Welche Dose wird die Multimediadose bei Neuanschluss https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=20&t=3813 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | StachLex [ Fr 18. Jan 2013, 10:38 ] |
Betreff des Beitrags: | Welche Dose wird die Multimediadose bei Neuanschluss |
Hallo Gemeinde, ich würde gerne zu KabelBW als Internet/Telefonanbieter wechseln. KabelBW Kabelanschluss ist vorhanden. Es handelt sich um ein 3 Stöckiges Einfamilienhaus mit mehreren Kabeldosen auf den Stockwerken und in den Zimmern. Welche Dose kann nun die Multimediadose werden? Es geht darum, dass die Dose ja dort sein sollte, wo auch bisher die Telefonanlage war. An diesem Ort ist auch eine Kabel-Dose am Ende eines Sternstranges, also hängen zwischen Hausanschlussverstärker und dieser Dose zumindest eine, vielleicht auch zwei Durchgangsdosen dazwischen. Was ist hier technisch möglich? Danke und Gruß |
Autor: | der_ny [ Fr 18. Jan 2013, 12:21 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Welche Dose wird die Multimediadose bei Neuanschluss |
alles. es liegt allein an deinen wünschen und der absprache mit dem techniker vor ort. der muss dann mit dir zusammen prüfen ob die vor ort gegebenen messungen und evtl notwendige umbauten druchgeführt werden können und sollen. deshalb ist es wichtig, dass du vor ort anwesend bist wenn er kommt und ein/umbaut. prinzipiell kann die multimediadose überall hin. |
Autor: | StachLex [ Mo 21. Jan 2013, 16:23 ] |
Das heißt, es kann jede Kabeldose (egal ob Durchgangs- oder Enddose) zur Multimediadose für den Anschluss von Router und Telefon ausgetauscht werden? |
Autor: | der_ny [ Di 22. Jan 2013, 12:23 ] |
StachLex hat geschrieben: Das heißt, es kann jede Kabeldose (egal ob Durchgangs- oder Enddose) zur Multimediadose für den Anschluss von Router und Telefon ausgetauscht werden? im prinzip ja. es hängt jedoch auch davon ab wieviel signal wo noch ankommt und ob die kabel dazwischen ausreichend sind. grundsätzlich kann dies aber nur ein techniker vor ort entscheiden der das durchmessen muss. bestenfalls muss nur die eine dose die du haben willst gegen eine multimediadose getauscht werden. schlechtestenfalls alle kabel in der wand und dosen gegen moderne passende getauscht werden. und zwischen diesen beiden extremen ist im prinzip alles an variationen denkbar. meistens reicht aber die dose und eine entsprechende passende einpegelung des verstärkers/eingangssignals. |
