Router D Link Model DIR 615
https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=20&t=3715
Seite 1 von 1
Autor:  elke [ So 30. Dez 2012, 15:45 ]
Betreff des Beitrags:  Router D Link Model DIR 615
habe mit der Umstellung von der Telekom zu Kabel BW neben dem Kabelmodem auch gegen Bezahlung einen
Router D Link ,DIR 615 von ENBW erhalten.
Der Router scheint nicht richtig zu funktionieren. Habe mit LAN mein PC und mit WLAN mein Lapptop angeschlossen.
LAN klappt einwandfrei. Bei WLAN nicht. Die Verbindung wird in unregelmäßigen Abständen langsamer und wir dann ganz
unterbrochen. Wenn ich die Stromversorgung unterbreche und wieder anschließe ist alles i.o .
Kann mir jemand einen Rat geben. Gibt es eventuell ein Update für diesen Router oder ist das Gerät
wirklich defekt.
E.
P.S.
Lapptop W lan ist i.o bei einem anderen Router getestet.
Autor:  HausHelene [ So 30. Dez 2012, 17:43 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Router D Link Model DIR 615
Hallo Elke,
du hast die WLAN-Option für 29,90 bestellt?
Wenn ja solltest du dich gleich mal beschweren. Eigentlich wird bei dieser Option die Fritzbox 6340 ausgeliefert.
Falls du absichtlich die Fritzbox nicht haben wolltest, welches Modem hast du?
Zur DIr-615: Ja da gibt es ein Update. Details zur Installation des Updates und zur korrekten Installation des Routers findest du hier:
https://www.kabelbw.de/kabelbw/cms/serv ... downloads/
bei "Handbücher und Anleitungen" - "Kabel-Modem / Kabel-Gateway / WLAN-Router"
Ich empfehle immer die Fritzbox, außer man weiß, was man tut. Und dann NIE die DIR-615
Autor:  jcoder [ So 30. Dez 2012, 19:25 ]
Mit dem Problem scheinst Du nicht alleine zu sein.
Hab sowas (leider bislang ohne Lösung) in einem anderen Forum auch schon gelesen:
Beziehen sich zawr auf den DIR-652. Aber ich vermute, dass die D-Link Router mit gleicher Firmware und ähnlichen WLAN-Komponenten ausgestattet sind.
s. hier.: http://www.unitymediakabelbwforum.de/vi ... 53&t=23035
http://www.unitymediakabelbwforum.de/vi ... 53&t=22922
Wie oben schon geschrieben. Ich würd mich dafür einsetzen eine FB63x0 zu kriegen. Die macht ihren Job recht ordentlich.
Autor:  oberteufelsgeist [ So 30. Dez 2012, 19:40 ]
elke hat geschrieben:
wirklich defekt.
E.
P.S.
wenn du dein Laptop eine feste IP-Adresse vergibt, die selbe die du von Router bekommst, schau ma ob das Probem immer besteht.
2. welche Betriebssytem wird wird butzt (WIN7 64bit oder 32Bit usw.)
Viel erfolg.
Autor:  elke [ So 30. Dez 2012, 19:53 ]
HausHelene hat geschrieben:
Hallo Elke,
Habe Option Clever Flat Starter seit August 2012 . In diesem Paket wurde der Router wie Du schon geschrieben hast für 29,90 angeboten und von mir bestellt. Ích werde mich mal beschweren. Habe noch einen Speedport 701 von der Telekom könnte man den
anschließen ? Der ist absolut i.o..
Elke
Autor:  elke [ So 30. Dez 2012, 20:40 ]
Hallo Elke,
Ich habe das Modem Scientific Atlanta EPC 2203. Wie ich hörte scheint das auch nicht so das Wahre zu sein .
