Aktuelle Zeit: Di 24. Dez 2024, 02:22
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2013, 02:26
mein Handy HTC One S hat nur sehr schlechte Verbindungen zum WLAN der Fritz Box 6360. Ich habe schon alle Einstellungen an der Fritz Box durch, da WLAN dieses Gerätes scheint nicht viel zu taugen.
Gibt es bei KabelBW eine Alternative zur Fritz Box 6360? Gibt es ein "normales" Kabelmodem, an das man dann einen anderen Router anschließen könnte?
Malte
Fritz!Box 6360 Fritz!OS 06.04
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2013, 07:30
Du kannst einen Repeater hinter die FritzBox klemmen.
u.a. AVM hat da einige im Programm. Es kann aber auch ein anderer Router (z.B. FritzBox) sein, den Du entsprechend konfigurierst.
Hinweis: AVM rollt für seine FritzBoxen nach und nach Version 5.5 des Betriebssystems aus. Diese Version unterstützt kein WDS mehr sondern setzt ein eigenes Protokoll zur Reichweitenverlängung ein, das nicht mehr zu WDS kompatibel ist. Bislang ist die 6360 davon nicht betroffen (bislang lediglich 7390 und 7270). In mittlerer Zukunft kann es aber passieren, dass auch die 6360 ein Zwangsupdate dafür erhält. (Die Updates werden ja flächendeckend von den Kabelnetzbetreibern automatisch installiert, ohne dass Du das verhindern könntest)
Um die Kompatibilität zu erhalten, solltest Du dies beim Kauf eines Zusatzproduktes im Auge behalten.
BeitragVerfasst: Fr 1. Feb 2013, 08:21
Kann es vielleicht sein, dass du am falschen Ende der Kette suchst?
https://www.google.de/search?q=htc+one+s+wlan+problem
Schon mal ein anderes Gerät probiert?
Schon mal dein HTIC an einem anderen WLAN probiert?
Wenn du das WLAN der 6360 außen vor haben willst, darfst du keinen Repeater verwenden, sondern schaltest das WLAN ab.
Dann verwendest du einen Accesspoint.
Ich habe übrigens mit der 6340 keine Probleme.
p.s. Es wäre angebracht, das Problem etwas konkreter zu beschreiben.
BeitragVerfasst: Do 7. Feb 2013, 21:11
Ich kann das mit der schlechten W-Lan-Reichweite auch nicht nachvollziehen.
Ich hatte vor der Fritzbox einen TP-Link WR-941 D mit 8dBI-Antennen, die die Reichweite nochmal ein ganzes Stück geboostet haben. Ich hatte daher die Befürchtung, dass die Friitz-Box mit den werkseitig verbauten Antennen eine geringere Reichweite haben wird.
Dem ist aber nicht so. Der Empfang ist mindestens gleichgut. Als Smartphone habe ich ein Motorola Razr, was auch nicht mit dem besten W-Lan-Empfang gesegnet ist. Und der hat sich da spürbar verbessert (in der Garage beispielsweise 2 Striche statt knapp einen) bzw. ist stabiler geworden (praktisch keine Verbindungsabbrüche mehr, die vorher recht häufig vorkamen).
Bin daher mit der Fritzbox und deren W-Lan-Reichweite mehr als zufrieden :)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
