cisco epc3208 + TL-WA801ND(Access Point) https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=20&t=3008 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | Binjabik [ Do 21. Jun 2012, 10:46 ] |
Betreff des Beitrags: | cisco epc3208 + TL-WA801ND(Access Point) |
Guten Tag, ich habe ein Problem mit der oben genannten Kombination. Hier mal mein Aufbau Modem: cisco epc3208 (auf der Konfigurationsseite steht, dass die Firmware die G Variante ist). Switch: D-Link 16 Port Gigabit-Switch. Access Point: TP-Link TL-WA801ND im AP-Modus, dhcp ip aus 192.168.0.X Bereich. Wenn ich per Lan Kabel an einer meiner Netzwerkdosen hänge, kann ich nur auf den Cisco zugreifen aber bekomme keine Verbindung zu dem AP. Wenn ich über W-Lan mit dem AP verbunden bin, komme ich nicht mehr an den Cisco, dafür aber auf die Konfigseite des AP. Per Lan kann ich ins Internet. Per W-Lan nicht! Der Laptop zeigt mir zwar an, dass ich mit dem Internet verbunden wäre und ich kann auch einen ping an google oder heise abschicken, aber ich komme per Webbrowser nicht ins Netz. Jetz frage ich mich wo das Problem ist. Erste Annahme: Der Cisco ist nur ein Modem Kein Router?! Habe hier im Forum allerdings gelesen, dass der Cisco ohne G im Namen trotzdem als Router fungiert sobald er die Firmware mit G bekommt. (Das ist bei mir der Fall) Hat Jemand eine Idee was ich falsch mache oder woher mein Problem kommen könnte? Liebe Grüße Patrick |
Autor: | Binjabik [ Do 21. Jun 2012, 11:39 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: cisco epc3208 + TL-WA801ND(Access Point) |
Hey danke für die schnelle Antwort, das hatte ich vergessen anzugeben. der Cisco hat die 1 und der TL über DHCP die 12 So steht es auch in der DHCP-Clienttabelle des Cisco. An einer doppelten IP kann es also nicht liegen.... Der Anschluss ist übrigens brand neu erst gestern war der Techniker da. Momentan ist die Verbindung auch noch auf die 500kbit gedrosselt, weil der Vertrag erst ab Juli gültig ist. Kann es evtl. daran liegen? Der Cisco ist also definitv ein Router und es würde nichts bringen heute Abend mal einen anderen Router zwischen Cisco und Switch zu schalten? |
Autor: | Binjabik [ Do 21. Jun 2012, 12:22 ] |
Hi, ja WPA-PSK habe ich genommen. Ich versuche heute Abend mal einen anderen wlan AP anzuschließen und melde mich dann noch mal. |
Autor: | Binjabik [ Fr 22. Jun 2012, 08:41 ] |
Moin, es funktioniert jetzt, nach dem ich alle Geräte in der Kette nochmals neu gestartet habe... |
Autor: | der_ny [ Fr 22. Jun 2012, 09:34 ] |
Binjabik hat geschrieben: Moin, es funktioniert jetzt, nach dem ich alle Geräte in der Kette nochmals neu gestartet habe... ich hoffe ihr meintet wenn ihr wpa geschrieben habt immer wpa2. nur mit wpa könnt ihr ja gleich unverschlüsselt senden |
