Aktuelle Zeit: Di 17. Jun 2025, 14:03
 Betreff des Beitrags: IP Weiterleitung an 2tes Modem
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2012, 11:38
Hi zusammen,
folgende Situation:
Wir haben nun KabelBW Clever Pro erhalten und möchte die Verbindung über ein 2tes Modem aufbauen, bzw. das 2te Modem soll eine öffentliche Ip erhalten.
Ich habe bereits Lan 2 bei dem Fritzbox-Modem gebridge und eine IP Registrierung für die MAC-Adresse des 2ten Modems beantragt und erhalten. (217.8.xxx.xxx) Woher bekomme ich nun den Gateway oder die Subnetzmaske, gibt es da von KabelBW eine Aufstellungen oder eine Konfigurations-Info ?
Mit freundlichen Grüßen
 Betreff des Beitrags: Re: IP Weiterleitung an 2tes Modem
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2012, 11:54
Mit einem PRO Tarif müßte es doch eine eigene Hotline Nummer geben die für solche Dinge zuständig ist
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2012, 12:01
hier geht es um eine VPN-Verbindung die zu einem Autohersteller aufgebaut wird. Das geht nur über den 2ten Router aber muss ich dann bei dem KabelBW nur den Bridge einstellen und dann sollte es schon gehen ?
Dachte ich auch Bathman aber so auf der HP mal nix gesehen
BeitragVerfasst: Mo 23. Apr 2012, 16:06
Ich hab bei dem Modem (6330) das direkt mit einem coaxkabel am Kabel hängt unter dem Menü "Internet zugangsart":
IP: 192168.20.1
(X) Internetzugang über Kabel
Wählen Sie diese Zugangsart, wenn FRITZ!Box direkt mit dem Kabelanschluss verbunden ist.
und dann den Lan 2 port gebridge.
DHCP ist aus.
An dem Lan 2 Port hängt nun der Cicsorouter.
192.168.20.22
Hier fängt nun schon das Problem an, dass die beiden sich nicht sehen können im Netzwerk. Der Cisorouter kann aber den gateway von Kabelbw pingen. Doch die eigene öffentliche IP, die man zugewiesen bekommen hat, kann er nicht pingen.
Ich kann auf dem Cicsorouter leider nix konfigurieren weil das alles ein Dienstleister macht.
greetz
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2012, 14:02
HeHe fluchen werde ich nicht ;) du hast schon recht, sowas sollte man bei manchen beachten.
Es ist die MAC vom Ciscorouter bei KabelBW eingetragen und der Fritz lan2 Ausgang an den Eingang vom Ciscorouter. Das Problem, was wir wohl haben ist - der Ciscorouter findet die Fritzbox nicht im Lan und die Fritzbox den Cicsorouter nicht.
Ich kann mir nur noch vorstellen, dass es an der Laneinstellung des Ciscorouters liegt aber da hab ich kein Zugriff drauf :(
VG
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2012, 16:32
Ich habe die Geschäftskunden Hotline gefunden:
0800 - 91 00 300
leider können die mir nicht weiterhelfen und ich denke mir sind da auch die Hände gebunden weil es an dem Ciscorouter liegt. Ich habe versucht noch eine Fritzbox (3370) nach dem KabelBW-Modem (6360) zu installieren, ging alles ohne Probleme.
Werde ich wohl so hinnehmen müssen.
