Aktuelle Zeit: Mo 16. Jun 2025, 14:31
BeitragVerfasst: Mi 10. Okt 2012, 13:27
Hallo miteinander,
das erste Posting ist selten kein Problem :13:
Mein Kabelmodem Sientific-Atlanta Webstar 2000 steht im Keller, die Fritzbox 7390 im Wohnbereich. Internetzugang funktioniert problemlos.
Jetzt möchte ich noch die Telefonieverbindung herstellen, damit ich über mein altes Siemens DECT C2 telefonieren kann.
Dazu habe ich den Tel1 Anschluss vom Modem über die Netzwerkverkabelung auf den DSL/Tel Anschluss geschaltet. Die zwei mittleren Adern kommen auch richtig an.
Leider war es das auch schon. Es ist keine Verbindung nach draussen möglich (über Ipod und die FritzApp) und auch bei Anrufen von draussen ist der Anschluss frei aber es kommen keine eingehenden Anrufe bei der Fritzbox an.
Darüber hinaus will es mir auch nicht gelingen, das C2 an der Basisstation anzumelden. Auf dem Display erscheit nur die Meldung nach der Suche der Basisstation und das wars dann.
Eine Frage, die sich mir stellte ist, kann die zweiadrige Verbindung zur Fritzbox einfach nur falsch gepolt sein oder spielt das keine Rolle?
Das ist jetzt der erste Telefonieversuch insofern, ist auch möglich das bei KabelBW irgendwas freigeschaltet werden muss.
An welcher Stelle könnte ich mit der Ursachenforschung weitermachen?
Herzliche Grüße und Danke für Anregungen,
Kabelfritz
BeitragVerfasst: Mi 10. Okt 2012, 15:27
Hallo hajodele,
vielen Dank für Deine Antwort.
ich glaube, das ich bei der Steckerbelegung ein Problem hab.
Am Kabelmodem habe ich den 4 poligen Westernstecker mit Belegung La und Lb aud 2 und 3.
Das ziehe ich durch bis zur Fritzbox DSL/Tel Anschluss auf die beiden mittleren Pins 4 und 5 und da liege ich ev. falsch. Es könnte sein, das ich hier auf 3 und 6 gehen muss.
Die restlichen Einstellungen mit Festnetz und Nr. habe ich bereits vorgenommen.
Was meinst DU?
Grüße Kabelfritz
BeitragVerfasst: Mi 10. Okt 2012, 15:53
Ich teste das heute abend. Schön wäre, wenn AVM das bei den Unterlagen deutlich dokumentieren würde.
Heute bist Du ohne Webhilfe manchmal echt aufgeschmissen.
Danke, Kabelfritz
