Aktuelle Zeit: Fr 4. Apr 2025, 06:09
BeitragVerfasst: So 13. Feb 2011, 22:23
Hallo allerseits,
ich benutzte seit Jahren einen alten D-Link Router, den ich damals von KabelBW bekommen hatte. Da ich jetzt auf CleverKabel 50 erhöht habe, habe ich mir einen neuen Router (D-Link Dir 615) angeschafft, ohne allerdings einen nennenswerten Geschwindigkeitsfortschritt gegenüber dem alten Router festzustellen. Ca. 25 - 27 Mbits/Sek. Ich habe mein Kabelmodem im Keller und damals bei der Installation ein Cat 5-Kabel vom Keller zum Büro hochgezogen, ca. 25 m lang, an dem der Router hängt. Kann es sein, daß mein altes Cat 5 Kabel in dieser Länge der Grund für die Geschwindigkeitsbremse ist und ich eher ein Cat 5e oder Cat 6 Kabel brauche ??
Gruß Christoph
BeitragVerfasst: So 13. Feb 2011, 23:04
also wenn neu verkabeln, dann in cat7
was anderes würde ich pers. nicht nehmen.
dein cat5 kann durchaus bereits gigabittauglich sein,
manche hersteller sind "bequem" und schreiben da nicht ausdrücklich 5e drauf
was dir aber nicht weiterhilft
laufen denn irgendwelche anderen kabel in der Nähe?
Ist es nur langsam wenn ein "Stromfresser" an ist?
BeitragVerfasst: So 13. Feb 2011, 23:11
ne du hast a) nicht über 300 meter und b) kein gigabit datenverkehr durch dein tarif.
daher dürfte das kaum was ausmachen
aber wenn du was neu machst dann cat7 hab ich hier auch und bin glücklich
BeitragVerfasst: So 13. Feb 2011, 23:30
will ja nicht mecker... aber die Norm besagt doch eigtl 5+90+5 und da komme ich nicht auf 300 meter...
wenngleich das womöglich eine strecke ist, die man ebenfalls so überbrücken kann, jedoch würde ich mir gedanken machen bei 300 Metern, ob das noch das selbe gebäude bzw stromkreis ist (potentialausgleich!!!), einsatz von LWL wäre dann womöglich sinnvoller...
:sorry: :03:
BeitragVerfasst: Mo 14. Feb 2011, 00:23
hm ich hatte damals bnc und nun cat5e schon über 200 meter verlegt und aufs patchfeld gepatched ohne probleme.
meine cat7 leitung hab ich dafür aber kurz gelassen. nun steht mein patchfeld eben im studio
BeitragVerfasst: Mo 14. Feb 2011, 01:00
blauer_Fuchs hat geschrieben:
CAT5 = CAT5e, deswegen steht es nicht dran.
Aber wenn es auch nur ein CAT5 Kabel ist sollte es ohne Probleme 50Mbit schaffen ;)
BTT
Der Threadersteller hat CK50, bekommt nur die hälfte der Geschwindigkeit rein und hier wird über CAT7 geblahfaselt? Sorry => :lol:
Is ja'n dickes Ding. Am besten dann noch zusammen mit RJ45 Steckern, gell ;) :mrgreen:
@milkajunky
Hastn Laptop? Schließ es doch mal direkt am Modem an, evtl. liegt dort schon der "Fehler"
BeitragVerfasst: Mo 14. Feb 2011, 08:45
themenace hat geschrieben:
autsch...
das stimmt NICHT!
Abhängig vom Alter der alten Kabel gibt es da sehr wohl unterschiede!
Wenn die Kabel nach 2003 gekauft wurden ist dieser aber nicht mehr existent.
natürlich mit rj45 Steckern.
Mit was denn sonst?
