ein Linksys ab dem E2000 natürlich auch. Der günstige TP-Link läuft auch mit der freien Firmware DD-WRT oder mit Tomato.
BeitragVerfasst: Di 8. Mär 2011, 10:57
Jau, das mit dem Switch vor der FB hat nicht geklappt, aber auch gut so, sonst habe ich die Schutzfunktion des Routers nicht mehr. Ich habe mir jetzt bei ebay eine 7320 bestellt mit USB 2.0 und GB-Lan. Mal sehen ob die die 50 MB packt. Danke an alle die geholfen haben.
Irgendwann mal eine Kabel-FritzBox, wenn sie günstig ist und bei KBW funktioniert.
edit: Die FB 7320 ist da, packt die 50 MBit locker. :D
USB 2.0 und GigabitLAn funktioniert auch, einziges Manko: Das Festnetztelefon geht nicht an der FritzBox, da diese von 1&1 ist und nur für Internettelefonie gedacht. Naja, es gibt schlimmeres.
