Aktuelle Zeit: Fr 4. Apr 2025, 05:58
BeitragVerfasst: So 13. Feb 2011, 18:43
Hallo Zusammen,
habe seit kurzem Clever Kabel 50 beim Speedtest zeigt es mir eine Uploadgeschwindigkeit von 2,5 Mbit find ich super.
Aber beim Download komm ich nur auf maximal 17 mbit beim Speedtest!
Nutze W lan und das netgear WGR 614 und das cisco epc 3212.
Wenn ich das Ethernetkabel direkt an den Computer anschließe komme ich übrigens auch nur 35 Mbit Downloadgeschwindigkeit!
Kann mir hier jemand von den Profis helfen?
Wäre dankbar
Gruß Micha
BeitragVerfasst: So 13. Feb 2011, 18:48
das man per WLAN weniger hat kann mit der WLAN konfiguration zusammenhängen (Entfernung, 802.11a/b/g/n, Zusammenspiel PC <--> ISR)
aber warum per LAN...
ISDN option?
BeitragVerfasst: So 13. Feb 2011, 18:51
Hallo Blauer Fuchs,
verstehe nur Bahnhof bin leider technisch nicht so beschlagen :)
Computer steht max 5 Meter neben dem Wlan Router.
Gruß Micha
BeitragVerfasst: So 13. Feb 2011, 18:55
beim WLAN wirst du selten das maximale deiner Leitung ausreizen können
deswegen auch der unterschied zwischen WLAN (ohne Kabel) und LAN (mit Kabel).
Es gibt sehr viele Faktoren die das WLAN-Signal beeinflussen. Für einen SpeedTest würde ich deswegen einen kabelgebundenen Rechner empfehlen.
bei einer gebuchten ISDN Option soll angeblich von 50 Mbit nur 32 verfügbar sein für das Internet.
zumindest wenn ich die infos in meinem kopf richtig zusammentrage...
BeitragVerfasst: So 13. Feb 2011, 19:01
das man mit Wlan weniger Downloadgeschwindigkeit erhält war mir auch klar , aber dass das W lan soviel Leistung nimmt verstehe ich nicht!?
Auf meinen Netgear(W lan Modem) steht drauf geeignet für 54 Mbit dann müßte doch dass auch möglich sein?
Gruß Micha
BeitragVerfasst: So 13. Feb 2011, 19:38
54mbit sind theo. möglich
du wirst selten bis niemals über 40 Mbit kommen würde ich einfach mal freuch behaupten ;)
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 102071.htm
dort unter der überschrift Übertragungsgeschwindigkeit ein wenig lesen... =)
BeitragVerfasst: So 13. Feb 2011, 21:13
Hallo Blauer Fuchs,
man sollte dann doch eigentlich mindestens auf 35- 40 mbits kommen.
Ich komme auf max 17 mbit also wo könnte der Fehler liegen?
Ein Anruf bei Kabel Bw ergab das dies durchaus möglich sein muss, da am Modem 250 mbit anliegen!!!?? Der Kabel Bw mitarbeiter faßelte noch irgenwas über die Ip Adresse (doppelt oder so) das habe ich leider nicht verstanden. Weiß jemand was gemeint ist?
Wer hat falls es an meinen Einstellungen liegt (was wahrscheinlich ist ) eine Lösungsmöglichkeit.
Vielen Dank im Voraus
BeitragVerfasst: So 13. Feb 2011, 21:15
Ergänzung zum Beitrag:
Habe von Kabel 20 mbit Flat auf Kabel 50 mbit Flat umgestellt.
Vielleicht ist es ja ein da üblicher Fehler
BeitragVerfasst: Mo 14. Feb 2011, 01:14
Das Problem ist hier eindeutig die WLAN Schnittstelle mit ihren 54Mbit (802.11g)
Zieh min. 50% ab, dann haste die maximale Übertragungsgeschwindigkeit, eher aber weniger.
Soweit funktioniert also alles bestens.
Lösung?
Neuer Router, mit 802.11n Unterstützung.
Brauchst dann aber auch einen USB WLAN Stick, oder ne interne Karte, mit 802.11n Unterstützung.
BeitragVerfasst: Mo 14. Feb 2011, 11:17
802.11g beschreibt den gesamten Datendurchsatz, also T(x), als auch R(x). In eine Richtung ist dabei maximal die Hälfte möglich. Zieht man jetzt den notwendigen Protokolltraffik ab, so erhält man maximal knapp über 20 Mbit/s im Down- oder im Upload und das auch nur theoretisch und unter besten Bedingungen. 15-20 MBit im DS sind im realen Betrieb bei 802.11g durchaus normal.
BeitragVerfasst: Mo 14. Feb 2011, 17:24
Ich habe heute durch Zufall mal einen Speedtest bei mir gemacht.
Dabei habe ich eine 2 Gig grosse Datei von meinem Lan PC über den W-Lan Router an mein Netbook geschickt.
Bei einer Entfernung von 2 Metern und 54mbit Verbindung war eine Übertragungsgeschwindigkeit von maximal 20 mbits möglich.
Als ich den Raum verließ und eine Wand zwischen Router Netbook war ist das ganze schon auf 10 mbits eingebrochen.
Deine Werte sind also völlig normal für eine Funknetzwerk mit 54 mbit.
BeitragVerfasst: Mo 14. Feb 2011, 21:12
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Ein paar Fragen hierzu wenn ich euch richtig verstehe , dann kommen von meinen gebuchten 50 mbit mit dieser Gerätekombination max 25 mbits an? Dann müßte das ja auch bei meinem 20 mbits anschluß den ich vorher hatte so gewesen sein also dass max 10 mbits ankommen!?
Kann ich die Geschwindigkeit nur mit ner Karte oder nem Wlan Routertausch schneller machen, oder gibt es noch andere Möglichkeiten mit meinen bestehenden Geräten?
Gruß Micha
BeitragVerfasst: Mo 14. Feb 2011, 22:38
b0012sm hat geschrieben:
Praktisch werden nur etwa 20 MBit/s ankommen.
Nein! Das hat doch nichts mit dem Anschluss zu tun, sondern mit dem Router, speziell mit dem integriertem WLAN-Access-Point. Egal, was dein Anschluss maximal bringt, per WLAN kann man mit 802.11g nicht mehr rausholen.
Du musst dich entweder per Kabel mit dem Router verbinden oder darauf achten, dass die WLAN-Komponenten von Router und PC nach einer höheren Norm arbeiten können. Sie sollten aktuell 802.11n unterstützen. Wenn man nur mit einem Gerät online gehen möchte, kann man dieses auch direkt mit dem Kabelmodem verbinden. Ein Router wird dann nicht benötigt.