Wie nennst du den 8poligen Stecker für Datenverbindung?
ich mein... du darfst sie auch 8P8C nennen... :)
So lange keiner sagt er bräuche SC- oder ST-Stecker ist doch alles in Ordnung
TERA bzw GG-45 wären auch noch möglich =) würden auch zum Kabel passen. aber es geht nicht um die 10 Gb die das Kabel schafft, sondern um die Schirmung (PiMF), Dämpfung, MHz oder grob "Zukunftssicherheit"... Ich schätze mal mehr als 10 Gb wird es über Kupfer eh nie geben... Das Kabel kostet kaum mehr als ein Cat6e inzwischen
100m CAT6 ca 45€
100m CAT7 ca 58€
--> 13€ auf 100 Meter --> 0,13 € je Meter
Das sind Preise aus dem Kopf, also bitte keiner Fragen wo kann man die kaufen zu dem Preis... Wenn wirklich bedarf besteht such ich auch noch nen onlineShop...
aber das bringt alles nichts...
fakt ist, per WLAN kann er 50 Mbit nicht ausreizen mit einem 54Mbit WLAN Router.
54 klingt größer als 50, in der Realität jedoch hat man keine Chance.
Lösung wie bereits gesagt --> 802.11n AccessPoint + WLAN Adapter an deinem Laptop/PC
oder sich damit abfinden ;) klingt doof ist aber (leider) so
BeitragVerfasst: Mo 14. Feb 2011, 09:32
Du könnest noch versuchen im Router den Qos Datenverkehr einzuschalten.
Obs was bringt weis ich nicht...
Ferner solltest du sowieso bei einem Speedtest sämtliche Virensacanner abschalten, da diese die Messung erheblich beeinträchtigen.
BeitragVerfasst: Mo 14. Feb 2011, 11:00
autsch...
das stimmt NICHT!
Damit wollte ich nur sagen, dass die Hersteller mittlerweile nicht verpflichtet sind CAT5e auf die Kabel zu schreiben. :)
Mit was denn sonst?
CAT7 Kabel ist aber kein Patchkabel, es wird normalerweise für ne feste Installations/Verlegung benutzt, und die Bezeichnung CAT7 bezieht sich lediglich auf das Kabel, ohne den Stecker.
Als Stecker kommt dann normalerweise sowas hier zum Einsatz:
Wenn man jetzt ein CAT7 Kabel mit einem RJ45 Stecker kombiniert bekommt man als Ergebnis ein CAT6 Patchkabel, da die RJ45 Stecker nicht für den Hochfrequenzbereich ausgelegt sind.
100m CAT6 ca 45€
100m CAT7 ca 58€
Ein normales CAT5(e) Patchkabel reicht ja in den allermeisten Fällen aus, wichtiger ist, wie du schon sagtest, die Schirmung des Kabels => S-FTP/S-STP :)
BeitragVerfasst: Mo 14. Feb 2011, 11:31
Danke für Eure Antworten,
so wie ich das jetzt hier rauslese scheint mein Kabel für CK 50 auszureichen. Habe leider keinen Laptop. Werde trotzdem wohl in den sauren Apfel beißen und meinen Rechner samt Monitor mal im Keller neben dem Modem aufbauen. Mal sehen, was dann dabei rauskommt.
Gruß Christoph
BeitragVerfasst: So 27. Feb 2011, 21:58
milkajunky hat geschrieben:
.. so wie ich das jetzt hier rauslese scheint mein Kabel für CK 50 auszureichen. Habe leider keinen Laptop. Werde trotzdem wohl in den sauren Apfel beißen und meinen Rechner samt Monitor mal im Keller neben dem Modem aufbauen. Mal sehen, was dann dabei rauskommt.
Hallo Christoph,
hier wurde so viel durcheinander geschrieben, maches war ganz falsch, vieles nur halbwahr, so dass Du gar keine Chance hattest, das für Dich wichtige herauszulesen.
Wichtig ist für Dich nur folgendes:
Dein Cat5-Kabel ist absolut ausreichend. Die Spezifikation sichert Dir eine maximale Kabellänge von 100 Metern zu. Es ist auch egal, ob es ein Cat5 oder ein Cat5e-Kabel ist, da Dein Router sowieso nur 100 Mbit/s kann.
Die von Dir geschilderten 25 bis 27 MBit/s veranlassen mich zu fragen, wie denn Dein PC mit dem Router verbunden ist? Per Kabel, oder per WLAN?
Und wenn per WLAN, findet die Verbindung per N-Standard (300 MBit/s brutto) oder per G-Standard (54 Mbit/s brutto) statt?
VG
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
