Hilfe!!! TP-Link WLAN Router funktioniert nicht.... https://forum.kabel-helpdesk.de/viewtopic.php?f=20&t=2747 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | TheNicmann [ Di 1. Mai 2012, 21:10 ] |
Betreff des Beitrags: | Hilfe!!! TP-Link WLAN Router funktioniert nicht.... |
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meinem TP-Link WLAN Router in Verbindung mit einem KabelBW Modem von CISCO. Ich bin dabei mein Haus zu vernetzen. Dafür habe ich nach meinem Modem einen "normalen" Router hängen von dem aus die Netzwerkkabel in die verschiedenen Räume gehen. Im Wohnzimmer wollte ich nun noch an die Netzwerkdose einen WLAN Router (TP-Link TL-WR941ND) dazu schalten um auch kabellos ins Internet zu kommen. Leider funktioniert das irgendwie nicht ![]() Hat jemand ne Idee was ich falsch mache?!?!?!? ![]() Danke TheNicmann |
Autor: | andy [ Di 1. Mai 2012, 21:28 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Hilfe!!! TP-Link WLAN Router funktioniert nicht.... |
Hey verstehe ich das richtig: Du hast zwei Router im Netz und BEIDE haben die Funktion zu Routen? Sprich beide haben dhcp server an? Dann kann es nicht gehen. NUR der erste Router direkt am Modem sollte das eingeschaltet haben. Der Router danach dies bitte abschalten und noch einmal testen |
Autor: | TheNicmann [ Di 1. Mai 2012, 22:26 ] |
Danke für die schnellen Antworten.... So ich habe nochmal geschaut. Ich habe nach dem KabelBW Modem einen Switch hängen und keinen Router. D.h. der Aufbau ist wie folgt: KabelBW Modem -> Switch -> Router. |
Autor: | Dragon [ Di 1. Mai 2012, 22:43 ] |
Einen Switch darfst du nicht direkt ans Modem anschließen, denn das Modem bzw. KabelBW vergibt nur eine öffentliche IP. |
Autor: | andy [ Di 1. Mai 2012, 22:44 ] |
Ok Also: Das erste Gerät was das Modem erkennt wird sozusagen mit ihm "verbunden". Sprich wenn am Switch ein Router hängt und daneben ein PC passiert folgendes: Nimmt der PC am Switch zuerst Verbindung auf dann kommt er auch ins Internet. Aber eben auch NUR dieser. Alles was dann hinter dem Modem hängt wird ignoriert. Ergo auch das Wlan vom Router. Kurzum: Wenn du nicht direkt hinterm Modem einen Router hast dann bekommt nur ein Gerät Internet. Egal was dahinter auch sein mag. |
Autor: | TheNicmann [ Di 1. Mai 2012, 22:55 ] |
D.h. Ich schliesse zuerst mein WLAN Router an?! Und davon gehe ich auf die einzelnen Teilnehmer. Gibt es was zu beachten bzw. am Router einzustellen? WAN???? |
Autor: | andy [ Mi 2. Mai 2012, 00:06 ] |
Nicht viel eigentlich. Du sollst auf jedenfall NICHT auf ppoe gehen. Du brauchst auch kein Benutzername oder Passwort bzw Zugangsdaten geben. Schau mal ob du sowas wie "dynamische IP" findest. Wichtig: nach dem du den Router ans Modem gehangen hast dieses kurz vom Strom nehnem. So kann es deinen Router erkennen. Wenn dir die Leistung des Wlans nicht reichen sollte kannst wie ajodele sagte einen Access Point kaufen oder eben einen zweiten Router mit wlan einsetzen. Dann aber bitte wie gesagt DHCP abschalten am zweiten Gerät und darauf achten das dieser einen andere IP bekommt wie der erste Router. |
Autor: | TheNicmann [ Mi 2. Mai 2012, 09:50 ] |
Oh Mann!!! Aus- und Einschalten... So einfach wars. Jetzt gehts!!! DANKE Jetzt noch eine blöde Frage. Wenn ich nach dem Router meinen Switch schalte sollten sollten doch auch die anderen Zimmer im Netzwerk sein??? |
Autor: | Dragon [ Mi 2. Mai 2012, 09:57 ] |
Ja, hinter dem Router sollte der Switch problemlos funktionieren. |
Autor: | TheNicmann [ Mi 2. Mai 2012, 10:21 ] |
Viel Dank für eure Hilfe!!!! |
