Aktuelle Zeit: Di 17. Jun 2025, 03:36
BeitragVerfasst: So 30. Dez 2012, 16:40
vorneweg...die Suche habe ich bemüht, auch manch Lösungsvorschläge versucht aber dennoch nich zum Ergebnis gekommen;)
Habe bis gestern mein KabelBW Modem ARRIS Touchstone TM602A erfolgreich mit meinem D-Link W-Lan Router DIR-655 betrieben.
PC (WinXP) per Lan an den Router. W-Lan nur für das Handy+TV+Lappi.
Nachdem ich auf 50 M/bit upgegraded habe kam gestern das CISCO 3208G.
Dieses mit meinem PC per Lan zu verbinden hat au ohne Probleme geklappt. (Was zwischendurch immernoch geht um z.b. hier nach Lösungen zu suchen)
Nun wollt ich den Router wieder zwischenschalten und es klappt immer wieder nicht.
Habe nun rausgefunden das ich diesen als Access-Point betreiben muss.
D-Link hat eine seperate Anleitung für diese Konstellation: ftp://ftp.dlink.de/dir/@general/Anleitu ... lmodem.pdf
Dennoch habe ich auch nach mehrmaligen versuchens es nicht geschafft durch den Router ins Internet zu kommen.
In den Netzwerkverbindungen zeigt es mir zwar an das die Verbindung hergestellt ist, trotzdem klappt es nicht.
Habe schon mehrmals das Modem und den Router Stromlos gemacht, auch für länger...->nix.
Müsst ich event. den Router gleich fürs W-Lan einrichten wenn ich ihn für den PC einrichte?
Vielleicht hat mir hier einer noch Tips damit ich nich vollends verzweifele
Chris
BeitragVerfasst: So 30. Dez 2012, 17:36
hast du mal die entsprechende Anleitung von Kabelbw mit dem dir-615 probiert?
https://www.kabelbw.de/kabelbw/cms/down ... c3208g.pdf
Die entscheidenden Punkte:
Die IP des DLink muss unterschiedlich dem Cisco sein aber dem gleichen Range angehören,
also CISCO 192.168.0.1 dann DLink 192.168.0.2
Der DHCP-Server im DLINK ausschalten.
Wichtig ist noch, wo das Kabel vom Cisco in den Dlink reinkommt. Wenn es gleich dem dir-615 ist, ist das LAN1.
Wenn du jetzt eine Verbindung via LAN2 bekommst ist alles gut und du kannst dich ums WLAN kümmern.
Ein Reboot ist übrigens bei dem Gateway nicht mehr notwendig.
BeitragVerfasst: So 30. Dez 2012, 18:29
Wow...das wars, ich flipp aus *g*
Vielen dank dir:)
Mit der Anleitung hats geklappt.
Ich denk es hat gehakt weil ich das Kabel vom Modem in die Internet-Buchse des Routers
gesteckt hatte (laut Anleitung von D-Link) und nich das vom Modem in Link1 und das zum PC in Link2.
Danke dir nochmal und guten Rutsch ;)
