Aktuelle Zeit: Mo 16. Jun 2025, 05:00
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2013, 12:13
ich plane aus Kostengründen und Geschwindigkeitsgründen mein Internet (DSL mit t-entertain) von t-online komplett auf kabelbw umzustellen.
Bisher ist es so: im Keller wird das DSL per Splitter und DSL-Modem (W700V) auf diverse LAN-Anschlüsse verteilt, diese gehen in jedes Stockwerk im Haus. In verschiedenen Stockwerken stehen WLan-Hotspots (Time - Capsule), die eben durch besagte LAN-Verkabelung angesteuert werden.
Wie löse ich das mit Kabel-BW, also der Empfang + die Verteilung auf die verschiedenen Stockwerke per LAN ?
Danke
M
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2013, 12:29
Die einfachste Lösung ist, an der gleichen Stelle die Multimediadose montieren zu lassen, an die dann das Modem/Gateway kommt.
Wenn im gleichen Raum auch noch der Hausübergabepunkt vom Kabel ist, freut sich der Techniker ungemein, weil er kaum arbeit hat.
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2013, 14:25
Bitte beachte, das du für das TV-Angebot eine eigene Infrastruktur im Hause haben musst.
Dies kann nicht wie bei Entertain über Netzwerkkabel an die Geräte gegeben werden, sondern muss über die Koaxialleitung übertragen werden.
Hast du keine Koaxleitungen im Hause verlegt musst du entweder welche verlegen, oder auf TV verzichten.
TV kann man zur Not auch vom Himmel holen, wenn man keine Kabel durchs ganze Haus verlegen will.
KabelBW bietet auch Tarife ohne KabelTV-Angebot an.
BeitragVerfasst: So 10. Mär 2013, 16:48
Dankeschön für eure Informationen.
Ich habe zwar den Entertain Tarif, Fernsehen bekomme ich jedoch bereits per kabelbw. Entertain war eben dabei, wenn man eine höhere Geschwindigkeit wollte.
Ich habe auf jedem Stockwerk sogenannte Multimediabuchsen (Haus wurde 2007 gebaut, ist ein eigenes Reihenhaus in dem nuemand fremdes wohnt), diese Buchsen haben einen Anschluss für Lan, Radio, Fernsehen und Telefon. Diese Multimediabuchsen sind teilweise sogar in mehreren Zimmern je Stockwerk.
Bisher nutzte ich den Lan-Anschluss je Stockwerk, daran ist jeweils ein Wifi-Hotspot (entweder time capsule oder airport express von apple) per Lankabel angeschlossen. Jeder dieser Spots hat ein eigenes Wlan erzeugt.
Die Multimediabuchsen laufen im Keller zusammen, und ich schliesse im Keller den Router per Lankabel an die Buchsen an, der Router verteilt quasi die Internetleitung per Lankabel auf alle Multimediabuchsen.
Geht dies auch so per kabelbw, d.h. kann ich vom Hausanschluss im Keller die Internetleitung auf die bestehenden Lananschlüsse verteilen ?
Danke
Michael
